znika obraz w monitoru JEAN JD177K
26 Maj 2007 07:14 1139 4
  • Poziom 10  
    Otóż 17" CRT monitorek ma następujące objawy:
    Po załączeniu startuje, pali się zielona dioda i pojawja se ostry obraz na całym ekranie - WN pracuje , i wyświetla się menu OSD - opcjie w OSD działają. Po paru sekundach (5-10sekund) obraz se przesunie do prawa(do 1/2 ekranu), jednakże geometria obrazu jest prawidłowa i po 2-3sekundach całkowicie znika, ale WN pracuje dalej. Zimnych lutów brak - sprawdzałem.
    Monitor JEAN JD177K jest mutacia chyba ACERA bo zbudowany na scalakach TDA4858, TDA4866, TDA4886, MTV016N-10 ...
    Żal mi monitora wyrzucic bo zamało odpracował i kinol jest w bardzo dobrym stanie.
  • Poziom 10  
    Dodaje paru zdjec monitora w pracy.
    Przy niskiej rozd. obraz jest, ale jak na obrazkach - przesunięty do prava s rozmytymi literami - OSD menu vyswietla se sprawnie. Przy przełączeniu na wyższą rozd. obraz cały czarny tylko paru paskow na lewej stronie ekranu (foto jean5) i niemożno OSD menu wyswietlic.
    Wymieniłem HV procesor TDA4858 i Q411 IRF630. Bez pozytywu.
  • Poziom 2  
    Mam coś takiego samego na monitorze lcd ,obraz się przesuną,z tym że czasami wraca do normy.może ktoś zna przyczyne.
  • Poziom 40  
    Witam. A sprawdzałeś monitor na inny kompie? Bo może być to wina karty graficznej.
  • Poziom 2  
    Jeśli chodzi o mój LCD to obraz w nim się przesuwa nawet jak nie jest podłaczony do komputera,bo napis informujący o nie podłączeniu też jest przesunięty.Ciekawe jest to że są momenty kiedy jest wszystko z monotorem OK,czyli na razie nie wioze do serwisu tylko czekam jak już uszkodzi się całkowicie.
