RADIO sygnowane Mercedes-Benz
29 Sie 2002 11:26 3367 21
  • Poziom 19  
    Witam . radio ze sprintera SOUND 4000 ma kod w procku czy w pamięci -proc motorola -ZC439138 CFN pamięć 4949 może ktoś wie co to za pamięć . :roll:
  • Poziom 16  
    Kod jest w procku, trzeba robic programem PC BUG11
  • Poziom 43  
    Przeczytaj tą pamięć, będzie prościej bo procesor możesz uszkodzić.
    Jak przeczytasz to podam Ci kod.
    SławeK
  • Spec od car audio
    Kto to słyszał aby czytać stabilizator ??? :-)
  • Poziom 43  
    Wszystko można przecztać, jak się bardzo chce, a to jest tańsze od procesora.;-)
    SławeK
  • Spec od car audio
    Do mnie trafił kiedyś taki Sound 4000 chyba po akcji code. Ciemny display i nic więcej. A wpisanie zawartości to robota na całą noc :-).
  • Poziom 19  
    Bawicie się przednio ale za chwile ktoś napisze żeby zczytać obudowe bo jest nadprzewodnikiem a procesor to jedynie chłodnica ja jak czeoś nie wiem to pytam .ale żeby takie .........pisać
  • Poziom 19  
    Bawicie się przednio ale za chwie ktoś napisze żeby zczytać obudowe bo jest nadprzewodnikiem a procesor to jedynie chłodnica ja jak czeoś nie wiem to pytam .ale żeby takie .........pisać
  • Poziom 43  
    No dobra, jak nie wiesz co to jest 4949 to nie bierz się za to.
    Poczytaj pdfy, podpowiem że procesor to 68HC11KA4, dowiedz się o poszczególnych układach, może w którymś innym też jest kod. A wtedy pogadamy. Z tego co naprzód napisałeś wnioskuję że nie masz elementarnej wiedzy o układach mikroprocesorowych.
    A najlepiej by było gdybyś przeczytał RADIO PASS. :-)
    SławeK
  • Poziom 23  
    Slawek ale jestes
    chlopacze nie wie to rzeba troszeczke pomoc eeprom jest w procesorku
    dobra rada
    miebiesz sie za cos jak niemasz pojecia
    4949-jest to stabilzator z resetem dla tego procka
    rodzina procesorow 68HC... jest troszeczke okrutna i trzeba poswiecic czasu.
    ja nad jedna hc siedzałem całom noc i jeszcze nie wiem wszystkiego
    powodzenia
    POZDRAWIAM
    PIOTR
    ps.wiadomosci masz na forum.
  • Poziom 19  
    dzięki Piotr i takich informacji oczekiwałem wiem że większość proców motoroli ma wewnętrznego eeproma -chociaż ze sprzętu komumikacyjnego nota do i nnych -oczekiwałem pomocy a nie krytyki jeszcze raz serdeczne dzięki
  • Poziom 20  
    Dlaczego na cala noc ? Ja to robie w pol minuty
    PS
    Ale biedaka skrytykowaliscie
  • Poziom 20  
    piotr napisał:
    Mirek jesli robisz takie radyjka w pol minuty to podaruj mi i Leszkowi (djlj24).sposob
    to bedziemy sie normalnie wysypiac i noce bedzie mozna wykorzystane w lepszy sposob
    PIOTR
    Piotrze
    Mozesz wierzyc lub nie ,ale kiedy mam podlaczonego Marcedesa 4000 np z uszkodzona zawartoscia eep to robie go w ok. pol minuty - sam do tego doszedlem,wczesniej tez sie meczylem ,ale go zrobilem i jestem z tego sposobu dumny.Pomyslcie troszke -bedzie wiecej radosci jak do tego dojdziecie :-)
  • Poziom 16  
    Ja te radio to robie w 5 sekund, pół minuty to zchodzi sie na zdjencie pokrywy nie licząc reszty podpiąć sie pod procesor ..itd
  • Poziom 20  
    Czesc
    Zalezy kto kiedy wlacza stoper,ja piszac pol minuty mialem na mysli czas kiedy wchodze do domu ,wlaczam kompa ,uruchamiam programy i dekoduje :-)
    Zartuje
  • Poziom 15  
    A jak się podpiąć pod ten procesor??? Może ktoś mi wyjaśnić ewentualnie proszę o sposób podłączenia interfejsu do tego Sound 4000a (Mercedes).
  • Poziom 43  
    Ależ oczywiście. Włączasz komputer, szukasz w internecie jaki to jest procesor, potem szukasz do niego tzw PDF z danymi producenta a tam już wszystko można się o nim dowiedzieć co jest potrzebne. Na końcu jak już wiesz o nim wszystko to podłączasz 4 przewody do odpowiedniego programatora i wciskasz klawisz READ. A na deser zamiast oczekiwanego kodu widzisz same FFy w pamięci i piękny napis ERROR1 na wyświetlaczu co oznacza że procesor był zabezpieczony przed odczytem. Potem zbierasz grosik na lepszy programator za prawie tysiąc złotych który potrafi odczytać dane z zabezpieczonego procesora lub płacisz komuś kto wie jak to naprawić, ewentualnie odkupujesz klientowi nowe radio.
    SławeK
  • Poziom 43  
    Owszem, reset można podać z ręki (pcbug nie potrzebował go) a jeśli zabezpieczony to żeby ujrzeć ERROR1 wystarczy tylko wprowadzić jednym przewodzikiem w ModB.
    SławeK
