Peugeot 307 2,0 HDi 90KM 2001r nie odpala
mikolaj.wlkp 24 Maj 2007 21:39 19068 12
  • #1 3918106
    mikolaj.wlkp
    Witam serdecznie, pojawił sie problem z moja 307ką 2,0 HDi 90KM 2001r na Siemensie, i prosił bym o pomoc.
    Auto nie chce odpalić. Po włożeniu kluczyka jest standardowy sygnał dzwiękowy i po włączeniu zapłonu gaśnie lampka od immobilajzera. Auto kreci rozrusznikiem ale nawet nie zakopci. Nie słysze pompki paliwowej ( ale nie wiem czy taka jest) oraz zauważylem ze nie są zasilane świece żarowe, wyminiłem moduł od świec na inny i tez nie załącza. Wyposażenie samochodu na włącznym zapłonie działaja bez zarzutu. Na zapłonie świecą sie z tyłu światla stopu!
    Prosze o pomoc! co sprawdzic, na co spojrzec :)
  • #3 3918620
    lucik
    Świece w HDI nie załączają się tak jak w "zwykłym" dieselu. Pompa w układzie siemensa jest pompą ssąco-tłoczącą, czyli nie ma pompy elektrycznej w zbiorniku. Trzeba podłączyć go pod diagnoskop niestety. Po pomoc do warsztatu.
  • #4 3918749
    mikolaj.wlkp
    czyli z zarowymi bedzie ok, zdziwil mnie fakt ze nie wlaczaja sie przy probie odpalenia... a czy sa jakies szczegolne punkty ktore blokuja uruchomienie silnika, ktore mogl bym sprawdzic np miernikiem? aaa i jeszcze zauwazylem ze w przewodach paliwa jest powietrze, czy uklad moze byc zapowietrzony? pompowalem paliwo ta "gruszka" ale powietrze nadal jest widoczne.
  • #5 3920919
    zbyniuś
    Coś kręcisz kolego,lampki od immo to tam nie ma,i jaki ty masz standardowy sygnał po włożeniu kluczyka?
  • #6 3921204
    mikolaj.wlkp
    lampka od imobilajzera jest na panelu srodkowym tam gdzie przycisk od awaryjnych swiatel. a sygnal jest po wlozeniu kluczyka (nawet nie trzeba wkladac, wystarczy zblizyc do stacyjki) jak i po wylaczeniu zaplonu, sygnal jest tak dlugo az nie wyciagne kluczyka ze stacyjnki.
  • #7 3922742
    zbyniuś
    Ten sygnał powinien być po wył.zapł. i otwarciu drzwi.Wyposażenie nie powinno działać powinien być w trybie eco.
    Sprawdz czy BSI nie jest zalane wodą.
    A najlepiej podpiąć go pod urządzenie diagnostyczne.
  • #8 3922833
    mikolaj.wlkp
    dziś był u mnie mechanik z urządzeniem diagostycznym. Niestety nie mogł sie połączyć ze sterownikiem silnika jak i z układem BSI - wyskakiwał błąd połaczenia 310. Połaczył sie natomiast z ABS - zero błędów. Urządzenie z jakim do mnie przyjechał to nie był "diag" tylko coś innego na G..... nie zapamietałem nazwy :) i co z tym fantem.....
  • #9 3923124
    ociz
    pompuj tą gruchą aż powietrza nie będzie bo w tym silniku wystarczy że się tylko toche zapowietrzy i już nie chce odpalić
  • #10 3923354
    mikolaj.wlkp
    niby udało mi sie pozbyć powietrza w przewodach paliwowych. W przewodzie zasilajacym nie ma wogóle pęcherzyków powietrza a powrotnym sa sporadyczne i bardzo malutkie. auto nadal nie odpala, a do tego teraz caly czas jest w trybie eco mimo ze akumulator świeżo naładowany.
  • #11 10010672
    Artur3g
    Witam jesli chodzi o problemy z odpalaniem 2.0 Hdi to zauważyłem dwie przyczyny nastawnik przy pompie wtryskowej lub obudowa filtra paliwa. zacznij od obudowy. jesli zatkasz powtrót z pompy wtryskowej w miejscu gdzie idzie do obudowy filtra paliwa a druga osoba bedzie odpalac i auto odpali to znaczy ze uszkodzona jest obudowa filtra. jesli nie odpali podstaw lub wymien nastawnik cisnienia paliwa. warto podstawic nowy nastawnik z lezacymi gdzies w kącie uzywanymi róznie bywa. nastawnik jest przykrecony na 2 sruby torx 30 do pompy cisnienie po odpaleniu powinno byc okolo 290 bar nie moze skakac
  • #12 10010831
    arturjasinski
    Zlokalizuj czujnik ciś.paliwa ma trzy piny środkowy to sygnał napięciowy do ECU. Po zapłonie ok. 0,5V przy rozruchu ma rosnąć do ok.1,1V jak przy rozruch spadnie poniżej 0,5V to albo pompa padła albo regulator ciś.paliwa.No a tak profesjonalnie to kompa z odczytem parametrów bieżących trzeba podpiąć.
  • #13 10010854
    pmrudek
    Jesli nie udało połączyc się ze sterownikiem to szukaj w tym kierunku.Paliwem nie przejmuj sie-ciśnienie będzie ok jeśli sterownik sie odezwie. Schemat i szukaj po CAN. Usterka jest prosta.
