Problem z centralnym zamkiem VW Passat 1997 TDI
Prezesteam 30 Maj 2007 00:22 3386 10
  • #1 3934594
    Prezesteam
    Witam kupiłem Passata B5 z 1997r wersje komfort z pełną elektryka (centralny, domykanie szyb, itp) i mam problem z tylnymi lewymi drzwiami a mianowicie siłownik od centralki otwiera drzwi a nie zamyka. Proszę o rade co z tym fantem zrobić z góry dziękuje
  • #2 3938339
    pablo_doctor
    otwiera czy nie zamyka - co dokladnie masz na mysli.
    Najlepiej opisz krok po kroku. Ja mialem przypadek ze jak zamykalem auto od srodka przyciskiem na panelu to wszystkie zamki z wyjatkiem lewego tylu sie zamykaly a lewy tyl zamykal sie i po okniecalej sekundzie sie otwieral.
  • #3 3939591
    Prezesteam
    witam opisuje krok po kroku:
    wkładam kluczyk przekręcam i zamykają sie wszystkie drzwi oprócz tylnych za kierowcą
    czasami za drugim lub trzecim razem one się też zamkną ale to jest rzadkością.
    przy otwieraniu niema problemu otwierają sie wszystkie
  • #4 3940445
    anusek
    rozbierz tapicerke i lej WD 40 po zamku i silowniku powinno poprawic sytuacje
  • #7 3941559
    MARKY266
    a ja sądzę,że kończy Ci się krańcówka w drzwiach zamka,niestety jest wbudowana w kasetę,miałem taki problem w Golfach 4,Octawii.
    Zasada jest prosta,moduł widzi otwarte drzwi więc nie zamyka tych drzwi,czasami mikro przełącznik w kasecie zadziała prawidłowo,więc drzwi się zamkną,oczywiście może być uszkodzony siłownik,proponuję podjechaćdo kogoś kto ma sprzęt do diagnozy np.Vag lub Vas,wtedy bez problemu potwierdzi się przyczyna usterki.
  • #8 3941809
    adamjur1
    Poziom 41  
    A moze coś sie trze mechanicznie- zanieczyścił się jaiś element prowadzący i sie haczy ?
    Pozdr.J.
  • #9 3941850
    guard10
    Witam podłącz go pod vwtola i sprawdż czy nie uwalona jedna z szyny can notoryczne w tych rocznikach.Sprawdż dokładnie przewody.Miłej zabawy
  • #10 3942816
    MARKY266
    szyna Can w roczniku 1997-ciekawe.............
  • #11 3950986
    Zmacio
    Kolega Dyzio 1 ma rację, że są zimne luty w tych siłownikach. Może być również objaw zawieszania się silniczka (trafione szczotki i raz działa, a raz nie). Z jednym i drugim przypadkiem miałem do czynienia kilka razy.
