Projekt kolumn - proszę o pomoc
djnero 26 Maj 2007 16:24 1632 4
  • #1 3923259
    djnero
    Witam. Przeglądając dziesiątki ofert róznych kolumn, siedząc kilka ładnych dni na tym forum postawiłem kolumny zrobic samemu.
    W oko wpadły mi kolumny Usher V-604. Nie słyszałem ich osobiście, ale według opini innych grają bardzo ładnie i czysto. http://www.audiofast.com/main.asp?idm=14&ids=199&idsu=494&r=0&wersja=0
    Postawiłem więc wykonać własne opierając sie o projekt tych właśnie kolumienek.
    Wykorzystane zostały tam głośniki:
    2x 8935A http://akkus.com.pl/index.php?grupa=gl_szczegoly&firma=usher&model=8935A&lang=pl&dh=dt
    T-9930 http://akkus.com.pl/index.php?grupa=gl_szczegoly&firma=usher&model=T-9930&lang=pl&dh=dt
    Wymiary zewnętrzne obudowy 23.8 cm x 118.7 cm x 32.5 cm
    Mam kilka pytań:
    a) Czy to jest konstrukcja 2 czy 2,5 drożna ?
    b) Dwa głośnikie niskośredniotonowe dadzą w sumie po połączeniu szeregowym 4 ohmy a wysokotonowy jest 8 ohmowy. Co trzeba zrobić żeby całość było 4 ohmowa ?
    c) Czy wie ktoś może jak wygląda przekrój w środku ? Jak wewnętrzna część jest podzielona bo wątpie że wszystki głośniki siedzą w jednej komorze.
    d) Czy jest ktoś w stanie zaprojektować i wykonać dla mnie zwrotnice do takich kolumienek
    Skuteczność 90 dB/1W/1m
    Impedancja nominalna 4 Ω
    Pasmo przenoszenia 34 Hz - 20 kHz (-3dB)
    Moc 100 W
    Czestotliwość podziału zwrotnicy 2.3 kHz
    Bardzo prosze o pomoc
  • #2 3923297
    beetroot
    Witam. Jesli polaczysz 8 omowe niskotonowce w szereg bedziesz mial 16 ohm.Po polaczeniu równoleglym uzyskasz 4 ohmy . Impedencji wysokotonowego niebierz wogule pod uwage .
  • #3 3923324
    djnero
    Czyli rozumie że całośc będzie 4 ohmowa przy równoległym połączeniu.
    A więc będzie to również konstrukcja 2-way.
    A jak widzicie te kolumny w przekroju ? No i ta zwrotnica. Prosze o jakies dane lub kontakt do kogoś, kto zrobi mi wysokiej jakości zwrotnice.
  • #4 3927346
    januss73
    Poziom 32  
    Jeśli chcesz mieć dobre zwrotnice, powinieneś zastosować ich gotowy i sprawdzony projekt dla danego zestawu.
    Gdybyś chciał żeby ktoś zrobił ci gotowe, wysokiej jakości zwr. ten ktoś musiałby mieć u siebie już gotowy zestaw (bez zwrotnic) w celu wykonania pomiarów.
    pozdr
  • #5 3929465
    rafaljakichmalo
    Jak kupisz te głośniki w Akkusie - bo w innych sklepach ich nie widziałem - to pan Albecki udostępni Ci projekt. Ja bym jednak zrobił klona v602 - 1 sztuka 8935a na stronę wystarczy. I jak już chcesz wydać 1300zł na same głośniki to pofatyguj się do salonu i ich posłuchaj...
