Zestaw do imprez domowych
przechera 27 Maj 2007 20:02 1980 23
  • #1 3926706
    przechera
    Witam ekspertów
    Ponieważ stary wzmacniacz wyzionął ducha chcę kupić nowy. Szukam czegoś w miarę mocnego do nagłośnienia pokoju, który ma powierzchnię 25 m². Podłoga jest wyłożona płytkami, ściany malowane bez żadnej boazerii itp.
    Mam na oku Yamahę AX 497 (2x85W 8Ω). Posiadam Altusy 300. W przyszłości planuję je zmienić na JBL np. E80 może E90. Chciałabym Was zapytać jak ten wzmacniacz zagra z Altusami a jak z JBL? A może polecicie inny? Mogę wydać 2100 zł. Wzmacniacz wolałabym nowy bo używanym nie ufam.
    Aha muszę dodać, że w miarę porządny bas mile widziany. Zestaw ma służyć niemal wyłącznie do głośnego słuchania więc powinien wytrzymywać tak zwane podkręcanie gałki.
    Czekam na Wasze rady bo od guglowania już mnie głowa boli
    Pzdr
  • #2 3926899
    djztaurus
    Wzmacniacz tej jest bardzo dobrym sprzetem:) Bez problemu poradzi sobie z altusami:)sądzę ze JBL tez pociągnie:) Napisałeś "zestaw do imprez domowych" więc jezeli chodzi o imprezy takie dłużej trwające (np.cała noc) to powienieneś zainwestować lepiej z końcówkę mocy. Końcówki mocy są bardziej wytrzy małe i mocniejsze. i napewno uciągną bez problemu te kolumienki:)
  • #3 3927147
    shamanix
    nie ze bez problemu poradzi sobie z Altusami tylko da rade naglosnic nimi te 25m2, a zeby dac rade to trzeba miec prawie dwa razy tyle mocy niz to co ta Yamaha daje... nie ktorzy pakuja w Altusy 300 i po 200 i wiecej wat, wytzymuja to... Do imprez calo nocnych sie nadają, sam je mam, to tez miedzy innymi to wiem. Yamaha gra bardzo ladnie z Altusami 300 - na codzien takiego polaczenia slucham. Pozdrawiam.
  • #4 3927626
    djztaurus
    ale około 100W RMS wystarczy zeby ładnie to wysterowac:) Nie trzeba tam pakować 200W .....za słabe są na to..GDN mają tambodajże 100 albo 120W.Takie moje zdanie:) ale jestem za tym ze lepiej miec mocniejszy wzmacniacz niż kolumny:)
  • #5 3927649
    przechera
    Dzięki za zainteresowanie tematem.
    Silniejszego wzmacniacza od kolumn trochę się boję podłączać, żeby mi się coś nie spaliło (strachliwa kobieta jestem) :)
    Piszecie, że Yamaha jest ok. No dobrze. Tylko jak to jest z brzmieniem tego wzacniacza? Niektórzy go krytykują za metaliczny dźwięk twierdząc, że H/K jest lepszy bo daje więcej basu. Ale dla mnie za słaby (70Wx2 8Ω)
    Więc pytanie
    Czy Yamaha faktycznie brzmi rażąco metalicznie?
    Pzdr
  • #6 3927851
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    djztaurus- altusy 300 przyjmą spokojnie 200W. Potrzeba do nich potężnego kloca by było wszystko ok. Pisz do kolegi bathezzzza on ci to wyjaśni w szczegółach bo zna te kolumny od podszewki
  • #7 3927891
    Pablo1964
    Moderator
    przechera napisał:
    Niektórzy go krytykują za metaliczny dźwięk twierdząc, że H/K jest lepszy bo daje więcej basu. Ale dla mnie za słaby (70Wx2 8Ω)Pzdr
    Nie porównuj mocy Harmana i Yamahy. Jest mierzona wg całkiem innych kryteriów. Yamaha oddaje deklarowaną moc jedynie przy obciążeniu tylko jednego kanału - to chwyt marketingowy stosowany przez wielu producentów. Porównuj jedynie moc pobieraną z sieci.
  • #8 3927982
    przechera
    Hm... A mógłbyś mi to wyłozyć prościej? Nie jestem specjalistką z dziedziny elektroniki itp.
    Napiszę co zrozumiałam.
    Im więcej wzmacniacz pobiera watów z sieci tym bardziej prawdopodobne jest, że ma tyle mocy na kanał ile podaje producent?
    W instrukcji Yamahy jest napisane, że bierze 220W
    H/K natomiast ciągnie 410W bodajże. Czyli jest większa pewność, że osiąga podawaną przez producenta moc.
    Jeżeli tak to jak się zachowa H/K z Altusami 300 albo JBL E80 lub E90?
    Pzdr
  • #9 3928806
    korki89
    Uważam że wzmacniacz powinien mieć trochę więcej Watów niż kolumny. Lepiej nie kręcić gałką do oporu niż do samego końca i łapać przestery.
    Ja obecnie mam w domu końcówkę mocy Sharpa 8800 nie jest może rewelka ale ma te 2x200 przy niskich zniekształceniach i trzeba mieć dobre kolumny żeby sprostały tej mocy a i też ładnie z sieci ciągnie 1115Wat to chyba jeden z większych minusów.
    A i rzeczywiście im więcej poboru z sieci oczywiście w granicach rozsądku tym bardziej prawdopodobne jest to ile watów może oddać wzmacniacz.
  • #10 3928967
    4droot
    witam
    trochę mnie zdziwiło że altusy 300 mogą przyjąć 200W. Ogólnie zamierzam kupić A300 (na codzień mają sobie "cicho" grać w akademiku) ale raz na 2 tyg. chciałbym wyciągnąć z nich chociaż z 70-80% możliwości - na imprezach ( pełna kultura ;) ) I moje pytanie czy uda mi się to osiągnąć z PIONEERem A-757 ?? (wiem że było już sporo na temat altusów 300 i dobierania wzmacniacza ale teraz troche mnie zdziwiło to że one mogą przyjąć aż 200W). Jak dotąd liczyłem żeby jakoś zbliżyć się do znamionowej a te prawdziwe 120 na kanał przy 8Ohm to już trochę jest. Ale czy to jeszcze za mało?
    przemo-lukas
    Ja wybrał bym yamahę. Wg danych producenta pobiera ona z sieci 490W. Nie mniej jest to sprzęcik raczej delikatny. Jeśli chcesz wydać ok 2kzł to polecił bym coś takiego:
    http://www.horn.pl/produktyphp/pokaz_produkt.php?modelProducent=DENON&modelNazwa=PMA-1500
    Na allegro chodzi po 2300. :D
    Ja uzytkuję ten wzmacniaczyk:
    http://www.cambridgeaudio.com/summary.php?PID=105
    Rewelacja, piękny pozbawiony podbarwień dźwięk. Przy dobrej jakości nagrań przydaje się przycisk odłączający korekcję. A nie tam jakieś podbicia "loudnes" :D
    Uwaga: pobiera 600W.
    http://www.cambridgeaudio.com/gallery/rear/640A-v2-rear.jpg
    http://www.cambridgeaudio.com/assets/documents/HFCMay06640Av2review-licensedreprint.pdf
    Z tańszych ampli dobrym rozwiązaniem jest yamaha rx 797:
    http://www.skapiec.pl/site/cat/27/comp/96945
    Ale moim faworytem jest cambridgeaudio. :spoko:
    Pablo1964
    Moderator
    Pzdr
    Dobrze zrozumiałaś. Harman dysponuje z pewnością większą mocą niż Yamaha. Z wszystkimi tymi kolumnami zagra dobrze. Zarówno Altusy jak JBL Northridge grają uwypuklonym basem (ale nie tym najniższym), wycofanym środkiem pasma. Altusy będą miały bardziej syczące, mniej naturalne soprany.
  • #13 3929630
    przemo-lukas
    przechera napisał:
    [W instrukcji Yamahy jest napisane, że bierze 220W
    http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/am/AX-497e.pdf
    Poszukaj strony 18-tej :D
    Posłuchaj tego "denona" i "cambridga". Koniecznie. Moje kolumienki potrzebują "prądu". CA daje sobie z nimi radę z palcem w nosie :D
  • #14 3929682
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    4droot- ten pioneer do akademika styknie. A jak możesz to poluj na A-858 :-D
    przemo-lukas- nie miałem okazji słuchać tego CA w sumie to żadnego nie słuchałem ( w wakacje zmienię to) co napędzasz tym CA ? i jak możesz to opisz trochę bardziej charakter brzmieniowy.
    przechera- miałem okazje słuchać H/K pod JBL Northridge i balboa. Powiem ze taka kombinacja bardzo przypadła mi do gustu. Bas taki jak lubię (szczególnie spodobał mi się dźwięk suba z zestaw balboa, e250 słuchałem, ale zbyt krótko by móc coś konkretnego powiedzieć) Ogólnie JBl pod H/K grają całym pasmem równym jak kolega wyżej wspomniał średnica jest lekko cofnięta, ale to naprawdę lekko. Ta opinie się tyczy rzecz jasna zestawów 5.1. . A jak grają wzmaki H/K to nie wiem nie miałem okazji słuchać. Takie moja odczucia co do H/K w połączeniu z JBL.
    Pamiętaj to co piszą o mocach itd to w 90% przypadkach chwyt marketingowy ;-) I trzeba patrzeć na to z przymrużeniem oka.
  • #15 3929837
    przechera
    Dzięki za wpisy Panowie :)
    Faktycznie Yamaha bierze 490W. Spojrzałam nie w to miejsce co trzeba :D
    @ przemo-lukas
    Dzięki za rady.
    Zdaje się, że czeka mnie wycieczka po sklepach celem słuchania :)
    Przeczytałam wczoraj na tym forum, że jak wzmacniacz jest za słaby to cytuję nie kontroluje głośników
    Załóżmy, że dopnę te Altusy czy JBL do wzmacniacza, który ma np. 2x70W. Odkręcam gałkę na powiedzmy na 8-9 w skali 20. Czy wtedy już się coś stanie? Pytam bo kiedyś na starym Techniksie (2x40W 8Ω) i Perfectach 150 miałam tak, że przy małej głośności (właśnie 8-9) już fruwały membrany :/
    Pzdr
  • #16 3929854
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Jak jest za słaby wzmak to nie panuje nad GDN i następuje przester głośnik lata jak szmata na darmo takim czymś można szybko go uwalić. co do gałki to nie ma jednoznacznej granicy. Nie ma tak że do 8 jest lux a potem następuje przester, tutaj działa nasz słuch i wychwytuje przester. A to głuchy potrafi ;P
  • #17 3929881
    przechera
    To wiem, że mogę wyłapać przester. Interesuje mnie czy na wzmacniaczu o podanej przeze mnie mocy da się w ogóle pograć. Bo co mi z niego jak na słabej głosności kolumny zaczną mi piszczeć i się rzucać?
    Pzdr
  • #18 3930547
    Pablo1964
    Moderator
    Da się pograć. Przester powstaje z powodu zbyt dużego poziomu zniekształceń harmonicznych przy wykorzystaniu pełnej mocy słabego wzmacniacza. Mam sprzęt Harmana (AVR435) i daje sobie radę z JBL E100 bez problemu.
  • #19 3931368
    przechera
    Wprawdzie AVR 435 to amplituner kina domowego ale skoro sobie radzi to może np. HK970 też da radę.
    Jeżeli ktoś ma takie połączenie HK970 + mocne kolumny proszę o wypowiedź w temacie.
    Pzdr
  • #20 3931524
    Pablo1964
    Moderator
    Skocz na forum http://forum.idg.pl/index.php? i skontaktuj się z forumowiczem o nicku blackninja. On sprzedaje ten sprzęt (ma dobre ceny) i ma sporą wiedzę na jego temat. Na pewno Ci pomoże, nawet jeżeli nic u niego nie kupisz.
  • #21 3931601
    przechera
    Dzięki, popytam
    Pzdr
  • #22 3931661
    przemo-lukas
    Brzmienie bardzo neutralne, bez efekciarstwa, wydaje się być bliskie temu jak zostało nagrane. Fajna scena. Jako napęd mam też azurka 640C V2.
    Do tego Interkonekty z sonus oliwy (wersja budżetowa) http://www.sonusoliva.pl/
    Napędzam tym to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic723662.html
    :D
  • #23 3932316
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    - ładne cacka hmm dziwne że ich nie zauważyłem w DIY
  • #24 3932392
    przemo-lukas
    dzięki, swojego czasu chciałem podesłać Tobie linka na PW. :D
    Z Łochowa do Ostrowi jest 50km. Może wpadniesz w wakacje na małe pifko, albo coś bardziej zgodnego z ideą DIY :cunning:
    Przepraszam wszystkich za offtopa.
