Wybór głośników do Frontów
darek590 24 Maj 2007 20:29 1254 5
  • #1 3917841
    darek590
    Witam planuje budowę kina domowego tzn. najpierw frontów jakie głośniki byście polecili chodzi mi o kolumnę 2 drożną (2 niskotonowe i jeden wysokotonowy ) Moje pytanie jakie głosniki macie jakieś sprawdzone? Kolumny będą grać ze subem. Przedział cenowy to do 400 ze zwrotnicami. Pozdrawiam i czekam na propozycje.
  • #2 3918282
    wiezlak
    Całkiem przyjemną, niedrogą (i dość oklepaną :)) konstrukcją będą podłogówki na 2 Teslach ARN 150 i np. wysokotonowcu Visaton SC10N w obudowie ok. 18l. i z BR strojonym ok. 50Hz. Koszt kompletu powyższych przetworników to ok. 230-250zł. Jeśli za drogo, to możesz ewentualnie zamiast Visatona SC10N (ok. 50zł/szt.) dać sporo tańszego ale bezkonkurencyjnego w tej kategorii cenowej STX GDWK 10-200-x-PJ (ok. 20zł/szt.). Jeśli wolisz trochę większe kolumny (kosztem gorszych średnich tonów), to zamiast 2x ARN 150 możesz dać 2x ARN 188 w obudowie ok. 35l. z BR strojonym ok. 45Hz lub w zamkniętej. Aha - w BR lepiej się spisują 4ohm wersje ARN-ów (niższy QTS) - czyli w przypadku ich zastosowania kolumna będzie miała 8ohm.
  • #3 3919226
    przemo-lukas
    podopisuję się pod tym, co napisał wiezlak, przy czym 188 dał bym w paczce zamkniętej. Dla mnie jedyne akceptowalne rozwiązanie dla TVM. Innym rozwiązaniem było by (gdybyś zrezygnował z dwóch midwooferów), zastosowanie GDN-15-100-8-AX lub tańszy GDN-18-120-6-SW STX'a. Ja bym jednak nie podpalał się i dozbierał trochę pieniędzy i zakupił SPH 176 monacora, wartym uwagi jest YS-13225W-2XP ushera (jak kogoś nie razi przezroczysta membrana) do tego na przykład XT25TG-30-04 lub tańszy XT19TD-00-04.
    Fronty robił bym bardziej "reprezentatywne". Zawsze można ich użyć do najlepszego systemu wielokanałowego (2.0) :D
    Nie popełniaj błędów poprzedników, te ARN'y bardzo szybko się nudzą a zachwycisz się nimi,tylko zaraz po popełnieniu konstrukcji.
    Odsłuchiwałem te monitorki:
    http://www.highfidelity.pl/artykuly/0601/usher.html
    Monitory na sph miałem w domu.
  • #4 3921224
    darek590
    tak zastanawiam sie własnię nad 2x GDN-18-120-6-SW i 1xSC10N w kolumnie co o tym myslicie ?? czekam na inne wypowiedzi jesli ktoś chętny :)
  • #5 3921309
    wiezlak
    Z STX GDN-18-120-6-SW jest taki problem, że przy zastosowaniu 2 szt. będziesz miał kolumnę z niewygodną impedancją 3 lub 12 ohm. W pierwszym przypadku wzmacniacz będzie najprawdopodobniej przeciążony a w drugim przypadku nie wykorzystasz należycie jego mocy. Jeśli już kolumny na tym przetworniku, to na 1 szt. (jest dość efektywny - ok 89dB/1W).
  • #6 3922592
    darek590
    no ty masz racje impednacja jednego 6 ohm :| a jakieś inne propozycje??
