Sharp7700 550w z sieci, a ile na kanał?
shamanix 24 Maj 2007 23:08 1404 9
  • #1 3918552
    shamanix
    mam do was pytanie ile ta koncowka mocy ma na kanał przy 8R 550 w poboru z sieci... Dzieki,pozdrawiam.
  • #2 3918675
    DrobnyCiulacz
    Na kanał ma 120 W 8ohm . Zastosowana końcówka to układ hybrydowy STK4241.
  • #3 3918963
    shamanix
    Hej, dzieki za odp. a czy jezeli podlacze ją do komputera z obojetnie jakiego programu puszcze muze przy sciszonym volume, to ona mniej mocy daje na kolumny wtedy? Czy ten sprzet to straszna jakosc podzespołow?;) Pozdrawiam.
  • #4 3918999
    Tremolo
    W komputerze masz prawdopodobnie co najniej 2 pokrętła od Volume. W pewnych przypadkach jest jeszcze trzecie od Kanałów przednich i tylnych a czasami i więcej opcji. Może troche strzelac przy włączaniu komputera. Po za tym różnie nagrywają mp3 no i nawet w komputerze można zrobić przesterowanie. - które da n wejściu sygnał większy od 0,775V RMS -> które na Sharpie może dać więcej niż 120W czyli przester (powiedzmy 140Watów pełnych zniekształceń)
  • #5 3919158
    Kamil_153
    a niech Ci wyskoczy jakiś sygnał jakiegoś komunikatora lub coś podobnego i zawał gotowy;-)) dla bezpieczeństwa daj między kompa a końcówke potencjometr np 2x 47kOm i gra.
  • #6 3919587
    shamanix
    Hej, cos jest nie tak... mam mp3 w dobrej jakości i nawet muzyke w audio w komputerze, poza tym z dvd to samo, ma niby 120 wat, a ja nie poczulem roznicy miedzy moja Yamaha rx497 co ma tylko 180 wat poboru z sieci...? Glosnik GDN na Sharpie jak glosniej zaczyna latac i takie stuki ida jak juz bardzo glosno, czy to cewka uderza o karkas...? Wina komputera to nie jest bo z dvd gra tak samo-chodzi o poziom halasu mniej wiecej...a ten szum co idzie naturalnie z kompa nie zalatwi mi glosnikó gdy muza nie gra? Pozdro. aha, kolumny są Altus300
    ..."czy uderza karkasem o nabiegunnik" ...:) upał...;)
  • #7 3922012
    Tremolo
    3x więcej to tylko jakieś 4-5 dB to są małe różnice w głosności. Po za tym wypadało by miec do koncówki mocy przedwzmacniacz wtedy dałaby te 4-5dB głośniej
    teraz moze być to jakieś 1dB cieżki do rozróżnienia.
    To są dość skąplikowane sprawy akustyczne. jakbyś powiedmzy wstawil tam coś co pobiera 1200W to na pewno odczuł bys różnicę. Po za tym jesli to koncówka mocy to ma małe wzmocnienie, trzeba by ją czymś dopalić z pokrętłem. Powiedzmy spróbować znaleźc wyjście z preampa z Yamahy i dac na wyjście. Szum w małym stopniu wpływa z samego komputera, dużo wiecej jest go we wzmacniaczu, to sa dużo większe tranzystory, no i bardziej szumią., więcej ciepła i wieksze moce. Sam szum natomiast to kilka części procenta 0,03% powiedzmy co słychać z bliska ale nie przeszkadza to w niczym do pewnych rozsądnych granic.
    Mogą byc pewne dziwne zaleznosci pomiedzy pasmem przenoszenia impedancją wejściowa wzmacniacza a wyjscia komputera, dzięki czemu może podbijac za bardzo basy, i sharp zaczyna się wcześniej wzbudzać niż Yamacha.
  • #8 3923169
    shamanix
    dzieki za odpowiedzi wam. mam jeszcze pytanie dotyczace tego, bo czytam po necie co ludzie piszą, ze w tych sharpach szybko siada STK i wogole..., czy to az taki badziew? Jezeli juz siada to od grania na max wytrzymalosci, temperatura wysoka i te sprawy? Czy tak poprostu? Pozdrawiam.
  • #9 3923462
    SzokalML
    Poziom 36  
    Jest duże prawdopodobieństwo, że komputer nie wysterowywuje tej końcówki w pełni - sygnał z karty dźwiękowej jest zbyt słaby. Przynajmniej takie są moje doświadczenia z podpinaniem kompa bezpośrednio do wzmacniacza.
    Jeśli chodzi o siadanie, to taka opinia bierze się stąd że ludzie aby zaoszczędzić (bo sprzęt to popularny i stosunkowo niedrogi) używają tych wzmacniaczy niezgodnie z przeznaczeniem, do nagłaśniania jakiś mniejszych dyskotek itp. A to po prostu mocny wzmacniacz domowy, który nie lubi zbytnio grać parę godzin odkręcony na maksa. A w domu wiadomo że nikt tak nie słucha.
