  • #1 3929688
    crawe
    Potrzebuje filtr synchronizacji fazy petli pll czy ktos mi może pomóc z funkcjami bo musze wykonac to w matlabie lub gnuoctave.
    Jak:
    • detektor fazy jest najczęściej układem mnożącym, lub bramką logiczną EXOR jeżeli sygnały wejściowe detektora są sygnałami cyfrowymi. Jeżeli tylko sygnały wejściowe mają ten sam kształt (np. oba sinus lub oba prostokąt) i tę samą częstotliwość, to wartość średnia napięcia wyjściowego detektora jest proporcjonalna do różnicy faz tych sygnałów.
    • filtr dolnoprzepustowy wydziela składowe wolnozmienne i składową stałą z sygnału detektora, można więc w uproszczeniu przyjąć, że napięcie na wyjściu filtru jest proporcjonalne do różnicy faz przebiegów na wejściu detektora fazy. Najczęściej filtr jest jednostopniowym układem całkującym RC. Parametry filtru w znacznym stopniu wpływają na pracę pętli PLL.
    • generator przestrajany napięciem wytwarza przebieg o częstotliwości zależnej (z reguły liniowo zależnej) od napięcia sterującego. Liniowość generatora jest bardzo istotna przy zastosowaniu układu do analogowej demodulacji FM. W pozostałych przypadkach (np. syntezery częstotliwości) bardzo dobra liniowość nie jest wymagana. Dla częstotliwości małych (do kilku MHz) stosuje się generatory oparte na ładowaniu i rozładowaniu kondensatora stałym prądem proporcjonalnym do napięcia sterującego. Dla częstotliwości radiowych (kilka do kilkuset MHz) używa się generatorów LC z diodami pojemnościowymi.
    Tylko cos takiego musze złożyć w całość jak by chociaż ktoś mógł pomóc w jakimkolwiek skrypcie napisanym to bede wdzieczny
    Pozdrawiam,
    CRAWE
