Jaki kupić potencjometr? Czy da się go naprawić?
24 Maj 2007 13:27 1380 16
  • Poziom 10  
    wittam. mam problem z potencjometrem z maszyny, działa na zasadzie strugrki.
    zepsół mi się potencjometr w niej i nie wiem jaki mam kupić nowy, ponieważ za wiele na nim nie pisze. proszę powiedzcie mi czy ewentualnie da się go naprawić , lub gdzie mogę taki kupić, posyłam zdjęcia z wygrawerowanymi iformacjami na nim.
    pozdrawiam wojtek.
    wczoraj próbwałem go przeczyścić i chyba zadrapałem.
    na wolnych obrotach silnika, czyli jak potencjometr pył prawie na pozycji zero, to przęczał silnik i nie chodził równomierie. czasem przyspieszał. dopiero jak go podkręciłęm do szybszych obrotów , to zaczął płynnie chodzić.
  • Poziom 31  
    a jaki to jest silnik?? kup potęcjometr ok 100K i powinno byc wszysko w porządku.
  • Poziom 10  
    hmm... tylko w sklepie si emnie jeszcze pytali ile vat-owy.
    i powiedzieli ze jak za zlaby kupie to spale jakis uklad. to jest prostamaszyna i chyba nie ma sie tam co przepalic. silnik jest na 220v ale niestety nie wiem jaki mocny. on tylko przekreca w bok z odpowiedznia predkoscia cala glowice ktora jest nie za wielka. wiec nie jest chyba mocny, zwlaszcza ze jest tam jeszcze przelozenie ze nie musi sie wysilac.
    a po tych numerach nie da sie nic rozszyfrowac?
    bardzo potrzebuje tego potencjometru, moze da sie go naprawic?
  • Poziom 31  
    ale ten potęcjometr nie reguluje ci bezposrednio obrotow silnika 220V tylko podejrzewam ze przez jakis ukłąd tranzystor itp?? tak?? daj fotki całego urzadzenia
  • Poziom 10  
    ja widac na zdjeciu jest to dosyc pokazna maszyna.
    ten potencjometr reluluje pradkosc przekrecania sie tego pionoweto czerwonego slopka. kreci sie to barzo wolno.
    prawdopodobnie przez jakis uklad, ale musze erknac, bo teraaz nie jestme pewnien
  • Poziom 31  
    zdjęcie mi sie nie chce wyswietlic, ale mysl ze 100K bedzie odpowiedni do regulacij. wez jeszcze popastrz dokłądnie czy potęcjometr reguluje bezposrednio obroty czy poprzez jakis układ.
  • Poziom 10  
    no wlasnie czekam na kolege ktory to spradzi bo ja teraz jestem po za firma i nie mam mozliwosci terez tam zajzec. a to ma jakies znaczenie? czy jest bezposrednio sterowany?
    moge poslac zdjecie na maila lub gg
  • Poziom 31  
    w sumie to nie ma wiekszego znaczenia. jesli jest sterowany przez jakis ukłąd to kup najzwyklejszy potęcjometr 100K. jesli jest sterowany bezposrednio w co wątpie to w sklepie powinni dobrac odpowiedni. adząc po wymiarach tego co masz w domu to jest to najzwyklejszy.
  • Poziom 10  
    tylko ze w sklepie elektronicznym postraszyli mnie,ze jesli kupie zly, to znaczy za slaby , tomoge cos tam popalic. jrst to prawda?
    a nie chcial bym tam nic zepsuc, bo tamaszyna nie byla tania, a czesci to bede musial sciagac z Anglii
  • Poziom 31  
    skoro sa tacy mądrzy to niech ci dadza jakis mocniejszy zapas mocy zawsze mile widziane;]
  • Poziom 10  
    ok, wiec pojade tam jutro i poprosze o nowy potencjometr...
    mam jeszcze prosbe, bo nie wiem co oznacza jednowstka K.
    powiec mi w skrocie o jakie wartosci mam pytac , kupujac ten potencjomert.
    w sklepie mowili o dwuch wartosciach, chyba tych tajemniczych K i o Vatach.
    bo nie chcial bym wyjsc na glupka przed sprzedawca.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Ten potencjometr jest dość spory, bo ze zdjęcia widać, że został wykonany na trudne, przemysłowe warunki pracy. Najlepiej było by zmierzyć jego wartość miedzy wyprowadzeniami, jeśli coś tam mu zostało ze ścieżki przewodzącej. I na podstawie tego dobrać zamiennik. Wartość niekoniecznie musi być idealnie ta sama, bo dobierzesz sobie wymagana wartość przekręcając tym potencjometrem. A wielkościowo są dostępne takie potencjometry o mocy około 2W w górę.
    Gorzej jak sie okaże, że winny nie był potencjometr, tylko samo sterowanie tym silnikiem.
  • Poziom 10  
    Blazeju, ajak to zmierzyc? bo w sklepie nikt sie nie kwapil zeby mi jakos szczegolnie pomoc. i to mnie dobija, czzlowiek przychodzi z problemem, ktory moga mu jakos rozwiazac, a tu nic. byla jakas kobietka ktora tylko wzruszyla ramionami. pozniej jakis facet, ktory tez nie bardzo potrafil mi pomoc. szkoda ze ja sie nie znam na elektronice. wiec sugerujesz zebym kupil potencjomert o watrosci 2 W ? powiedz mi jeszcze jedna rzecz. bo w sklepie pytali o jeszcze jedna wartosc. ktorej nie zapamietalem. o kilowaty czy cos podobnego. wiec jak tam pojde jeszcze raz , to chcialym byc przygotowany na ewentualne ich pytania.
  • Poziom 31  
    moze sie pytał czy to jest potęcjometr o charakterystyce logarytmicznej czy zwykły.
    Każdy rezystor, także o wartości zmiennej, czyli potencjometr, ma dwa podstawowe parametry: OPORNOŚĆ wyrażaną w ohmach, której wielokrotnością są kiloohmy (1kohm=1000ohm), megaohmy (1 mohm=1000kohm), oraz moc wyrażaną w watach. Podstawowym kryterium jest tutaj wartość oporu, który możesz zmierzyć przykładając miernik (ustawiony na pomiar oporu) do końców węglowej ścieżki oporowej, czyli do skrajnych wyprowadzeń potencjometru. Zmierzysz to, jeśli jeszcze coś tam z tej ścieżki zostało. I kupujesz potencjometr o zbliżonej wartości. A moc elementu zależy od prądu, jaki ma przez niego przepływać. W twoim przypadku jest to na 100% mały prąd sterujący układem zasilania silnika i w sumie ten parametr nie powinien cię interesować. Zaproponowałem zakup potencjometru o większej mocy, tak na wszelki wypadek i z tego względu, że są one wytrzymalsze od tych małych. Przy zakupie zwróć jeszcze uwagę na charakterystykę potencjometru. Ciebie interesuje jedynie typ A (liniowa), gdzie zależność wartości oporu jest liniowo proporcjonalna do kąta obrotu. charakterystyki B i C (wykładnicze są stosowane w technice audio)
    PS. Jeśli w tym sklepie maja zwyczaj ignorowania klientów, to zmień sklep. Nie wierzę, by w Katowicach nie było kilku. Możesz też poprosić o pomoc z zakładzie RTV.
  • Poziom 10  
    nie pytal o nic takiego, a co to oznacza?
    moze wyjasnie jeszcze zasade dzialania tej maszyny.
    tym potencjometrem utawiam predkosc przekrecania sie pionowego trzpienia. na ktorym montuje si eobrabiany material, ten trzpien powinien przeprecac sie ze stala predkoscia w lewo wokol swojej osi. tym potecjometrem ustawiam , to jak szybko podczas strugania wlasnie krecisie trzpien, im szyciej sie kreci tym wiecej matarialu zbiera. jednak w koncowej fazie trzeba to tak ustawic aby si ebardzo wolno sie obracalo, przez co dokladniej wykancza powierzchnie.
    wiec moze wam to cos podpowie.
    "W twoim przypadku jest to na 100% mały prąd sterujący układem zasilania silnika i w sumie ten parametr nie powinien cię interesować. "
    co mam rozumiec prze pojecie malego produ?
    moje pytania sa troch glupie, al eprosze mi to wybaczyc, bo nie znam si ena elektronice
  • Poziom 10  
    dziekuje wam za odpowiedz, kupilem juz potencjometr , zainstaluje go i zobacze jak to bedzie dzialac.
