Planuję przesiadkę na coś z większym kopem, potrzebne porady
LoseQ 25 Maj 2007 12:12 1314 6
  • #1 3919645
    LoseQ
    Poczytalem troche o glosniczkach Lanzara i powiem, ze napalilem sie z lekka na ten sprzecik. Konkretnie interesuje mnie subik Lanzar Max 12.
    Teraz w mojej Renault 19 jezdzi wzmacniacz MacAudio 2060, do tego mam podlaczony (w mostku) glosnik (tylko sie nie smiejcie, prosze) Alphard CW 1002 CX-RED SERIES, wiem jaka reputacje maja te glosniki, ale kupujac go nie bylem wcale zorientowany w temacie i nie mialem gdzie szukac porady... Chodzi on w obudowie zamknietej typu tuba o pojemnosci okolo 30 litrow (wiem ze do niego to o okolo polowe za malo, ale obudowe mialem, a nie chcialem robic nowej).
    Powiem tak:
    Nawet mi to gra. obraz w lusterku wstecznym lekko rozmazany :) Plecy obiega lekki masazyk, lae bas to takie jakby dudnienie, a mi chodzi raczej o mocne kopniecia, ktrych przy tym alpierdzie brakuje (glownie techno, czasem czarna muza) no i zeby powietrze wokolo samochodu sie trzeslo, a nie tylko w nim. Wyczytalem, ze do tego Lanzara polecany przez Was jest piec CarPower hpb - 1502. Jak sie domyslam moj MacAudio nie poradzi sobie z moca tego głośnika... Czy mam rację??
    A gdybym już sie zdecydowal na zakup wzmaka carpower, to czy pociągnąlby on suba Lanzara w wersji Pro??? (Max Pro 12), czy nie da rady? Na mocniejszy piec raczej mnie nie stac, wiec, jesli 1502 bedzie za slaby, kupie "zwyklego" max 12... (najlepiej od razu w szkrzyni 45l)
    A moze wystarczy, ze zrobie do alpierda dedykowana bude i juz bedzie lepiej.....??
    Jesli ktoś umie mnie oswiecic i slowami opisac roznice, jaka odczulbym po przesiadce z posiadanego zestawu na taki jak napisalem, bardzo prosze o pomoc!!!
    PS. Moje radyjko nie ma wyjsc RCA, wiec piec dostaje sporego kopa bezposrednio z wyjscia glosnikowego (tylko przykrecam balancem przod/tyl, zeby go nie zjarac)
    Z góry wielkie podziekowania!!!!
    sdnk
    Ocena: 9
    po pierwsze zrob alpierdkowi bude taka jak ma miec
    po drugie kup sobie konwerter sygnalu, bo Ci wzmak szlag trafi (30zl na allegro)
    co do roznic to niech sie wypowie ktos kto zna oba glosniki. ja z alpierdkow znam tylko lw800 :)
  • #3 3919970
    LoseQ
    Narazie w konwerter nie bede raczej inwestowal, bo plany obejmują takze zakup jakiegos lepszego radyjka (nie ujęte w temacie, bo juz mam na oku uzywke alpina od kumpla)
    A czy w liczonej budzie (gdzies kiedys znalazlem ze zamknieta, chyba okolo 60 litrow) bedzie toto lepiej gralo??
    Pod pojeciem lepiej rozumiem zjawisko "KOPANIA" basem po plecach i uszach, a nie tylko delikatnego "masowania" polączonego z "opoznionym" i raczej dudniacym, przytlumionym basem...
    Ale dzieki za rade.... Pewnie w takiej malej budzie głosniczek sie mocno gubi...
    Chcialbym jeszcze usluyszec opinie kogos kto slyszal oba glosniki i moze je porownac.... (choc pewnie zostane zaraz pojechany ze alphardy z tej polki cenowej nie maja porownania do innych glosnikow...) Bo jesli nie ma sensu sie przesiadac na Lanzara, to poprostu machne obudowe i bedzie git...
    sdnk
    Ocena: 9
    Obudowę zrób, to później będziesz mógł sprzedać cała skrzynkę i pewnie na tym zarobisz jeszcze. Koszt takiej budy to 40-50zl(mdf,wkręty, wikol, silikon, obicie) do tego terminal na kabelki i maskownica i jest git. Na pewno poczujesz różnicę, miałem kiedyś alpierdka i wcale tak słabo nie grał, na trochę Ci starczy a później i tak pewnie będziesz chciał coś mocniejszego :) Apetyt rośnie w miarę jedzenie.
    cursor
    Ocena: 136
    To wiele nie zmieni. Jedyne co można zrobić to skrzynka 20l zamknięta i wzmak 250W RMS, ale to i tak nie zagra z wykopem.
    Na początek ten wzmak dla lanzara powinien wystarczyć. Kumpel napędza Max12 starą alpine, która ma podajże 180W rms w mostku i daje to radę.
    Jak chcesz to wykop to najlepiej BSW-124II Ravemastera, na allegro można dostać za 250zł. Tylko, że przy HH będzie ci brakować zejścia. Max12 jest dobrym kompromisem w tym przypadku.
    MaxP12 mocowo wypada tak samo jak Max12. Oba mają cewke 2" więcej na więcej jak 300W RMS nie liczyłbym. Moim zdaniem nie ma sensu dopłacać do Maxp12. W jego cenie znajdziesz już większy wybór głośników.
  • #6 3922602
    LoseQ
    Spoxik, dzieki za podpowiedzi. Ciesze sie ze narazie nie bede musial inwestowac w piec, cene glosnika, portfel zniesie bez problemu....
    wczoraj wieczorem wsadzilem moj stary glosnik (oryginalny od tej tuby -totalny noname) do niej, chcialem sprawdzic jak bedzie cykal.... no i ......
    jakies pol godziny temu tuba zamienila sie w lampe Alladyna.... No ale ta chwile grał ładnie :) hehe....
    Jeszcze raz wielkie dzieki za porady.... Apetyt mi wzrósł.... nie pozostaje mi teraz nic innego jak sie najeść:)
  • #7 3964444
    LoseQ
    Jeszcze raz dzięki za porady, jednak się zdecydowałem...
    W bagażniku już siedzi lanzar max 12 w dedykowanej budzie z portem 10cm/27cm. Z moim MacAudio, tak masuje plecy, ze sie usiedziec nie da :D I tego było mi trzeba.... Nawet nie chcę sobie wyobrażać co byłoby w duecie z piecem CarPower'a.... No ale to może kiedy indziej.... Narazie w zupełności wystarczy mi słuchanie stękania mamusi, że jej szklanki w kuchni dzwonią :D:D:D Hehe...
    Pozdrawiam gorąco!!!!
✨ Dyskusja dotyczy planowanej wymiany subwoofera w samochodzie Renault 19 na model Lanzar Max 12, celem uzyskania mocniejszego, bardziej dynamicznego basu z wyraźnym "kopem". Obecnie użytkownik korzysta z wzmacniacza MacAudio 2060 i głośnika Alphard CW 1002 CX-RED SERIES w obudowie zamkniętej o pojemności około 30 litrów, co jest niewystarczające dla tego głośnika. Zalecane jest wykonanie odpowiedniej obudowy o większej pojemności (około 60 litrów) dla poprawy jakości basu i uniknięcia dudnienia. Wskazano także konieczność zastosowania konwertera sygnału, aby chronić wzmacniacz. Wzmacniacz CarPower HPB jest polecany do subwoofera Lanzar Max 12, który jest dobrym kompromisem mocy (około 300W RMS) i jakości w tej klasie. Alternatywnie wymieniono model BSW-124II Ravemastera jako głośnik o mocnym wykopie, choć z mniejszym zejściem basu. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na Lanzar Max 12 w dedykowanej obudowie z portem 10x27 cm, co znacząco poprawiło efekt basu i zadowoliło oczekiwania dotyczące mocy i dynamiki dźwięku.
