Golf mk2 centralny zamek uniwersalny - problem
adi87 28 Maj 2007 22:21 2218 11
  • #1 3930693
    adi87
    Witam, mam pewną usterkę w centralu (taki zwykły uniwersalny) a mianowicie kiedy podłączę centralkę pod wiązkę to zamek ruszy tylko raz (zamknie lub otworzy) i potem chce jakby wypychać siłowniki jeszcze wyżej przy czym grzeje się wiązka centralnego. kiedy odłączyłem niebieski przewód z kostki to po naciśnięciu rygla drzwi kierowcy było tylko słychać jak załącza się przekaźnik w centralce... Czy ktoś wie co może być przyczyną takiej usterki? Aha, central mam na 4 drzwi 2 mastery i 2 slave'y
  • #2 3931022
    grajek1979
    Sprawdz czy siłowniki są dobrze zamontowane tzn czy ciagną rygle gora doł na normalnym wysunieciu jak i wsunieciu nie zrobiłeś za ciasno tego??
  • #3 3932296
    adi87
    wszystko chodzi dobrze tak jak już napisałem raz zamknie lub otworzy (zależy czy auto jest zamknięte czy otwarte) czyli poda jeden impuls i potem klops... działało dobrze od monażu tj. ok 2-3 miesiące
  • #4 3934683
    homag
    wygląda na uszkodzenie jednego z masterów, spróbuj wypiąć jeden i zobaczyć co się będzie działo, potem spróbuj wypiać ten drugi a pierwszy wpiąć
  • #5 3941298
    adi87
    no więc tak doszedłem do tego, że sygnał zamykania jest ok tylko sygnał otwierania jest podawany cały czas (po wyciągnięciu rygla kiedy pojawia się impuls jest on przez cały czas)
    siłowniki wszystkie ok
  • #6 3944167
    msepl
    centralki z.c. mają taką funkcję że "olewają" sygnał sterujący który trwa za długo. Sygnał sterujący może trwać impuls (np. 0,5 sek) lub nawet 10sek. i tak zasteruje zamkami 0.7 sekundy. Jeśli u Ciebie trwa to aż tak długo że wiązka się grzeje tzn. że moduł sterowania z.c. szwankuje.
    Podmień go lub kup nowy - koszt ok 20-35 zł.
    pozdr
    msepl
  • #7 3948597
    adi87
    może to być wina kondensatorów na torze sygnału doprowadzanego do przekaźnika? bo jak zamieniłem je miejscami to zamek przez chwile chodził dobrze.
  • #8 3951213
    robgold
    W tym sterowniku zapewne siedza 2 tranzysotry, 2 kondensatory i 2 przekazniki. Wymien tranzystory i kondensatory. Sprawdz czy ci sie przypadkiem przekazniki nie sklejaja.
  • #9 3951617
    adi87
    wygląda to dokładnie tak: Golf mk2 centralny zamek uniwersalny - problem
    msepl
    Taki zwykły to on nie jest bo posiada "radiówkę" a o pilotach nic nie piszesz ?
  • #11 3961244
    adi87
    Całkiem zapomniałem... A jak przez chwilę działał to z pilota itak nie można było otworzyć ani zamknąć...
  • #12 3996620
    adi87
    Trzeba odświeżyć temat bo jest cały czas aktualny. Wprawdzie najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby kupno nowego sterownika ale taniej będzie chyba pokombinować jeszcze z tym tymbardziej że nie mam kasy na takie wydatki
