Kosa spalinowa Stihl FS120
7marek7 29 Maj 2007 22:35 21621 5
  • #1 3934196
    7marek7
    witam
    mam problem z kosą , po zagrzaniu nie wchodzi na wysokie obroty. Na biegu jałowym chodzi dobrze ,czy filtr paliwa miałby na to wpływ?wymieniał ktoś taki filtr, jest to wykonalne w warunkach domowych (5 lat użytkowania , i nic jeszcze nie wymieniałem)
    pozdrawiam 7marek7
  • #2 3934528
    H3nry
    Poziom 32  
    Wymień paliwowy i wymyj koniecznie lub wymień powietrza .
    Ile godzin w ciągu tych 5-ciu lat była używana ?
  • #3 3934778
  • #4 3936799
    7marek7
    witam
    Dzisiaj zakupiłem i wymieniłem filtry powietrza i paliwa, zobaczymy co to zmieni. Odpowietrznik odpada odkręcałem wlew paliwa i było bez zmian.Ile pracowała? wypalałem około 15-20 litrów na sezon, ile to godzin to nie wiem
    pozdr 7marek7
  • #5 4244770
    karol3
    Witam .
    Aby nie zakładać nowego wątku dołączam do tego swój problem z kosiarką tego samego typu . Po uruchomieniu zimnego silnika wolne obroty są zbyt niskie i silnik gaśnie , jednocześnie wykręcona świeca jest mokra . Silnik nie reaguje na regulacje wkrętem wolnych obrotów . Na wysokich obrotach pracuje prawidłowo . Po solidnym rozgrzaniu silnika usterka mija i silnik pracuje prawidłowo na wolnych i wysokich obrotach i prawidłowo reaguje na zmiany ustawienia wkrętu regulacji wolnych obrotów . Praca kosiarką jest możliwa , jednak do czasu solidnego rozgrzania silnika jest bardzo uciążliwa . Proszę o podpowiedż jak usunąć ten problem .
    Pozdrawiam .
    Problem rozwiązany . Wymiana membrany i płytki zaworowej gaźnika , całkowicie rozwiązała problem .
  • #6 13593729
    bobik1792
    witam
    mam takie objawy w kosie FS 120 proszę o pomoc
    konkretnie: to zapala bez problemu ,przez chwilkę chodzi dobrze i ma wysokie obroty a po chwili spadają obroty i nie ma pełnej mocy na wysokich obrotach, słabnie przy oporze trawy ,zauważyłem mokre miejsce z paliwa obudowy filtra powietrza (jak by za dużo paliwa dostawała )
    a przy naciśnięciu pompki paliwa raz na włączonej kosie obroty wzrastają na chwile
    nie wiem co jest
    wymieniłem świece ,wszystkie membrany i filtr w gaźniku i filtr powietrza i nic, a w zeszłym roku wymieniałem pierścienie ale bez cylindra
    co to może być ?
    czy wymienić cały gaźnik ?
    dodam że 2lata temu został zalany silnik (dla tego wymiana pierścieni ) nie zapalała , a po tej wymianie bez problemu chodziła i miała moc do teraz
