Niedawno ukazał się artykuł jak ładować akumulator samochodowy przy użyciu baterii słonecznej.
W najprostszy sposób do stworzenia takiego urządzenia będzie potrzebna bateria słoneczna i woltomierz. Należy podłączyć baterię słoneczną bezpośrednio do akumulatora i obserwować wzrost napięcia. Kiedy napięcie osiągnie wartość 14V, akumulator będzie naładowany i należy go odłączyć od panelu słonecznego, aby jej nie przeładowywać.
Należy pamiętać o tym, aby nie ładować akumulatora zbyt szybko. Dlatego nie należy podłączać go do zbyt dużego panelu słonecznego. Dobrze jest sprawdzić w dokumentacji jaki prąd jest w stanie znieść akumulator przy ładowaniu i rozładowywaniu. Jeżeli jednak zdarzy się tak, że posiadasz panel zbyt duży w stosunku do baterii, to w źródle znajdziesz kilka sztuczek jak obejść ten problem.
Niektóre baterie słoneczne sa zrobione po to, aby ładować właśnie akumulatory w samochodach na parkingach. Nie dają one napięcia wyższego niż 13.5 i 14V i nie produkują nawet wystarczającej ilości prądu, aby uszkodzić akumulator. Mogą być po prostu podłączone bezpośrednio bez żadnych obaw.
W źródle znajdziecie opis użycia takich paneli do różnych celów. Jako źródło energii na wakacjach, na łodzi itp.
źródło http://www.instructables.com/id/EHKYU3MF1ZM4LG4/?ALLSTEPS
