exus v10 wylacza sie i nie reaguje na pilota.
g3332 30 Maj 2007 22:47 1425 8
  • #1 3937890
    g3332
    nie wiem co sie dzieje z alarmem.Gdy zamkne auto alarm uzbraja sie ,ale po jakims czasie dioda przestaje migac i alarm nie reaguje na pilota nie chce sie otworzyc .Podobnie sie dzieje gdy czasami uda mi sie go otworzyc to po jakims czasie znowu nie reaguje na pilota i nie chce sie zamknac i uzbroic.Gdy nie chce sie zamknac lub otworzyc to wyciagam wszystkie bezpieczniki od alarmu i wtedy dziala dopuki nie wykonam jakis czynnosci pilotem.Myslalem ze to antynapad mi sie wlaczyl ale to jednak nie to bo zresetowalem alarm i wrocilem do ustawiem fabrycznych.
  • #2 3938300
    rysiu666
    A jest to zamontowane w....( jakim aucie)?
  • #3 3944217
    msepl
    Jak na alarm Exusa to błąd w podłączeniu lub rzadkość - usterka centralki alarmowej.
  • #4 3947458
    g3332
    alarm jest zamontowany w oplu astrze 1,6.Moze cos zle podlaczylem pod zaplonem moze mi ktos podac link do schematu jak podlaczyc odciencie
    zaplonu?
  • #5 3947931
    Błażej
    Blokada raczej nie powinna mieć wpływu na pracę alarmu. Na próbę możesz ją odłączyć i testować alarm na poprawność pracy. Możesz też odpiąć inne obwody pozostawiając jedynie zasilania. I wtedy sprawdź, czy alarm działa przez cały czas, czy tez po jakimś czasie przestaje reagować.
  • #6 3961643
    g3332
    zrobilem tak jak mi doradziliscie odpialem wszystkie czujniki i alarm dalej swiruje takze to chyba nie jest moj blad w montazu...
  • #7 3961700
    Błażej
    Ja raz poprawiałem montaż exusa po montażyście, który w czasie montażu tak naszarpał wtykiem i kablami, że popękały luty na płytce i alarm szalał.
    spróbuj jeszcze poruszać przewodami i gniazdem przy centralce i obserwuj zachowanie alarmu.
  • #8 3961930
    Zmacio
    Z mojego doświadczenia wynika, że częstą przyczyną świrowania alarmów jest źle podłączona masa. Miałem przypadek, gdzie jakieś asy podłączyły się pod przewód tylnej lampy przeciwmgielnej i kiedy klient ją włączał odcinał zasilanie alarmu, po czym auto stawało, bo przekaźnik blokady działał na stykach NO. Po jej wyłączeniu mógł jechać dalej.
    Inna sprawa jest taka, że jeśli masa jest kiepska, to niektóre alarmy są w stanie pociągnąć ją przy otwartych drzwiach z krańcówki. I wtedy jak są drzwi otwarte alarm działa, a nie raz nawet parę minut po ich zamknięciu.
  • #9 3962564
