Search our partners
TermopastyTermopasty
Motorola E398, tranzystor/ jak to przylutować?
25 May 2007 02:13 1289 13
  • Level 12  
    witam
    Mój problem schodzi do tego że w moim telefonie nie działa ładowanie. Doszedłem do tego, że brakuje tranzystora Q954. znalazłem taki tranzystor ale nie mam pojęcia jak go wlutować gdyż nóżki ma podspodem i nigdy czegoś takiego nie lutowałem. Nie mam pojęcia jakie techniki sie do tego stosuje. Bardzo proszę o pomoc :|
    Element jest zaznaczony na czerwono.
    Zmieniłem tytuł postu ;)
    [_P_]
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • TermopastyTermopasty
  • Level 19  
    Skoro nie za bardzo się czujesz na siłach polecam oddać do serwisu. Szkoda telefonu... pozdrawiam
  • Level 12  
    Nie wiem jeszcze jak to zrobić a więc nie wiem czy jestem na siłach temu sprostać i czy mam odpowiedni sprzęt.
  • VIP Meritorious for electroda.pl
    A na laminacie/ druku nie jest narysowane jak ma być tranzystor wlutowany?
    Proszę podać model telefonu, zgodnie z regulaminem, pkt. 11.
  • Level 29  
    Jeśli nie jesteś pewny podejrzyj w innym telefonie (takim samym) położenie tranzystora. Tego się nie lutuje tylko przykleja termicznie utwardzaną pastą lutowniczą. Jeśli na zimno można wykorzystać klej przewodzący z kompletu naprawczego ogrzewania szyby samochodowej.
  • Level 15  
    Ja do tego używam "dmuchawki" możesz wykorzystać opalarkę do drewna. Zalecana duża ostrożność i precyzja. Powodzenia :)
  • Level 11  
    Najlepiej użyj do tego stacji Hot-Air jeżeli ją posiadasz, to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, dużo lepsze niż kombinowanie z opalarkami itp
  • Level 12  
    Model telefonu to motorola E398
    Możesz dokładniej opisać ten sposób? Dodaje, że element jest wymiarów ok. 1,5mm na 2 mm.
  • Level 12  
    Gdybym mógł wtracic swoje trzy grosze. Najpierw ustal jak tranzystor powinie leżeć. Powinny być pomocne widoczne na druku małe srebrne kwadraciki (dwa z jadnej strony i jeden na przeciwko).
    Teraz trochę toporny ale sprawdzony sposób lutowania przy braku specjalistycznego sprzętu.
    -Cienką cyną pobiel delikatnie pola lutowania.
    -Ułóż dokładnie tranzystor na tych polach.
    -Do lutownicy dorabiamy grot z bardzo cienkiego drutu miedzianego i tym grotem delikatnie lutujemy. W czasie lutowania przytrzymuj tranzystor od góry cienkim śrubokrętem, żeby się nie poruszył.
    Musisz uważać żeby nie przegrzać druku.
  • Level 12  
    Element wygłąda mniej więcej tak od strony nóżek:
    Jarek nie mam pojęcia jak miałbym to zrobić. :not:
  • Level 12  
    Jarek chodzi mi o sposób przylutowania tego elementu. Wiem jak on ma być ułożony na płytce.
  • Level 15  
    Sposoby jak to przylutować to masz już podane, teraz to ty zadecyduj czy stać cię na zakup np. odpowiedniej stacji lutowniczej, (co chyba jest mało realne, jeśli masz ją wykorzystać tylko do tego tematu, czy innymi zastępczymi metodami go przylutujesz. Uważam, że metoda z gorącym powietrzem jest dobra, bo często z niej korzystam.
  • Level 12  
    Problem rozwiązany. W serwisie przylutowali za browara ;). Dziękuje wszystkim za zainteresowanie. Zamykam temat.
