Czujnik temperatury do termometru
25 Maj 2007 17:11 2324 14
  • Poziom 9  
    Piszę tutaj bo nie mam wiedzy wystarczającej by "mądrze zadać pytanie" :)
    Mam termometr elektroniczny (taki samochodowy co mierzy temp. na zew. i wew). Zewnętrzny czujnik temperatury wystawiony był za okno i jakimś sposobem sie urwał. Czy można taki czujnik dokupić ? Czy są jakieś rodzaje tego typów czujników ?
    Wybaczcie niefachowość :)
    Poprawiłem tytuł postu, to -> do ;)
    [_P_]
  • Poziom 28  
    Wewnątrz obudowy na płytce jest drugi czujnik do pomiaru temperatury wewnętrznej /chyba niebieski z białym łepkiem/ najczęściej są to termistory.Można czujnik wewnętrzny wylutować i dać go do kabelka zewnętrznego a przy okazji zbadać jego parametry.
  • Poziom 9  
    A mógłbyś napisać coś więcej ? Jak zbadać co to za termistor ?
  • Admin grupy audio
    Termistory są z reguły oznaczone stosownym nadrukiem, odczytaj go i napisz nam co jest napisane.
    Jeśli nie ma nadruku to omomierz w łapki, sprawdzamy rezystancję w temperaturze pokojowej, a następnie delikatnie podgrzewamy np. zapalniczką, żeby sprawdzić czy mamy do czynienia z termistorem NTC, czy PTC. Jeśli po podgrzaniu rezystancja spadnie, to jest NTC, jeśli wzrośnie to PTC.
    Poza tym czujników temperatury jest dość sporo i wcale nie jest powiedziane, że akurat jest termistor. Najlepiej jakbyś przeczytał co jest tam napisane albo załączył jakieś zdjęcie.
  • Poziom 29  
    jako czujnik temp. może służyć zwykła dioda warikapowa i wierz mi ,że pomiar jest bardzo dokładny.Nie wiem jak jest w twoim przypadku,ale warto spróbować. Pozdro.
  • Poziom 9  
    Dysponuję jedynie komórką z aparatem więc na zdjęciu praktycznie nic nie widać. Ale zamieściłem oznaczenia jakie były na elementach.
  • Poziom 28  
    Czujnik to chyba element bez oznaczeń,powodzenia.
  • Poziom 9  
    Troszkę to trwało (studia, brak czasu)
    W temperaturze pokojowej (około 28.2 st) Omomierz pokazał 95.5 Ω po podgrzaniu zapalniczką 88,5 Ω. (Mam nadzieję że dobrze odczytałem wskazania multimetru). Więc zakładam że to termistor NTC. Co dalej ?
  • Poziom 39  
    Wydaje mi się, że to będzie termistor 100Ω (jeżeli dobrze odczytałeś wskazania multimetru) oczywiście NTC, pytaj o taki w sklepie.
    Adam
  • Poziom 9  
    Pojawił się po drodze jeden nie przewidziany problem. Wyświetlacz był połączony z płytką drukowaną za pomocą takiej "gumki". Nie wiem jak to fachowo nazwać. Wygląda jak połączone ze sobą i sklejone blaszki ale było plastyczne - w dotyku jak guma. Podczas demontażu to "połączenie" odlepiło się od końca wyświetlacza - czym go mogę przykleić? Wybaczcie, że nie umiem się wysłowić :)
  • Poziom 39  
    Jeżeli dobrze zrozumiałem: nie trzeba tego przyklejać, wystarczy tylko skręcić.
    Adam
  • Poziom 9  
    Właśnie nie potrafiłem się wysłowić. Sytuacja wygląda jak na zdjęciu. "Łącznik" (ten po środku) ściśle przywierał do boku wyświetlacza z jednej strony - druga miał już kontakt z płytką. A teraz nie mam za bardzo jak tego zmontować razem.
  • Poziom 39  
    Rozbierałeś i nie wiesz, przecież to takie proste. Wyświetlacz wkładasz do obudowy, tylko popatrz z której strony mają znajdować się te pola stykowe u góry lub na dole zobaczysz po płytce. Na te pola stykowe wyświetlacza stawiasz tą gumkę przewodzącą a na to wszystko delikatnie kładziesz płytkę tak żeby ta gumka cię nie przewróciła. Przytrzymujesz jedną ręką a drugą przykręcasz śrubki. Naprawdę to nie jest takie trudne.
    Adam
  • Poziom 9  
    Kupiłem, przylutowałem termistor - nic to nie dało.
    Jak wyświetlały się krzaczki tak się wyświetlają. W akcie desperacji spróbuje przelutować czujnik z wewnątrz na zewnątrz.
