LANZAR 30 cm MAX12 1000W ,+wzmacniacz
Vivaldi_V1 28 Maj 2007 13:42 2286 12
  • #1 3928624
    Vivaldi_V1
    Co myślicie o tym głośniku w skrzynce 42 l ???
    i mam pytanie czy wzmacniacz Magnat rx 44 będzie się dobrze sprawował z tym głośnikiem i dodatkowo 2 głośnikami 160W??? czy ten wzmacniacz da rade???
    POZDRAWIAM
  • #2 3928636
    crazy_88
    Poszukaj opini poprzez wyszukiwarke a wszytkiego się dowiesz głośnik ma moc 275 rms więc zobacz ile ma wzmak w mostku i sobie odpowiedz na pytanie:P
  • #3 3928701
    Vivaldi_V1
    Myślałem żę on ma 500 Rms tak było napisane a co do wzmacniacza:
    Tryby pracy (kanały) 4/3/2
    Stabilny przy 2 Ohm
    Pozłacane i zabezpieczone terminale głosnikowe i zasilania
    Moc MAX przy połączeniu zmostkowanym 2 x 650 W
    Moc MAX 4 x 250W
    Moc RMS, 4 Ohm przy połączeniu zmostkowanym 2 x 325W
    Moc RMS, 4 Ohm 4 x 125 W
    Moc RMS, 2 Ohm 4 x 320 W
    HPF - filtr górnoprzepustowy 40 - 300 Hz, 12dB/oktawę
    LPF - filtr dolnoprzepustowy 40 - 300 Hz, 12dB/oktawę
    BASS BOOTS - wzmocnienie basu 0 - 15 dB przy 45 Hz
    Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
    Filtr subsoniczny 15 dB (12dB na oktawę) tylko kanały 3/4
    Maksymalny sygnał wejściowy 4V
    Bezpieczniki 2 x 40A
    Wymiary 350 x 50 x 261 mm
    Waga 6,45 kg
    Czy da rade.??? Sorki ale wolałbym jakby ktoś kto naprawde się na tym zna udzielił mi odpowiedzi. POZDRAWIAM
    P.s bo słysząłem też żę głośniki powinny mieć troche większą moc niż wzmacniacz
    Prosze odpowiedzcie
    crazy_88
    Teoretycznie powinno być okey ale ten wzmak ma pewnie naciągnięte parametry.
  • #5 3928821
    Vivaldi_V1
    hmmmm a jeśli ma on naciągnięte parametry co to możę oznaczać???? i jakiej wartości mogą to być odchylenia??? Czy warto kupić ten glośnik do tego wzmacniacza który posiadam i glośników??? czy lepiej poszukać cos innego bo ten(głośnik) jest za mocny???
  • #6 3929323
    arcziflo
    Ten głośnik bedzie dobrze gral pod tym wzmacniaczem gdyz:
    moc glosnika: 275wat RMS
    wzmacniacz: 2x325wat RMS w mostku (teoretycznie)
    Czyli mostkujesz 2 wyjscia i dajesz mu 325wat RMS przy 4ohm i zostaja Ci 2 wyjscia na przedni zestawik :) Pozdro
  • #7 3929344
    chico
    Na moje oko to za tani ten wzmacniacz na moce, ktore tu wypisujecie ;]
  • #8 3929369
    arcziflo
    Kiedys gdzies czytalem ze ten wzmacniacz to to samo co jakis starszy model phase liner tylko obudowe zmienili :) kosztowal wiecej niz ten magnat rx44
  • #9 3932964
    matusz_v212
    Spojrzcie tylko na bezpieczniki 80A to nie mało wiec powinien dac rade. Sam miałemgo podpietego pod Carpowerem 200rms(przynajmniej tyle pisze producent:-) i gral naprawde super.
  • #10 3933528
    Rapcio
    To jest bajka jednego ze sprzedawców z Allegro, mają tą samą obudowę, ale to zupełnie inne wzmaki :!:
  • #11 3934052
    Runcajs
    a w temacie o wzmacniaczach (tym podpietym) jest napisane ze magnat lubi dawac za duze bezpieczniki :P
  • #12 3935763
    crazy_88
    Oprócz bezpiecznika liczy się także wnętrze wzmaka które mówi dużo więcej niż bezpiecznik.
  • #13 3936024
    Rapcio
    Stabilny przy 2 Ohm
    Moc MAX 4 x 250W
    Waga 6,45 kg
    Prosze odpowiedzcie
    w tym poście zamieściłem zmierzone dane tego wzmaka: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic765777.html
