Wiatr z wylotu bassreflex
minigunmen 26 Maj 2007 21:04 1866 10
  • #1 3923989
    minigunmen
    Mam subwoofer, 100W, 30 litrowa skrzynia, z filtrem niskotonowym.
    Problem polega na tym, że jak dam głośniej to w wylocie bassreflex słyszę wiatr, szumi, tak lekko "pierdzi" jak gra niżej.
    Czy to może być spowodowane źle dobraną średnicą otworu?
    Głośnik - 20cm, otwór - 65mm.
    Proszę o pomoc.
    AVG
    Poziom 30  
    Tak, może być to spowodowane mała średnica br, ale jak możesz to podaj więcej info na temat tego suba: jaki głośnik itp...
  • #3 3924065
    minigunmen
    Głośnik 888, 100W, 8ohm, średnica 20cm.
    Skrzynia z płyt 1,5cm, wytłumiona kilkoma warstwami koca. Objętość 30 litrów. Wymiary około 45x26x29, nie pamiętam dokładnie.
    Prosty, tani filtr dolnoprzepustowy.
    Otwór średnicy 65 mm. Bez wylotu bassreflex, kiedy była sama dziura w drewnie też był wiaterek, tylko trochę inaczej brzmiał.
    Nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć, skrzynia jest szczelna i stoi na gumowych podstawkach.
    Szczerze mówiąc to zbudowałem to sam a średnio się znam, pokój cały drży, szyby chcą uciekać ale szum wiatru mnie dobija, nie wiem co spieprzyłem.
    Cieszyłem się ale uśmiech zniknął jak zaczął mi wiatr przeszkadzać.
    PS: zasilam to amplitunerem Unitra Tosca 303
    dowodca_armii
    Poziom 30  
    Odpowiedz jest prosta glosnik 888 to najgorsze co moze byc :P w dodatku do niego nie da sie policzyc obudowy i to cud ze jeszcze ten glosnik ci sie nie spalil bo jak slysze ze on daj bas to nie moge sie powstrzmac od smiechu. To nie gra a pierdzi i cale wytlumaczenie. Robi sie "cisnienie" i pierdzi :D
    majkel sony
    Fakt głosnik z seri 888 hehehe moze słuzyć jako podkładanie dzwieku pierd do filmów. Do kolumny ten głosnik sie nie nadaje ,a co dopiero do suba - powiem jak pinokio ten głosnik 888 to szmira ;)
    Zainwestuj w jakiś lepszy przetwornik może tonsila ,tesla...
  • #6 3926012
    minigunmen
    Proste, kupie głośnik lepszy :) ten dostałem za darmo tak czy inaczej.
    PS: Pierdzi tylko w utworach testowych, baaardzo nisko, kiedy słucham "normalnej" muzyki nie mam najmniejszego problemu, nasłuchiwałem grania samego suba. Ale jestem uparty, dlatego się przyczepiłem :)
    Dzięki za pomoc.
  • #7 3926481
    AVG
    Poziom 30  
    minigunmen nic dziwnego ze słysz świsty z br przy bas testach, są tam niższe częstotliwości niż spotykane w muzyce dlatego są świsty, Muzyka nie sięga częstotliwości np 30Hz przy którym br mógł by świszczeć dlatego nie uświadczyłeś pewnie tego wcześniej
  • #8 3946823
    minigunmen
    Racja, poza tym problem znika po regulacji gałki "NISKIE" na amplitunerze na 0 czyli brak wzmocnienia basu.
    Dzięki wszystkim za pomoc :)
  • #9 3960709
    pracuś1989
    zrób tak obetnij ten bass reflex co masz do polowy dlugości. kup 2 o takim samych wymiarach co tamten obciety po obcieciu i bedzie gitara. predkość w tunelach spadnie 2 krotnie i chyba nie zmieni sie strojenie. Masz glośnik jaki masz ale moze to jakotako zagrac. ja mam pod biurkiem creativy i mialem ten sam problem. to pomoglo. buda jest zbita na oko wiec nie ma sensu liczyc bass reflexów . na chlopski rozum ja masz za wazki odtwór to moze sie tak stac ze bedzie za duza predkość i bedze chuczeć.
  • #10 3961086
  • #11 3961248
    bikermaniak
    Słyszałem kiedyś ten głośnik ale w obudowie zamkniętej w skrzynce ze starej
    kolumienki unitry i grało to całkiem przyjemnie a szyby drżały w dżwiach :)
