Moja konstrukcja, aleeee.... PROBLEM MAM !!! POMOCY !!
Shagarot 30 Maj 2007 17:54 1545 17
  • #1 3936568
    Shagarot
    Witam !!
    Stworzylem "cos" hehe :) tzn. kolumienki dwie oczywiscie, na przetwornikach STX'a GDN 17-80-8-SS oraz wysokotonowcu Komahi 8 ohm 150 W nie pamietam jaki model. W jednej kolumnie o wymiarach 830x210x270 znajduja sie dwa STX'y i jeden wysokotonowy.
    Problem polega na tym ze nie ma basu !!
    tzn. basik jest, schodzi dosc gleboko ale szybki albo cos i bardzo szybko sie rozchodzi, ucieka poprostu, za duze wytlumienie ?! Jest otwor basrefleks 5 cm dlugi na 19 cm osobna komora na zwrotke, zwrotka tez STX
    Moderowany przez Błażej:
    Regulamin pkt 10.9, 11.1, 11.2. Popraw to, bo wątek wyląduje w koszu!
  • #2 3936692
    bass
    Powiedz jedynie to ile mm miało wytłumienie jaka płyta czy stosujesz wzmacniacz jaka moc zwrotnicy i to wszystko
    I czy jest tam głośnik niskotonowy bo po tych nazwach nie kojarze.
  • #3 3936843
    Shagarot
    Tak wiec, wytlumienie to Gąbka grubosci 35 mm, wylozona na gornej i dolnej scianie oraz na tylnej i bocznych w miejscu gdzie sa glosniki basowe, okolice otworu bassrefleks bez gabki jak widac na fotce
    kolumna jest z plyt wiorowych (z mebli)
    wzmacniacz 2x45 W bass podkrecony na MAX
    zwrotnica :
    moc max. - 200VA,
    Czest. podzialu - 5000 Hz
    Nachylenie zboczy - 12/12 dB/okt
    obcizenie 8 ohm
    Glosnieki sa dwa w jednej kolumnie, STX 17-80-8-SS, czyli 17 cm, 80W, 8ohm, membrama z wlokna weglowego, pasmo przenoszenia od 30 Hz, wiec dobry glosnik basowy
    Prosze o pomoc, bo nie wiem co sie dzieje, bas sysze ale jest gleboki, slaby i szybko sie rozprasza... :(
  • #4 3936862
    pan_membran
    1. za slaby wzmak
    2. skopana zwrotka
    3. za duza buda
    4. za duzo wytłumienia
    5. za mały b-r
    Jeszcze jakies pytania?
  • #5 3936890
    Shagarot
    wzmak nie jest za slaby bo glosniki na 75% mocy dosc sobie podskakuja, pompuja powietrze, buda nie jest za duza, glosnik powinien miec okolo 17 L i tyle jest, zwrotka nie wiem bo kupiona ze sklepu, ale wyglada na porzadna, mam zastrzerzenia do wytlumienia ale do konca nie wiem b-r wydluzalem, skracalem i nie robil duzej roznicy
  • #6 3936895
    czoi
    A jak podłączyłeś te dwa STXy? Chyba nie szeregowo?
  • #7 3936909
    Shagarot
    hehehehe no pewnie ze nie ......
    rownolegle plus z plusikiem, minus z minusikiem do plusika i do minusika na zwrotce, reszta tak samo :) tylko tweeter na zwrotce jest na przeciw fazie
  • #9 3936933
    Shagarot
    neguje :> ? odpowiadam na pytania dzieki ktorym ktos bedzie mogl mi pomoc :>
  • #11 3937033
    Shagarot
    powaznie za slaby ?!
    ale mi sie wydaje ze nawet slaby powinien pociagnac je tak zeby graly w miare mozliwosci wzmaka, chyba ze taka duza strata jest i basu nie slychac...
    kurde....
    aha dwa slowa do Moderatoja "Błazej' nie moge nic zmienic w temacie bo mi pisze ze byc modyfikowany przez Ciebie i zmiany sa niemozliwe...
  • #12 3937074
    DEMON-FX
    Heh. Zwrotnica jest na 8Ohm a ty połączyłeś dwa głośniki równolegle wiec masz 4 ohm!!!!. To jeden problem. Drugi to buda 17l na br?? to chyba za mało nawet na 17 cm głośnik zwłaszcza ze są tam dwa głośniki w tych 17 litrach. Daj najmniej 35litrów. Popraw B-r najlepiej wylicz z programu WinISD. Wzmak - coż może być za słaby ale lepiej napisz co to za wynalazek?? Coś dobrego czy jakieś XYZ??
  • #13 3937100
    Shagarot
    no tak ale do zwrotki podlaczone sa 4 phm i tweeter 8 ohm na przeciw fazie, wiec to daje ... 6 ? co do budy to nie iwem czy mozna np. preciac ja u dolu i dosztukowac kawalek pudla ? bylaby wyzsza i miala by wieksza pojemnac, ale czy nie wplynie to na dzwiek ? wzmacniacz to jednak jakis wynalazek jest tylko oznakowany SL-2500 ma 2x45 w i 3 x 15
  • #14 3937208
    bados1990
    trza zacząć od tego że są złe przetworniki...
    Patrzyłem kiedyś te STX 17 w Winisd i one w ogóle nie mają basu...
    schodzą 45hz podajże, jak się mylę to proszę o uwagę
    a jak chcesz zrobić, już na tych przetwornikach poprawnie, to popraw błędy wypisane przez kolegów wyżej...
    bados1990
  • #15 3937403
    pan_membran
    z moich obliczen wychodzi ze buda ma 47l...a nie 35, kolego uczymy sie licczyc ;] pozatym, na bank jest nieszczelna, wzmacniacz.. z allegro zapewne, ma moze z 5x5w.. heh te stx 2 sztuki optymalnie powinien dostawac ok.100w..
  • #16 3938177
  • #17 3943760
    hans00
    z tego co wnioskuje to za dlugi tunel na ta objetosc i srednice otworu bardzo nisko zestroiles bude w tym wypadku wydaje mi sie ze powinno byc chyba raczej wyzej !! nie chce cie wprowadzac w blad ale sprobuj wyzszego stojenia, co ci po basie 30 Hz skoro jest o bardzo malym natezeniu,!!
  • #18 3948869
    Shagarot
    tez tak mysle... ale gady skracam dlugosc tunelu to nie slysze prawie zadnej roznicy, mysle ze chyba powinna byc wieksze srednica otworu... 8 cm by wystarczylo o dlugosci 16 cm.... ale nie jestem pewny, w winISD oblicza mi obudowe 185 L .... cos nie teges jest otwor 10 cm o dlugosci 45 cm.... chyba nie potrafie sie tym obslugiwac...
    ciekawe czy da sie tak zrobic zeby zostac przy tym co jest i bylo dobrze bo nie chce mi sie poszerzac tego otworu, a wszystkie "dziury" w przedniej scianie i we wzmocnieniach oraz wyfrezowania na glosniki robilem na frezarce numerycznej Decek-Maho DMU 60T, napisalem sobie program :)
    i troche mnie to denerwuje... postawie kolumne na otwarej przestrzenia lub powiedzmy na srodku duzego pokoju i bas mi zanika...
