Efektywność, pasmo przenoszenia
arekb92 30 Maj 2007 17:11 8456 6
  • #1 3936434
    arekb92
    Cześć! Chciałem zapytać o co chodzi z tymi efektywnościami i pasmem przenoszenia, efektywność najlepiej żeby była większa czy mniejsza, a pasmo przenoszenia, np jak jest 35 - 500 Hz to lepiej żeby było większe czy mniejsze?:?:
    Darserw
    Wydaje mi się że efektywność czyli wydajność powinna być jak najwyższa,a pasmo przenoszenia jakl najszersze, oczywiście zależy o czym rozmawiamy.
    majonez1990
    Czym pasmo przenoszenia jest mniejsze tym jest lepszy bas, więc do skrzyni basowej jak najmniejsze możliwe pasmo powinno być
    powalla
    Moderator CarAudio
    Przy "tej klasie" sprzętu kolesie z allegro daja takie parametry ,jakie im pasują ,sory miałem napisać jakie będą najlepiej się sprzedawać . Parametry możesz porównywać tylko w "obrębie" jednego producenta ,bo wtedy jest prawdopodobieństwo ,że on sam podaje je w takich samych normach (np.skuteczność raz podawana jest przy 1W/1m ,a drugi raz przy 2,8V /1m i nie zawsze pisze przy jakich założeniach właśnie są te pomiary ).
    No ,a pasmo przenoszenia ,to juz DUUUUŻE pole do popisu dla sprzedawców(producentów) ,bo jeśli nie pisze ,z jakim spadkiem podawane jest pasmo (-3dB ,-6dB itd.) to możesz napisać ,że sub ma od 5Hz-200Hz ,czyli zejście jak diabli -5Hz ! tylko nie wpomnieć ,ze ze spadkiem -50 dB (dane tylko poglądowe-łopatologiczne) . Nie ma więc co patrzeć ,na parametry tylko.....słuchać .
  • #5 3937090
    arekb92
    Wielkie dzięki dla wszystkich, już wiem że im lepsza skuteczność tym lepiej, tylko jeszcze mi doradźcie którą skrzynie wybrać, chodzi mi tylko oduży basssssssss:D
  • #6 4198298
    majonez1990
    no to skrzynie sobie musisz wyliczyć, ale musisz znać parametry głośnika który tam będzie w środku
  • #7 4200083
    crazy_88
    Podaj parametry ts chętnie pomoge w obliczeniach.
