SONY CDX-GT414U i Samoistne wyłanczanie sie radia i kasowani
mica_rust 23 Maj 2007 09:09 2118 6
  • #1 3912385
    mica_rust
    witam wszystkich,
    mam problem z radiem samochodowym SONY CDX-GT414U.
    podczas odtwarzania muzyki z cd lub usb samo się wyłączy, po ponownym włączeniu jest tak jak po odłączeniu zasilania lub resecie - wykasowane wszystkie ustawienia. dzieje się to różnie raz po 15 minutach, później po 40, bywa tak że w ciągu godziny wyłączy sie 3 razy, a to jest bardzo irytujące.
    poza tym czy to normalne że radio się nagrzewa do ponad 40°C a czasem do 50°C? ale nie wyłącza się pewnie przez to bo nawet jak jest zimne radio i panel to też się wyłączy.
    dodam że instalacja jest zgodnie z instrukcją i dobrą praktyką elektronika, przewody zasilające jak i głośnikowe to linka 1,5 mm^2, wszystkie nowe, głośniki są 8?, ale z przewodami wychodzi 10? (długość kabla głośnikowego od radia do głośników tylnych wynosi ok. 6m). radio jest dobrze umocowane a kąt montażu jest ok. 30°.
    poradźcie co z tym zrobić czy trzeba oddać do serwisu
    dziękuje bardzo za wszelkie sugestie
    mica rust
  • #2 3914675
    kiceq
    ja mam cdx-gt616s i też się grzeje, myśle ze to normalne. Ale z tym wyłączaniem cos nie pasuje, może cos sie odłaczylo, albo cos w zlaczu iso, nie mam pojecia:)
  • #3 3914843
    powalla
    Moderator CarAudio
    " głośniki są 8?, ale z przewodami wychodzi 10 "
    możesz to rozwinąć tzn. jakie glośniki (10 szt !? ) ,jak podłączone .Może masz je podłączone na 2 ohmy i radio sie grzeje,a potem zabezpieczenie je "odcina"? (jakiś schemacikpołączeń w paincie byłby wskazany ).
  • #4 3915703
    mica_rust
    - z tą temperaturą to dowiedziałem się że to normalny objaw,
    - wyjaśnię bardziej sytuację w wyłączaniem, wszystkie połączeni są dobrze wykonane, jedyne mechaniczne połączenie jest na kostce ISO, pozostałe połączenia są polutowane, także przy głośnikach
    - radio się samoistnie wyłącza podczas słuchania muzyki czy to usb czy cd,
    jak dojeżdżam do pracy (65-70min) i czasem dojadę bez wyłączenia a czasem sie wyłączy 3razy, czasem sie wyłączy dopiero po 40 min a czasem ledwo z domu wyjadę po 15 minutach sie wyłączy
    poza tym jak sie wyłączy to dopiero po ok. 3-4 naciśnięciach przycisku source radio sie załączy
    jak dla mnie dziwne objawy, nie spotkałem sie z tym.
    - na wybojach i znacznych wertepach naszych polskich dróg nic nie przerywa nawet CD i żadne kable czy połączenia nie są luźne, więc styki są dobre
    - teraz sprawa głośników:
    mam 4 głośniki 8ohm (dwa tył i dwa przód) tylne głośniki i 6m linki 1,5mm^2 razem dają ok. 10ohm
    dowiedziałem się że car-audio jest na 4ohm i mam zmienić głośniki na 4ohm i to powinno pomóc, ale nie jestem przekonany co do tej teorii, nie znalazłem żeby radia samochodowe nie mogły pracować na głośnikach 8ohm, poniżej 4ohm to wiem ze nie wolno
    czy to radio ma jakieś zabezpieczenie termiczne, przeciążeniowe??
    czy radio może się wyłączyć przy spadku napięcia np. do 11V??
    może mu założyć wentylator taki jak w zasilaczach pc, żeby go chłodzić??
    myślę że to troszkę wyjaśniło sytuację, w razie pytań chętnie odpisze
    dziękuję za zainteresowanie
    mica rust
  • #5 3916098
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wyciągnij radio i zobacz,czy nad nim nie ma jakiejś gąbki(materiału) ,która mogłaby przeszkadzać w odprowadzaniu ciepła z radia .No i jak będziesz miał radio wyciągnięte pociągnij nowe kabelki 2,5mm2 (+i -) od aku ,jeśli nie pomoże ,to na pewno nie zaszkodzi.
    Jakie masz te głośniki (marka ,model) i jak liczysz te 8 OHm (kable się nie liczą ),bo jeśli to Coaxiale ,to liczysz je jako 4 ohmowe .Radio może współpracować z głośnikami 4-8 ohm bez problemów.
  • #6 3916131
    qstosz
    jeżeli masz kwity na radio to oddaj je do serwisu
    przypuszczam że samo się nie naprawi :cry:
  • #7 3927938
    mica_rust
    - nie ma na radiu żadnej gąbki ani tym podobnego co by utrudniało oddawanie ciepła
    - podłączyłem zasilanie prosto z akumulatora, ale 4mm^2 (bo taką miałem)
    i nie pomogło bo znowu mi sie dziś rano wyłączył dwa razy po 15 i po 40 minutach
    - głośniki są 8ohm, pisze na nich i miernikiem mierząc też pokazuje 8ohm, jest to pojedynczy głośnik, mam go już ok 4lat i zawsze na poprzednich radia grał dobrze, a firma nie wiem, ale jest napisane na membranie "888" jestem z nich zadowolony
    - oczywiście że mam kwity na radia bo kupiłem go niecały miesiąc temu przez allegro, no trudno będę musiał poszukać jak się skontaktować z serwisem sony, no trudno :(
