VW t4. Jak zamontować głośniki 16,5 cm?
hijacker4 30 Maj 2007 18:16 8879 14
  • #1 3936654
    hijacker4
    Witam! chciałem zamontować w vw t4 głośniki 16,5 cm ale jest problem...... tapicerka jest tak płytka ze nie mieszczą się a do tego w jedynym miejscu w którym mozna je zamontować idzie obramowanie drzwi.... jak moge na to poradzic? moze jakieś inne miejsa w samochodzie są godne uwagi odnosnie montarzu glosnikow?
    slavwek.ie
    Możesz dać pod tapicerką do drzwi pierścień dystansowy, do tego drugi na wierzch tapicerki wykończony np wykładziną lub szarym welurkiem pod kolor tapicerki, skręć do kupy oba pierścienie, wytnij w tapicerze otwora i powinno banglać.
    Wymierz jaki pierścień podejdzie pod tapicerę, powinieneś coś dopasować z MDF-u.
    pzdr
    powalla
    Moderator CarAudio
    Bardzo pracochłonne ale efekt murowany (szkoda ,że to nie w moim ) http://www.caraudioreda.pl/caravelle.html
    T4 miały kilka wersji tapicerek tzn. kieszeni .Była z miejscem na 13 cm wofer ,na 165mm wofer ,bez miejsca na wofer i była też wersja bez kieszeni (którą masz ?).
  • #4 3936936
    hijacker4
    W jednych drzwiach mam kieszen bez miejsca na woofer a w prawych nie mam w ogóle kieszeni;/ i tu sie zaczynają problemy;/ kieszen kosztuje chyba 100zł ..... co poradzicie zrobic ? pomóżcie bo musze zamontować te głośniki bo tych nędznych 10cm nie będzie słychać jak wrzuce na tył dwie 15" rockforda a jużdo mnie lecą.....
  • #5 3937041
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jedna 100zł ? To chyba połamana :-) . Te z carawelki i multivana na 165mm wofer ,to "chodzą" po 500zł (za 2szt + swoje na wymianę ).Ja spasowałem i zostałem ,przy 13 cm (obecnie Audio System PX 130-daja radę ).
  • #6 3937056
    hijacker4
    Nie nie połamana;) tylko myślałem że to nie będzie aż tak drogie używane;) hehe;) a może jakieś inne miejsca na głośniki 16,5 cm polecicie? nie mam pojęcia..... jak pod tylnie siedzenia wsadze w skrzynce jakiejś małej to wioske zrobie pewnie;)
  • #7 3938709
    qstosz
    dorób normalnie panele
    trochę roboty ale jest efekt:!:
    poza tym inwestując w dwie 15-stki warto wydać trochę kasy na dobry
    dobrze zaaplikowany przód
  • #8 3938816
    hijacker4
    To teraz pytanie jak dane panele mogą wyglądać... możecie podać adresy stronek lub fotki jak to wygląda a najlepiej jakie są kroki tworzenia tego?:) bo to moje pierwsze ingerencje w tapicerkę bedą i chcę zeby dobrze wyszlo ;) na tym caravelle z redy jest zamontowane to w kieszeniach... a jak pisalem ja mam tylko p olewej stronie kieszen. co zrobic z prawymi drzwiami ? tak zeby ladnie wygladalo. nie chce zeby wystawal sam glosnik na dystansie kilka cm....
  • #10 3940113
    slavwek.ie
    ja robiłem coś takiego: (fotka nie najlepszej jakości)
    panel z MDF-u, obicie z weluru tapicerskiego pod kolor tapicerki, panel jest przykręcony pod głośnikiem śrubami do drzwi. Śruby są też na zewnętrznej części panelu na końcu kieszeni.
  • #11 3940247
    hijacker4
    slavwek.ie czy to jest zrobiona kieszeń ? czy tylko taka atrapa kieszeni? da sie w nią coś włożyc(nie mówie o głośniku:D) może mógłbyś podaćmi wymiary? był bym bardzo wdzięczny:D jak poradziłeś z drugimi drzwiami? miales oryginalna kieszeń czy to samo ?
  • #12 3940428
    slavwek.ie
    tak to jest kieszeń, taki sam panel jest z obu stron, wymiary możesz wziąć z kieszeni plastikowej, prawy panel musi mieć podcięcie w rogu nad głośnikiem (widoczne na zdjęciu)bo będzie opierał o deskę rozdzielczą
  • #13 3940966
    renegatt
    wcale nie tak dużo pracy z tymi dystansami, jak ma sie wycinarkę i wiertarkę to pracy na godzinę dwie jest, ja tak mam w omedze w tylnych drzwiach głośniki osadzone.
  • #14 3941612
    hijacker4
    Dzięki wielkie;) Gdzies około ilu płyt mdf i jakiej grubości dałeś jak je skręcałeś ze sobą? pojde dzisiaj odrysuje policze jak to ma byc i trzeba sie będzie wziąć za robote;)
  • #15 3943087
    slavwek.ie
    w zależności od głębokości głośnika, ja dałem 3 grubości płyty 18mm, magnes może wystawać z panelu, bo jest jeszcze miejsce.
