Maty wygluszające
hijacker4 25 Maj 2007 11:21 4202 23
  • #1 3919513
    hijacker4
    Witam! Ile mat wygłuszających należy kupić do vw III na przednie drzwi? Bedziemy robic to z kumplem ale jeszcze samochod nie dotarl i wczesniej chcialby je kupic. jakie polecacie i ile sztuk ?
    B_A_R_T_E_K_120
    maty wygluszajace APP z alledrogo powinny spelnic swoja role ich wymiar to 500x250mm wiec pomierz drzwi i bedziesz wszystko wiedzial :)
  • #3 3919605
    hijacker4
    Tylko ze nie mam aktualnie jak ich pomierzyc bo samochod jedzie z zagranicy:) o to chodzi głównie;)
    mukade
    No powiedzmy że 6-9 takich mat na jedne drzwi, w zależności od tego jak mocno chcesz wygłuszyć. Ja bym użył pewno ze 7 mat na drzwi, co by ich zbyt mocno nie obciążać. Jakie głośniki tam wkładasz?
  • #5 3919745
    hijacker4
    Kumpel kupuje PB jakieś za 300zł z essa.com.pl modelu dokladnie nie pamietam;) spiszą się ?
    elmer2
    Ja uzywam do wygluszenia aut tasmy dekarskiej.
    Efekt jest wyraźny i porownywalny do mat APP.
    Koszy mniejsze. Zaleta tasmy jest to, ze w lato nie splywa a w zimie zachowuje elastycznosc.
    Pozdr
    kuba007
    Ja mam golfa III, na wygłuszenie pary poszło mi 16 mat app 25x50. Jednak polecam użycie mieszanki np app + mata dekarska ta z aluminium. Ja tak mam teraz i jest jakby lepiej...
    brzo2a
    Zgodze sie z poprzednikiem.
    App daj do wewnatrz drzwi na blache aby ja usztywnić a taśmą dekarską możesz pozatykać otwory montażowe w drzwiach, jest cieńsza, lepiej sie układa, łatwiej można nią manewrować
    Do dostania w marketach budowlanych w rolkach najczesciej po 10M
    PS. głośniki to pewnie S-6C przydał by sie do nich piecyk ale są OK
    kiceq
    No dobra a ile mat app potrzeba na dzrzwi przy wygłuszaniu pół na pół z matą dekarska ?? ktoś robił to ??
    kuba007
    Ja mam tak zrobione, że wewnętrzną część robiłem matami app, zewnetrzną część dwoma warstwami maty dekarskiej. Chcąc tak robić trzeba 7mat, po 3,5 maty na pokrycie całego wnetrza w jednych drzwiach. Mowa oczywiście o golfie III. Warto też skoncentrować się na przygotowaniu boczka tapicerki. Ja wywaliłem tę część ze styropianu (przyklejony orginalnie do boczka), pod nim są śróby od mocowania plastikowego uchwytu otwierania i dolnej kieszeni (schowka). Wszystko to porozkręcałem, ponieważ trzęsło się to strasznie, pod każdą ze śrób dałem podkładkę sprężynową, mocno dokręciłem i wykleiłem cały boczek gąbką o zamknietej strukturze. Po tym zabiegu drzwi zyskały sporo na wadze i zamykają się jak w mercedesie klasy s ;). Nic się juz nie tłucze i głośniczki świetnie basują :)
  • #11 3920677
    kiceq
    o jakie maty app Ci chodzi: dokładnie jaki wymiar??a ile maty dekarskiej ?? rolka 10cmx10m kosztuje 50 zl mata app 7,50 za 25x50 cm . wiec 7 mat to mały koszt. Ciekawe jakby zrobic w mojej ibizie (2003 r) 4 drzwi , ciekawe ile by tam poszlo tego bałaganu?
  • #12 3920922
    kuba007
    App to 25x50, standard. Natomiast 2 rolki 10m dekarskiej starczyło mi na położenie dwóch warstw, prawie "na styk", został kawałek, ale wykleiłem to naprawde solidnie... Była to właśnie rolka 10m 10cm, kupiłem ją chyba w castoramie, juz niepamietam. Co do twoich drzwi, to najlepiej je pomierzyć i wtedy wyjdzie, ile trzeba.
  • #13 3921124
    kiceq
    jak zmierze to wyliczysz mi ile mniej więcej wyjdzie ??
    kuba007
    Ok zmierz drzwi przednie i tylnie jaki wymiar to ci policze ;) ilość zależy tez od dostępności wewnętrznej, bo jak jest słaby dostęp to wszedzie poprostu maty nie przykleisz, bo niedasz rady.
    Wtedy warto kupić coś w spray`u, jakąś gumę bolla albo coś i w miejscach niedostępnych tym dobrze wypryskać.
    elmer2
    J kupilem dwie rolki 0,3mx10m po 60zl sztuka i wutlumilem sobie drzwi. Kladlem po kilka warstw.
  • #16 3922176
    hijacker4
    Dzięki wielkie koledzy za pomoc jestem bardzo wdzięczny;) oki czekam na wymiary drzwi jak bedziesz mial jak zmierzyc;)
    A czy maty dekarskie nie smierdzą ropą? żeby z samochodu benzynki nie zrobil sie diesel:D:D:D:D
  • #17 3922236
    brzo2a
    Nie śmierdzą...
  • #18 3922237
    miki87
    ja polecam środek drzwi wygłuszyć APP Miękkimi, a na zewnętrzną stronę dać twarde APP
  • #19 3922248
    crazy_88
    Tylko nie do przesady z tymi matami żeby drzwi z zawiasów się nie opuściły.
    wojtus87
    Przytocze tutaj wypowiedz Essy o wygłuszaniu drzwi, może ktoś wyciagnie wnioski
    essa napisał:
    Raz a konkretnie.
    Takie gadanie, że 300zł to dużo albo 500zł przy materiałach profi to mało nic nie znaczy.
    Wszystko zależy od tego co się robiło, ile tego było, czym i jak było robione oraz jaki był końcowy efekt tej roboty. Licząc po cenach detalicznych, to wykonanie naprawdę profi wytłumienia-uszczelnienia pary drzwi środkami klasy Dynamat czy Stinger może kosztować nawet w granicach 2000-3000zł. I wcale nie jest to wynik osiągnięty na chama siłowym nawaleniem 10 warstw najdroższej maty.
    Na średniej wielkości parę drzwi (o pow. ok.0,5mm2) spokojnie pójdzie cała paczka np. Dynamat Xtreme Bulk Pack (3,3m2) lub 9-10 arkuszy Stinger Expert z zestawu Trunk Kit. Wychodzi mniej wiecej tak - 1 warstwa na całą blachę wewnętrzną za głośnikiem (2 drzwi x 0,5m2) i 2 warstwy na tą "ważniejszą" dla muzy blachę, na której wisi głośnik - z jednej i z drugiej strony tej blachy (2 drzwi x 2 warstwy x 0,5m2). Już mamy ok. 3m2 czyli ok. 1000zł za samą matę. W rzeczywistości maty idzie trochę więcej na mijsca gdzie zakleja się otwory i dlatego że maty klei się na "szerszą" zakładkę. Do tego prawie cały arkusz Tac Mat do środka drzwi (340zł) + jakieś rozpraszaczo-pochłaniacze za głośnikiem (300zł za 2 paczki Dynaxorb, bo 1 to stanowczo za mała powierzchnia) i mamy już sumę ok. 1600-1700zł. No i na koniec przynajmniej ze 2 puszki paciary-błota Brax po jednej na kazda z 2 tapicerek (2x150zł) + jakieś drobiazgi, nowe klipsy, miękkie przekładki i watoliny pomiędzy tapicerą a wytłumioną blachą (aby nie rzęziło na stykających się powierzchniach), do tego ciągliwy i nigdy nie wysychający glut na dzwoniące cięgna, zamki, korbki, klamki i spinki + wcześniejsze załatanie-usztywnienie metalem dużych otworów w drzwiach przed naklejeniem mat, itp., itd.
    Już mamy 2 tysiaki a jeszcze nie było kosztu solidnego mocowania wooferów (dystansów-paneli) ani żadnej robocizny, która przy takiej wersji wynosi prawie 2 dniówki dla dwóch chłopów. Oczywiście w trakcie roboty co chwilę foto dla klienta (chociaż u nas cały czas może być obecny podczas roboty), na finał złożenie tapicerek, test akustyczny w zakresie 25-800Hz, ponowne zdjęcie rtapicerek aby wyeliminować i tak zawsze pojawiający się jakiś mały rezonans lub zgrzyt, znowu montaż tapicerek, znowu test z czestotliwościami ale teraz przy nieco większym powerze, znowy demontaż, znowu punktowe wyczajenie i zaduszenie jakiegoś pierdnięcia, brzęknięcia i zgrzytnięcia, tym razem dla urozmaicenia w innym miejscu, np. przy klamce, wyłącznikach, w podnośniku szyb, itp., itd.
    A na koniec po osiągnięciu zupełnej ciszy montaż nowych klipsów na "żywej gumie", naklejenie mocherowych miękkich uszczelek-przekładek w miejscu styku obrzeża tapicerki z lakierem drzwi, no i rachunek za całość wraz z robotą w wysokości przynajmniej 2600-2800zł za parę drzwi.
    Takie coś można już nazywać wyższą półką spośród różnych rodzajów tłumienia lub jak kto woli wytłumieniem mocno profesjonalnym. Z racji nie małych kosztów nie jest to robota na codzień ale od czasu do czasu się zdaża i takie coś. Jak ktoś lubi sam dłubać, to może najwyżej oszczędzić te kilka końcowych stówek. Jednak i tak w 4-cyfrowej cenie 2 z przodu pozostaje. No i jest jeszcze to przyjemne dla ucha, lekkie kliknięcie, wręcz rozkoszne mlaśnięcie drzwi podczas ich zamykania, lepsze niż S-klasie i tylko kosztem o ok. 4kg większej wagi na 1 drzwi ;)
    Przy Soudalach i innych tanich kominowych matach zbliżony efekt zaczyna się dopiero od ok. 10kg na drzwi (w zimie znacząco słabnie). I chyba właśnie w tym jest to PROFI. No ale też nie wszyscy przecież muszą jeżdzić klasą S :)
    Ufff
  • #21 3924308
    elmer2
    Tak tylko, ze ceny wytlumienia dynamatem czy stingerem to nie oszukujmy sie, ale te 2-3tysiace zl to u wielu koszt calego audio w samochodzie.
    A przypuszczam, czy maty APP czy tasma dekarska to nie poczuje sie roznicy, no chyba ze ktos wie gdzie jest co przyklejone.
  • #22 3924335
    kuba007
    Hmmm jak ktos ma zamiar montować Helixy blue czy Hertze dsk, to to chyba trochę nie na jego kieszeń... Ja robiąc wygłuszenie zmieściłem się w kwocie 300zł wraz z panelami mdf, mój zestawik dostaje 75w rmsu, po wielokrotnym rozbieraniu tapicerki (coś ciągle brzeczało) osiagnąłem niezły efekt, nic nie brzęczy, pierdzi itp, choć "troche" to głośńiczki już grają. Więc "Kowalskiemu" polecam wybrać siędo supermarketu budowalnego w celu zdobycia materiałów wygłuszających. ;)
  • #23 3924500
    wojtus87
    Panowie, tu nie chodzi o to że trzeba wygłuszyć drzwi dynamayt'em itp. Tylko o sam sposób wykonania.
    I też chciałem przytoczyć jak profesjonalnie wygłusza się drzwi :)
    Te firmowe środki można zastąpić mniej "firmowymi" produktami z podobnym skutkiem.
  • #24 3926786
    renegatt
    Ja mam wygłuszone auto w podobny sposób na zlecenie matami stingera i całkowicie mogę potwierdzić prawdziwość opisu powyżej, po wygłuszeniu całości auta tj. podłogi itp efekt naprawdę jest dobry także dla komfortu jazdy, drogo ale polecam.
    R.
