Buczenie głośników. Co może być przyczyną?
gzaX 24 Maj 2007 14:47 1695 5
  • #1 3916674
    gzaX
    Witam!
    Ostatnio nabyłem zestaw Rainbow CSX-265 podpiąłem pod wzmacniacz Hifonics Falcon 65W na kanał i przy dużej głośności słychać nieprzyjemne "pierdzenie" głośnika bassowego. Co może być przyczyną ?
    Poprzednio pod tym wzmacniaczem grały Phase Linear i jakość była bardzo dobra.
    crazy_88
    hmm może wykonaj regulacje filtra wraz z głośnością.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Głośniki nówki ,czy używane?Oba tak maja ,czy tylko jeden?
    slvestr
    Poziom 32  
    pewnie membrana jest odklejona (tylko częsciowo)od kosza w ktoryms miejscu i jak dasz głośniej to zaczyna stukać o kosz bo przy duzej mocy mocno ja wyrzuca. Można to przykleić
  • #5 3919528
    gzaX
    Głośniki używane ok roku, nie zauważyłem jakiś pęknięć czy odklejeń.
    Czy możliwe, że kadzi nieoryginalna zwrotnica ?
    Oba głośniki buczą przy wyższych głośnościach.
    Wczoraj dla próby podłączyłem stary głośnik GMS i tego zupełnie nie da się wysłuchać przy tym poziomie głośności - pierdzenie jest głośniejsze niż muzyka (ale to może wynikać z jakości głośnika - jak sądzę).
    john_t
    Poziom 29  
    Może być to wina głośnika ale nie koniecznie. Być może wzmacniacza. Są dwie metody aby to ustalić. Podłaczyć do wzmaka zestaw głośnikowy o znacznie większej mocy ale o tej samej rezystywności i dać takie samo wzmocnienie. Jeśli będzie OK. to wiadomo. Metoda 2, podać sygnał sinus na wejście, ustawić żądaną moc i na wyjściu podłączyć oscyloskop aby zobaczyć co jest grane. Jeśli sinus jest niezniekształcony a pierdzi to wina głośnika.
