strzelający (stukający) STX GDN 32-300-8 SC
zuku_fr 28 Maj 2007 17:49 2864 29
  • #1 3929396
    zuku_fr
    Mam tego stx zaaplikowanego jako subwoofer bas reflex, litraż 70L b-r strojony na 35 Hz. Napedzany jest wzmacniaczem wziętym z tego suba tonslia http://allegro.pl/item197125830_tonsil_sub_zga_40_95_nowe_od_s_s_f_vat_gwar_hurt.html
    podłączony z wyjścia z wieży sony (mhc-bx6av) do wejścia tego wzmacniacza do suba tonsila (nie czinczami, chyba rozumiecie).
    przy głosniejszym słuchaniu, np. jakiegos bas testu, głosnik stuka/strzela cos jak by walił cewką w dno szczeliny magnesowej.
    Czy to wada głosnika ?
    wczesniej gdy miałem jeszcze fabrycznego suba tonsila (swoją drogą buczało to nie za przyjemnie) nic nie strzelało, chociaż w sumie nie odkrecałem go mocno, bo zaraz było słychać swisty powietrza z b-r.
    Czy może to wzmacniacz się przesterowuje ? (nie słychać żeby tak było)
    załączam zdjecie tego wzmacniacza wziętego z suba tonsila
  • #2 3929474
    majkel sony
    No a do jakiego głosnika został zaporojektowany ten wzmacniacz do gdn40w
    Nic dziwnego ,że nie chodzi ja trzeba skoro jest za słaby wzmacniacz.
  • #3 3929484
    zuku_fr
    oznaczenia głośnika jaki był w subie, z którego wziąłem wzmacniacz to: gdn 18/40/4, 7 omh.
    trafo w tym wzmacniaczu to toroid 2 * 18V 1,38A. czyli... mięczak.
  • #4 3929506
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Za słaby wzmak 40w dla tego watożercy to stanowczo za mało. Pewnie słuchasz już na przesterze i dlatego wydaje z siebie takie dźwięki. Wzmak nie trzyma za mordę tego gdn a ten szaleje bez celu jak głupi i coś tam już się obija wewnątrz jego.
  • #5 3929852
    takero
    Poziom 32  
    ten wzmak na jakimś tda2050 jest więc 40w to raczej sfera marzeń, realnie 20 pare wat i to wszystko.
    Taka moc to za mało jak dla arna 150,a co dopiero napędzać takim wzmakiem 12 calowego suba ?
    Niestety ale minimalny wzmak który jakoś ten głośnik napędzi to okolice 150w.
  • #6 3929944
    zuku_fr
    dziękuje wszystkim za wypowiedzi :)
    mysle ze z czasem zaaplikuje tam cos co bedzie zbudowane mniej wiecej na tym: http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al13z&sid=105b6fc1
    co do mocy tego wzmaka, to nawet po trafie mozna chyba poznac ze te 40w to za duzo. trafo ma 2 * (18V * 1,38A) = 48w, wiec mało prawdopodobne zeby tylko 8 wat było stratnych.
    jak na razie do wakacji bedzie musiało starczyć, z reszta w 9 m2 nie jest tak zle.
  • #7 3930000
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ten holton to dobry wybór.
  • #8 3930070
    AVG
    Poziom 30  
    zuku_fr kupuj cos mocniejszego do tego STX'a bo to są watożerne produkty które potrzebują trochę mocy aby jakoś zagrać, to czym teraz napędzasz tego suba to małe nieporozumienie bo ten tadek jest za mały żeby poprawnie kontrolować membranę dlatego występowały te stuki trzaski, jak już pisał kolega Gilotyn@ po przesiadce na holtona powinieneś odczuć drastyczna poprawę jakości na ogromny plus
  • #9 3930179
    takero
    Poziom 32  
    do tego stxa wolałbym jakiegoś matronixa kupić, przynajmniej wszystkie zabezpieczenia ma - co dla początkującego jest ważne.
    Pozatym kupujesz panel , przykręcasz i problem z głowy, a zabudowanie takiego holtona to wcale nie taka prosta sprawa. Kolejnym argumentem jest cena - nie warto jakoś bardzo w tego stxa inwestować.
  • #10 3930345
    AVG
    Poziom 30  
    takero w sumie twoje rozwiązanie uznał bym za najlepsze, bo wymaga najmniej pracy i zawsze mniej zabawy z gotowym panelem niż z budowa całego wzmacniacza od początku
    Ja w chwili obecnej bym tego STX"a zamienił raczej na Tonsila 30/120, ale to tak poza tematem
  • #11 3930448
    zuku_fr
    głównym wyznacznikiem dla mnie jest cena niestety.
    myslałem nad tym tonsilem 30/120 jednak sporo on kosztuje (granice 200zł)
    odpowiednio zaaplikowany stx, jako tako sprosta moim wymaganiom, jako, ze wczesniej musiałem słuchać tego buczącego tonsila, ale az taki zły nie był.
    przejzałem ofertę Matronix'a i w sumie kierując sie ceną, wybrałem to:
    http://www.matronix.pl/?cmd=WST200T
    czy w tym zestawie znajduje sie wszystko co potrzebne jest do prawidłowej pracy wzmacniacza ? kupuje, składam to do kupy, podłączam i gra ?
    czy moze cos jeszcze trzeba by dokupić ?
    rozumiem ze tu:
    http://www.matronix.pl/?cmd=WXP300
    jest sam moduł wzmacniacza, bez filtra i trafa ?
    Przypominam że sub gra w pomieszczeniu 9 m kwadratowych, wiec tych 300 wat nie potrzebuje, bo bym przecież tam nie usiedział..
    pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
  • #12 3930495
    takero
    Poziom 32  
    jak coś brać od nich to z nowej serii, ten do którego linka dałeś kosztuje chyba ze 350zł , za 40zł więcej masz panel , który jest nieporównanie lepszy pod każdym względem.
  • #13 3930503
    mati416
    w takim razie podepne sie pod temat, ja mam suba o litrazu ok.35l, dl. b-r 27cm ale na slawnym glosniku 30-300-4-ap i mam do niego wzmacniacz matronixa WXP3K i przy glosnosci na wzmaku 50% i vol. zrodla na troche ponad 50% glosnik tez tak jakby ociera, tu jest link do filmu ktory to pokazuje: http://rapidshare.com/files/32996615/ap.wmv.html Jesli ten wzmacniacz ma ok 280w rms to nie panuje nad tym glosnikiem?? Takero poradzil, bym napisal do stx'a, tak zrobilem, oto co odpowiedzieli:
    Tego typu objawy najczesciej dotycza problemów z samym wzmacniaczem mocy
    tzn. maly wspólczynnik tlumienia ze strony wzmacniacza nie kontroluje
    wystarczajaco ukladu napedowego glosnika!
    Jezeli ponad powyzsze chce Pan odeslac nam glosnik w celu dokonania
    ekspertyzy to prosze go dokladnie zapakowac i odeslac na adres:
    (...) Glosnik zostanie dokladnie sprawdzony tuz przed jego odbiorem od kuriera (przewoznika).Jezeli przyczyna jest wada fabryczna to nie bedzie Pan ponosil kosztów odeslania glosnika z naszej firmy do Pana
    aha, testowalem rowniez ten glosnik na moim carpower hpb-1502 i jest to samo-dlaczego tak sie dzieje?
  • #14 3930622
    takero
    Poziom 32  
    To że gałka potka jest na godzinie 12 czy 15 jeszcze nic nie oznacza, a już napeawno mało ma wspólnego z mocą oddawaną przez wzmacniacz.
    Imho obcieranie nie ma wiele wspólnego z wzmacniaczem.
    Puść sinusa 10hz (lecz oczywiście przy malej mocy) i zobacz czy obciera , czy od początku , czy dopiero od pewnego momentu.
    Może to cewka wali o nabiegunnik ?
  • #15 3930910
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    - nie bój się ten stx spokojnie przyjmie 300W spokojnie. Pamiętaj jeszcze o THD. Grunt to że Wzmak musi w pełni panować nad GDN przy możliwie najmniejszych zniekształceniach i odpowiedniej ilości W.
  • #16 3931019
    wiezlak
    Stukanie karaksem o nabiegunnik to chyba nie jest. Z tego, co zauważyłem na filmiku hałas nie występuje przy maksymalnych wychyleniach a raczej przy szybkich "uderzeniach" o mniejszej amplitudzie. Mogę się mylić, lecz mam wrażenie, że będzie to krzywo pracująca i ocierająca cewka (ustawiona niecentrycznie w szczelinie lub/i źle przyklejone zawieszenie). Nie zaszkodzi jeśli spróbujesz posłuchać głośnika ustawionego membraną w poziomie i pobawić się z luzowaniem/dokręcaniem śrub mocujących kosz do obudowy.
  • #17 3937706
    Maciek19882
    Witam:) Opowiem u siebie jak to wygląda bo tak sie składa ze mam 2 subowffery na głośnikach stx 32-300-8-ss i steruje je koncówką Sharp sx 8800 jakieś 200 watów na kanał przy 8 ohm. Mocy jest dużo ale po głośniku widac za zagra jeszcze mocniej i napewno przeniesie te 250-300W, jeśli napędzasz go 40 watowym wzmacniaczem to wiadomą zeczą jest ze nie uzyskasz dobrego brzmienia, a juz napewno poprawnej pracy głośnika. do ruszenia tego głośnika potrzeba minimum 150watów, a najlepiej czuje sie on przy ok 230 wtedy rozwija skrzydła:) na twoim miejscu sprawdziłbym subowffer u kogo kto taki wzmacniacz posiada tak ok 200W moze być koncówka mocy tyle ze na filtrze dolnoprzepustowym, bo o tym musisz pamiętać:) zobaczysz róznice;D pozdro
  • #18 3938422
    gregor10
    to musi ci cewka obcierac , ja idento mialem z 27-150 , niby wsio ok , generator 10Hz troche wat i nic nie obcieralo , ale jak basik szybszy przykopal to kapa , slychac bylo jak cewka sie rozcentrowuje na mieciuskim resorze i po zabawie.... jak sie dziad wygrzal to 120W to juz bylo max ,nawet deklarowanych 150W nie osiaglo sie, co innego jak byl nowy - wtedy dochodzilo do 200W.....
    Ap na 100% nie wali w nabiegunnik bo to nie mozliwe !! musialby miec cewke 2x dluzsza i pojedynczy magnes ! tak ze jak juz to niestety jest to wada fabryczna i jak sie da to odsylajcie , ja swojego ze zlosci od razu sprzedalem.... po jeszcze innych excesach.. takich jak najpierw upalone linki ( bylem z tych pierwszych ktorym sie to udalo ) , a w nastepnej kolei poszla kopolka przeciwpylowa , glosnik zamiast basowac to pierdzial ,
    a nieswiadomie , dopiero jak kolega mlody elektronik i kwaczor , poruszyli temat gnacego sie karkasu to odkrylem ze tez to mialem..... normalnie glosnik porazka..... chociaz po polataniu "dziur" za stx-a sprzedalem z nawiazka tak ze nie zaluje z tego wzgledu :)
  • #19 3943396
    mati416
    puscilem mu przez generator czestotliwosci od 10Hz do 1kHz i co sie okazuje, to takie 'obcieranie' slychac dopiero, kiedy glosnosc na wzmaku jest zrobiona na 75%, wtedy slychac je przy kazdej czestotliwosci..No slabo troche, odeslalbym im ten glosnik ale jak znam zycie to oni nic nie stwierdza i jeszcze bede bulil za przesylke wiec nie wiem co robic zbytnio
  • #20 3943412
    takero
    Poziom 32  
    jeśli tak to wzmak na przesterze leci po prostu i tyle.
    przekraczasz moc znamionową i zniekształceń dostaje ot co.
  • #21 3949812
    mati416
    porobilem jeszcze pare testow i okazalo sie ze rzeczywiscie wzmak lecial na przesterze, stad te trzaski [chyba] ale mam nadzieje, ze ten WXP3K bedzie dobrym wzmacniaczem do 32-300-4-sc?
  • #22 3950978
    bados1990
    Ja właśnie się przymierzam do kupna tego WXP3K do mojego subwoofera na Peerless SlS-12 głośnik ma 150W na 8ohm.
    mati416 kiedy zamierzasz kupić ten wzmak? bo chciał bym żebyś mi powiedział jak on stoi z mocą, i jak się spisuje.
  • #23 3951676
    takero
    Poziom 32  
    z mocą stoi tak jak podali, a nawet jakby było inaczej to nie sądze aby kolega mati416 mógł się zorientować/pomierzyć.
    Zarówno do stxa , jak i do sls-a starczy.
  • #24 3952351
    mati416
    wzmak juz kupilem, sprawuje sie calkiem niezle, pokrywa potrzeby watozernego 30-300-ap wiec daje rady
  • #25 3952368
    bados1990
    Aha, dzięki
    myślę, że za miesiąc czasu będę miał pieniążki i go kupuje. skrzynie będę miał za 3 tygodnie
    więc za niecałe dwa miesiące przedstawię wam mój subwoofer w dziale DIY
    co do tego stukanie mati416, to jednak wina wzmaka była?[/b]
  • #26 3952418
    mati416
    nawet ci nie jestem w stanie na to odpowiedziec, poniewaz teraz to stukanie jest tylko przy maksymalnych mocach wiec to juz chyba ma prawo [moze jeszcze fakt, ze kable ktore odchodzily od trafa, przy dosc duzym cisnieniu jakie ten glosnik wytwarza delikatnie pukaly w owe trafo, teraz je odgialem i jest ok narazie]
  • #27 3952535
    bados1990
    dzięki, myślę że u mnie będzie wszystko ok... co do wzmacniacz to u mnie będzie zabudowany w osobnej komorze, wiec nie powinno nic tam stukać ani ocierać.
  • #28 3953749
    takero
    Poziom 32  
    AP raczej nie ma dużego zapotrzebowania na waty - niedość że tak naprawde ma 3R to jeszcze ma wysoki spl.
    No to nieco bez sensu panel kupować...
  • #29 3957847
    bados1990
    Masz, rację takero będzie bez zabudowy wzmacniacz, żeby wzmak miał obieg powietrza i się nie kisił a i sub wyjdzie mniejszy.
  • #30 3958384
    postiga
    Jesli jest ktos zainteresowany jeszcze to mam odpowiedni wzmacniacz do zabudowy, konstrukcji p Irka. Z nim nie bedziecie miec zadnych problemow, to wam zapewniam
