Alarm TEXTON E01YCI1F 433,92MHz
primo1974 24 Maj 2007 06:30 4102 5
  • #1 3915620
    primo1974
    Witam posiadam Alarm TEXTON E01YCI1F 433,92MHz jeden pilot działa a drugi nie co może być przyczyną bateryjki sprawdzałem są ok. pilot świeci wydaje dźwięk ale auta nie otwiera i nie zamyka. Pozdrawiam:
  • #2 3917075
    gigi-44
    A spadł Ci może?Mogło się coś w nim oderwać mógł się kwarc uszkodzić, jest kilka rzeczy które mają wpływ na poprawną prace tego pilota może trzeba go na nowo zaprogramować.
  • #3 3919033
    primo1974
    Witam dzięki za odpowiedź ale jeszcze jedno pytanko łatwo się go programuje poradze sobie sam czy nie bardzo????
  • #4 3920652
    gigi-44
    Nie powiem Ci dokładnie ale większość pilotów programuje się dość prosto tzn. w odbiorniku jest przycisk nauka lub programowanie , naciskasz go potem naciskasz przycisk pilota w zależności jaki model to jeden lub dwa razy i to cała filozofia!Oceń sam czy dasz radę hah.Ale jak poszukasz to na pewno jest dokładny opis programowania gdzieś na forum bo te wątki się przewijają non stop.
  • #5 8097299
    _profil_
    Mam podobny problem jak kolega. Z tym, że:
    - w pilocie, który działa miga tyko dioda nic nie "pika"
    - w pilocie nie działającym miga dioda i słychac "pikanie"
    Znalazłem na tym forum instrukcje, dla pewności wymieniłem baterie, spróbowałem go zaprogrmować ponownie -.
    Chyba że źle to robię?
    1. kluczyk do stacyjki
    2. przekręcam raz
    3. naciskam na przycisk pilota
    4. przekręcam i wyjmuje kluczyk
    - bez pozytywnego rezultatu
    PS do czego służy ten okrągły przycisk - w instrukcji nie znalazłem?
  • #6 8377688
    slavko63
    Pozwolę sobie odświerzyć temat, dostałem identyczny pilot jak na zdjęciu wyżej do Xsary, podobno mozna go zsynchronizować z centralnym zamkiem auta. I też mam pytanie o ten mały, okrągły przycisk?
