Intertechnik MDS08 - Wszystko o nim
brzo2a 26 Maj 2007 12:32 33725 85
  • #1 3922655
    brzo2a
    Planuje rozbudowe zestawu grającego o subwoofer wymieniony w temacie.
    Czytam o nim same dobre opinie lecz nie moge znalesc nigdzie parametrów (w tym ts) abym mogł sprawdzić jaka skrzynia będzie dla niego najlepsza (zamknięta)
    1. Czy wzmacniacz 100W bedzie wystarczający pod ten głośnik? \
    Oraz 2.czy w momencie podłączenia Subwoofera mogę z przedniego systemu odciąć kompletnie basy filtrem na wzmaku.
    3. czy to da dobry efekt?
    Oraz 4.czy nie bedzie problemu z poprawnym wyregulowaniem zestawu poniewaz w radiu mam jedna pare RCA i zastosuje rozdzielacz sygnału.
    Wzmacniacz jaki planuje zastosowac to AXTON C600x5 (4x40 +1x100)
    Nie zależy mi na zejsciach ani na ciśnieniu w gruncie rzeczy basu ma byc troche wiecej niz z samych 16cm. A 16 chce pozbawić basu zeby tapicerka nie latała jak "szmata" (niestety brak paneli)
    crazy_88
    Głośnik postawiony na jakość żadko który głośnik w tej cenie nawet drozszy potrafi lepiej jakościowo zagrać niż it taki dalszy znajomy ma podobny głośniczek pogadam z nim może ma jakiś katalog to ts się załatwi i ci policze bude:)
    qstosz
    optymalny litraż dla mds08 to dla zamkniętej 15 litrów
    tak wyczytałem na innym forum
  • #4 3922800
    brzo2a
    Dzieki crazy bede czekac,
    15L to bardzo mala skrzyneczka.
    Jak myślicie taka 8" zagra dobrze pod wzmakiem 100W ? (glosnik ma 120W) i naglosni znośnie checzbeka 5d?
    I czy wzmacniacz ww. mozna mostkowac na 3 kanały ? wtedy było by 2x80W +100W wiec chyba znośnie.
    crazy_88
    Powinno być już całkiem spoko. i grać konkretnie też powinno.
  • #6 3922858
    Andrzej888
    Ja bym go nie dawał do zamkniętej tylko do BR ;) Ten głośnik nawet w tej obudowie jest bardzo szybki i precyzyjny a bas jest IMHO przyjemniejszy dla ucha ;) Ogólnie dobry głośniczek ;)
  • #7 3922878
    brzo2a
    A czy po zamontowaniu Suba moge z przedniego systemu odciąć basy kompletnie i sub to nadrobi ?
    Mam 16 bez paneli i tapicerka mi szaleje przy basach stad ten pomysł.
    Andrzej w domowym stereo miałem konstrukcje BR i zadna mi nie pasowała jestem fanem zamknietych skrzyń.
    powalla
    Moderator CarAudio
    IT to fajny głośnik ale jeśli liczysz na cisnienie ,to możesz się ździwić,polecam odsłuchy ,bo może się niestety okazac "za mało" . Ja polecam 20l BR (fi7x30cm) ,a jeśli wtedy bedzie za mało to .............dasz drugą sztukę :-) .
    To,że lubisz skrzynie zamknięte nie ma znaczenia ,bo ,to jaką budę trzeba zrobić jest wyliczane na podstawie parametrów. ITw 15l closed ,to nieporozumienie ,bo słyszałem "przody" ,które miały lepsze zejście.
  • #9 3922993
    brzo2a
    Powella miło że czytasz całe posty :)
    Nie mowie NIE dla BR ale na początek chce sprobować zamkniętej ponieważ charakterystyka BR mi jak dotąd nieodpowiadała..
    Jak sie okaże "za mało" to chętnie przerobie na BR.
    Montuje Suba aby odciążyć system przedni (w założeniu) i oczekuje basu powiedzmy charakterystyka zblizonego do "przodów" ale z troszke wiekszym wykopem. stad pomysł na 8"
  • #10 3923081
    powalla
    Moderator CarAudio
    Każde głosniki 165mm trzeba odciąć od dołu ,zobacz np. zalecenia Powerbassa. Wtedy dopiero się robi "kick bas " tzn. to do czego je stworzono,a nie namiastka mizernego suba (pędzisz przody na pełnym paśmie?).Zamiast tego subika 15l closed(o ile można go tak nazwać) zrób porządnie drzwi(dystanse , wygłuszenie) i zasil głośniki przednie wzmacniaczem , bo może się okazać ,że suba nie trzeba.
    Wcale sie nie gniewam za przekręcenie nicka :-) .
  • #11 3923272
    brzo2a
    Powalla sory za nicka :)
    Wiec tak:
    Swoje tne troszke od dołu ale po montazu suba chce przod pozbawic praktycznie basu.
    drzwi mam wygluszone i glosniki na dystansach a tapicerek nie chce przerabiac. glosniki graja pod wzmakiem.
    Moja idea to bas z suba zamiast z 16 czy to jest ok?
    wojtus87
    ja bym nie ciął wyżej frontu niż 50hz
    Niby kierunkowość basu jest niewyczuwalna jednak może Ci brakować tego w scenie...
  • #13 3923561
    brzo2a
    Wojtus87
    Możesz powiedziec cos wiecej ? Twierdzisz ze ten IT nie wypełni ubytku basu z 16 ?
    Myślałem zeby przody odcinac ok 80-100Hz a reszte niech robi subik
    Naprawde nie oczekuje zadnego cisnienia ani ekstremalnych zejsc, Ma poprostu wypełniać ubytek basu
    Góra i średnica (troche słaba ale taka lubie) jest na przodach wystarczajaca teraz potrzebuje tylko troche basu stad pomysl na 8" IT a nie 10" Hertza.
    Opinie przemawiaja za It
    Powiedzcie Proszę co myślicie nad wzmacniaczem AXTON C600x5
    Bedzie on napedzach PB CK6 + ITMDS08 Da rade? czy moze cos innego kupic w podobnej cenie (ok 450zł)
    wojtus87
    Jeżeli nie oczekujesz żadnego ciśnienia, czyli nie będziesz słuchał na maksa to nie potrzeba w ogóle odcinać.
    Wg mnie to trzeba "to" pod siebie zrobić, zestroić, tak żeby Tobie sie podobało...
    Wiec musisz probować i wyciągać wnioski.
  • #15 3923881
    brzo2a
    Szoda że nie przeczytałeś całego tematu,
    Wtedy byś wiedział że MUSZE odcinać przód.
    Jasne ze pod siebie, ale chciałem usłyszeć opinie kogoś kto miał do czynienia z takim ustawieniem.
    Widze ze mało kto czyta temat od deski do deski, wiekoszosc czyta pierwsze zdanie i odpisuje.
    Trudno może doczekam sie kiedyś odpowiedzi na wszystkie pytania w jednym poście..
    siwekj
    Ja mam właśnie pb z przodu ale es-6c i IT mds na tyle w zamkniętej. Przód mam obcięty na na ok 90-100hz a subik jest na ok 120hz i jest ok. Tak jak powiedzieli poprzednicy-ciśnienia nie ma(zwłaszcza, że mam kombi) ale ładnie gra. Dzisiaj podpiąłem JL 125rms 12 to myślałem, że mi lusterko z przodu wyrwie ale to już nie ten bas i nie do tego co słucham. It mds 08 jest idealnym dopełnieniem basu w scenie nie robiąc ciśnienia i odciążając zestaw przedni.
  • #17 3924046
    brzo2a
    siwekj Dzieki własnie o to mi chodziło upewniłeś mnie w przekonaniu że ten głośnik będzie dla mnie dobry
    przody chce odciac własnie na poziomie 100Hz
    Ale powiedz 120Hz to nie za duzo jak na subwoofer? próbowałeś go puszczac niżej?
    mukade
    Przeczytałem od deski do deski, a oto moja odpowiedz: Ja bym nie czynił suba (niczego co jeździ zamknięte w bagażniku) odpowiedzialnym za przenoszenie wyżej niż ok. 110Hz. Przody jak dla mnie powinny się nakładać na pasmo suba powiedzmy chociaż te 10Hz. (Oczywiście wszystko jest powiedziane bardzo teoretycznie, więc aż głupio to brzmi, ale staram się dać jakąś ogólną receptę). Takwięc przody odciąłbym najwyżej przy 100Hz. Wyżej myśle że nie ma sensu. A na ile masz teraz, (jak Ci tapicerka brzęczy)?
  • #19 3924135
    brzo2a
    mukade teraz mam na oko jakies 70Hz tapicerka nie tyle brzeczy co poprostu cała lata przez to że nie mam paneli i głośnik jest pod nią.. (oczywiscie przy wyzszym poziomie głosnosci)
    Możesz mi powiedzieć jakie pasmo ma ten IT w zabudowie zamknietej ok 15L (taka zalecana)
    Chce tak jak napisał siwek odciążyć przody poniewaz teraz mam bass +3 :) a po zamontowaniu suba zrobie na 0 przody odetne je troszke (na 100Hz) i nic nie bedzie latać w tapicerce bo to juz sprawdzałem.
    A to co zabraknie z przodu bedzie nadrabiać skrzyneczka bo chyba tyle to da rade zrobic closed
  • #20 3924209
    mukade
    Jakie ma pasmo IT w obudowie zamkniętej? Pytanie jest nieprecyzyjne. Gdzieś tam od dołu aż do kilkuset hertzów pewnie... Na pewno jest słyszalne od częstotliwości znacznie niższej niż 100Hz, jeśli o to Ci chodzi. Radziłbym go jednak włozyć w BR, bo to mały głośnik. Może mieć słabe zejscie w tak małej budzie zamkniętej ~ 55Hz...
  • #21 3924226
    brzo2a
    mukade zejscie na poziomie 55Hz wystarczy mi w zupełności!
    Nie chce a nawet nie lubie niskich zejsc na poziomie 25-40Hz bo to strasznie męczy a chce poprostu słuchać komfortowo muzki
  • #22 3924239
    mukade
    Jeszcze zależy jak głośno masz w samochodzie... Słuchaj, wpakuj go w 20 litrów closed i w razie czego przerobisz na BR. Jak stwierdzisz ze Ci closed odpowiada a chcesz jeszcze szybszy i płytszy bas, to włożysz do środka jakiegoś klamota:) Proste...
  • #23 3924472
    wojtus87
    z tego co słyszałem to IT mds 08 najlepiej 22~24L w b-r i 15 closed.
    wahania 3~4litrów będą odczuwalne na takim małym glosniku...
  • #24 3924775
    siwekj
    W sumie ja mam go w zamkniętej ale jak chcesz go ustawić na około 60hz to chyba lepiej daj go do BR. To jest mały głośniczek i nie słychać go dobrze przy tak niskiej częstotliwości, zwłaszcza w dużym aucie. Sam się zastanawiam czy nie wsadzić go jednak w BR ale niestety nie mam na razie możliwości odsłuchania go nigdzie w BR i nie wiem czy będzie mi odpowiadał. Wg mnie ten głośnik nie jest stworzony do niskiego, murzyńskiego basu tylko do pięknego kickbasu. Co do litrażu BR to producent podaje 20l więc nie wiem czy te 22-24l nie będzie za duża bo jak wiadomo przy BR jest mała tolerancja błędu, nie to co przy zamkniętej. Ale może się myle
  • #25 3925154
    mukade
    On go nie chce ustawić na około 60Hz?
  • #26 3925196
    brzo2a
    Z tego co sie orientuje w Zamknietej skrzyni nie mam nic do ustawiania chyba ze od góry na wzamku.
    Napisałem tylko że zejscie na piziomie 55-60Hz w zamkniętej skrzyni wystarcza mi w zupełnosci, dlatego niechce zaczynac od BR tylko od closed.. gdyby sie okazala rzeczywiscie kiszka dla mnie to zrobie BR..
    15L dla zamknietej to wartosc netto? po odliczeniu obj. kosza
  • #27 3925237
    mukade
    NO właśnie chodzi o ustawienie filtra dolnoprzep. na wzmacniaczu. Wartość netto podejrzewam.
  • #28 3925293
    brzo2a
    A to nie jest tak że filtr do suba to obcina wartosc od góry on nie ma wpływu na "zejscie" Jak ustawie go na 150Hz to bedzie grać xx <150Hz
    A na system przedni ustawia sie górno przepustowy ktory jest odwrotny czyli ustawiony na 70Hz gra 70Hz <xxxxxHz
    Dobrze mysle?
    Powiedzmy ze IT bedzie grac od 55Hz jak ustawie na filtze 60Hz to bede mial zakres 5Hz na subie :| Wiec cos nie tak..
    Planuje przod odciąć OD 110Hz a Suba odciąć Do 120Hz
    dave_19
    tak dobrze. jest jesce filtr subsoniczny w lepszych wzmakach co obcina calkiem dolny zakres np < 20 hz zeby glosnik nie meczylo i nie doszlo do uszkodzenia.
  • #30 3925306
    brzo2a
    No wiec mukade o co chodzi w twoim stwierdzeniu "ze ustawic na 60Hz" ? Bo nie rozumiem
