Kolumny Sony dostaja za mocny bas
warka2119 27 Maj 2007 13:14 2095 16
  • #1 3925571
    warka2119
    Posiadam kolumny Sony SS-E24 ( są one chyba z 1983r )
    30Wat mocy nominalnej 8om
    60Wat mocy Muzycznej 8om
    Mam podłączone je do wieży Diora502.Oprócz tego do wzmacniacza mam podłączoną tubę 240Wat 8om bo kolumny te mają bardzo słaby bas ( co się dziwić sam wiek mówi swoje ). Nie ma w nich żadnych zwrotnic. Kabel który idzie bezpośrednio do głośnika basowego i z głośnika basowego do głośnika wysokotonowego z tym przed głośnikiem wysokotonowym jest założony jakiś opornik aby wysokotonowiec nie dostawał basu. I chodzi mi o to żeby założyć tez taki opornik przed głośnik basowy żeby nie męczył sie tak i żeby mu obniżyć co najmniej o połowę bas, żeby po prostu pracował jako głośnik średnio tonowy ponieważ ten głośnik nie ma nawet normalnego zawieszenia górnego takiego jak jest np. w Altusach 110 tylko jest zrobiony tak że 5mm sie wysuwa a powyżej tego już charczy i sie męczy, nie chcę kupować do tego zwrotnic bo to jest za duży koszt który sie nie opłaca.
    warka2119
  • #2 3926069
    pslosarz
    To na pewno nie jest opornik tylko kondensator (pewnie taki zielony podłużny) połączony szeregowo z głośnikiem.
    A co do obniżenia basu (odcięcia niskich częstotliwości) w głośniku niskotonowym proponuje zastosowanie zwrotnicy. Sam ją możesz wykonać z 2 czy 3 elementów. Na necie jest pełno programów do obliczania zwrotnic.
    Poszukaj.
    michał 1985
    He po prostu też daj kondensator na głośnik basowy im mniejsza pojemność tym mniej basu będziesz miał
  • #4 3926400
    _PREDATOR_
    Przeniosłem z Audio.
  • #5 3927083
    warka2119
    Na wysokotonowiec jest taki niebieski. Jak można nałożyć to jaki?
    PS. Michał 1985 możesz mi podać symbol tych kolumienek które masz na obrazku zadje mi sie ze w jednej z nich jest wbudowany wzmacniacz prawda ? A propo tego kondensatorka jakiej pojemności kupić żeby dostawał głośnik około 50% basu
    pslosarz pisałem ze nie chce w to wkładać zwrotnic
  • #6 3928236
    Arkadyo
    Dwa kondensatory to też zwrotnica, prosta bo prosta ale zwrotnica :P
    Jak chcesz zmniejszyć ilość basu to musisz obciąć dolne pasmo filtrem górnoprzepustowym (kondensatorem to będzie I-szy rząd) ale żeby go dobrać trzeba znać impedancję przetwornika - gdzieś na sieci jest jak zmierzyć impedancję przetwornika za pomocą multimetru i jednego rezystora. Jak już będziesz ją znał to dopiero wtedy dobierasz wartość konda. W tej chwili nikt nie zgadnie jaką impedancję ma ten głośniczek puszczony pełnym pasmem.
  • #7 3928350
  • #8 3928395
    warka2119
    w tych moich jest taka jakby tektura niema takiego resora jak w altuskach. a jak obliczyć to jaka ma mieć pojemność kondensator mógłbyś mi to napisać tak żebym zrozumiał bo za bardzo nie kapuje bo nie jestem w to wtajemniczony
    Kupiłem 10uF na 100v i jest bardzo dobrze mogę dawać czadu tuba roznosi chatę z basu a kolumny jako średnie i wysokie.Aha czy mogę jakoś spalić taki kondensator jak np dowale dużo basu i dam głosniej tak na 50 w WS-502 ?
  • #9 3928699
    michał 1985
    No i 10 powinno być ok a jak jeszcze coś nie tak to kup o mniejszej pojemności.Te kolumny to LDM P315-PRO 300W 4 ohm nie maja wzmacniacza to zestaw pasymny.Pozdro
  • #10 3928714
    warka2119
    Na 10 idzie lepiej niż chciałem mieć a czy mogę jakoś spalić te kondensatory ?
  • #11 3928818
    michał 1985
    a jakie kupiłeś takie zwykłe niebieskie z dwoma nóżkami i znakami + -??To sa elektrolity.I je można uszkodzić np za dużym napięciem.Proponuje MILFEX lub MKT foliowe
  • #12 3933117
    warka2119
    mam czarne i nie ma na nich ani plus ani minus
  • #13 3933341
    michał 1985
    to chociaż jest - musi być bo to pewnie elektrolit wygląda jak taka beczuszka z 2 nóżkami??
  • #14 3933402
  • #15 3933840
    warka2119
    Taka beczułka no. Chyba będę musiał wsadzić jakieś o większej pojemności koło 25uF muszę poszukać na strychu w jakiś starych zasilaczach albo w czym podobnym bo teraz są na kolumnach tylko wysokie a ja chciałbym żeby miały koło 55%basu. Ale już wiem o co chodzi i wiem ze można tak zrobić.
  • #16 3936428
    victorius2005
    Jeśli chodzi o elektrolity to starych nie polecam, bo mogły wyschnąć jak długo nie używane
  • #17 3938387
    warka2119
    Na razie to zostawię tak jak zrobiłem a z czasem sie zobaczy może kupie większej pojemności. Ale i tak mam zamiar w przyszłym roku kupić altusy
