Czy moc tego wzmaka jest prawdziwa ??
mlody1921 28 Maj 2007 11:52 1311 5
  • #2 3928387
    hijacker4
    Podziel przez dwa wtedy jest prawdziwa;) niektóre modele Crunch a raczej większość podaje moc MAX. wiem co mowie. Niestety środka nie widziałem ;)
    P.s to chyba on jest na alledrogo no nie ?
  • #3 3928606
    roman87
    siema: ) widzialem tego wzmaka na allegro, a chce ci powiedziec ze kupilem takiego samoego jakos 4 dni temu i niebawem go dostane tylko ze za 400zl :) on nie ma 1200rms tylko 800RMS przy 4@. dobry sprzecik sie zapowiada, ma 4x20A zabezpiecznie
    jak kupisz albo jak ja dostane to cos wiecej powiem aj albo ty
    moje gg 9524492 odzwoj sie :)
  • #4 3941595
    mlody1921
    Poziom 29  
    i jak z ta mocą wzmaka ile moze mieć bezpieczniki 4x25A bedzie miał 1x700rms przy 4ohm ??
  • #5 3941610
    hijacker4
    Tyle raczej ma na pewno 600-700 rms obstawiam bankowo. minimum 600rms. dobrze by bylo zobacyzc jego środek....
  • #6 3941974
    mlody1921
    Poziom 29  
    2-Channel Amp Specifications
    * Amplifier Type: 2-channel
    * RMS Power @ 4 Ohms: 300W x 2
    * THD at 4-Ohm RMS Power: n/a
    * Bridged RMS Power @ 4 Ohms: 800W x 1
    * Speaker Level Inputs: no
    * Preamp Outputs: yes
    * Built-In Crossovers: HP/LP
    * Bass Boost: 0 or 18 dB
    * Frequency Response: n/a
    * Signal to Noise Ratio: n/a
    * Fuse Rating: n/a
    cos takiego znalazłem
    V-2600
    2 x 300/400 Watt max. @ 4/2 Ohm
    2 x 200/300 Watt RMS @ 4/2 Ohm
    1 x 800/1200 Watt max./Peak gebrückt
    Abmessungen: 262 x 52 x 423 mm
    czyli 2x300w 2 ohm czyli 1x 600 no to chyba nie jest źle choc na kolana nie powalił tylko niewiadomo czy to nie jest podana moc przy 14,4
