Jak obliczyć zwoje i nasycenie transformatora Flyback z rdzeniem 3F3?
Nemo 31 Maj 2007 11:21 17325 38
Najlepsze odpowiedzi
Jak obliczyć liczbę zwojów, nasycenie i przekładnię dla transformatora flyback na rdzeniu toroidalnym 3F3?
Do obliczeń flybacka najpierw przyjmij wymaganą energię i dopuszczalne Bmax; dla ferrytu 3F3 sensownie celować w ok. 100 mT, a do flybacka potrzebny jest rdzeń o małym AL lub ze szczeliną, najlepiej proszkowy, bo ferrytowy toroid z dużym AL nie nadaje się dobrze do magazynowania energii [#3954439][#3986272] Najprościej liczysz tak: Φmax = Ae·Bmax, potem z Φmax = AL·Imax wyznaczasz prąd graniczny, a energię rdzenia z Emax = Φmax²/(2·AL); dopiero z L = AL·N² liczysz liczbę zwojów [#3955661] W przykładzie z wątku dla Ae = 20 mm², Bmax = 0,1 T i energii 250 µJ wychodzi wymagane AL ≈ 8 nH, więc rdzeń o AL = 1160 nH jest zdecydowanie za duży do takiego flybacka [#3954439][#3955661] Jeśli chcesz robić toroid, lepiej szukać rdzenia o dużo mniejszej przenikalności albo z przerwą; sama zmiana liczby zwojów nie rozwiąże problemu nasycenia [#3980641][#3986272]
  • #1 3938780
    Nemo
    Ocena: 72
    Było, było, ale niewiele z tego zrozumiałem. Tzn. informacje w wielu miejscach są sprzeczne ze sobą.
    Proszę zatem o pomoc w obliczeniu transformatora do przetwornicy Flyback:
    L = 7uH (przykładowo)
    rdzeń: toroidalny o Al = 1160 nH, Ae = 19,7 mm2
    materiał 3F3
    Jak wyliczyć ilość zwojów (jaki wzór)?
    Jak wyliczyć nasycenie (skąd to wziąć)?
    Jak określić przekładnię (gdzieś znalazłem taką stronę, co wyliczyła przekładnię 1,09 -> OK, ale to oznacza, że cewka wtórna ma mieć o 1,09 razy więcej zwojów od pierwotnej?)
    Jak określić średnicę drutu nawojowego?
    Pytanie pewnie wyda się śmieszne, ale podczas obliczeń napotkałem na idiotyczne wyniki z powodów niekompatybilności jednostek.
    Wyszło mi coś takiego:
    n1 = 2,5 zwoja
    n2 = 3 zwoje
    U = 9V
    I = 0.9 A
    f = 200kHz
    B = 2,18 T (!!! to chyba bzdura)
    Przebieg prostokątny.
    Proszę o pomoc i wyjaśnienie tak, jak najprościej. Nie chcę odsyłania do książek, bo właśnie w nich znalazłem te wzory, co mi wyliczyły bzdury. Zatem chodzi mi o takie wyliczenia, jakie faktycznie stosujecie w praktyce.
    Moderowany przez andre1979:
    Przeniesiono z Układy elektroniczne DIY pomysły i problemy
  • #3 3941267
    Nemo
    Ocena: 72
    No właśnie korzystałem również z tej strony i dlatego mi te bzdury wyszły. Poza tym pytałem, jak mam rozumieć przekładnię? Czy jest to 1,1 raza L1, czy jakoś inaczej.
    Wolę się upewnić przed dokonaniem zakupów. :)
    Być może bzdurą jest nie strona, ale to, co wymyśliłem. Dlatego prosiłbym o weryfikację obliczeń. O ile ktoś ma ochotę oczywiście.
  • #4 3947047
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4254
    1. Ustal jaką energię chcesz magazynować w rdzeniu, i przy jakim B tyle się zmagazynuje.
    3F3 ma szansę sensownie działać przy B=200mT, a pewnie lepiej nie przekraczać 100mT.
    Być może trzeba będzie użyć większego rdzenia, albo z innego materiału.
    Jak będziesz wiedział, że rdzeń będzie działał w sensownym zakresie B, to wtedy możesz
    liczyć według wzorów z książki, które nie uwzględniają ograniczenia B dla rdzenia.
  • #5 3954236
    Nemo
    Ocena: 72
    A jak mam policzyć potrzebną energię, którą rdzeń ma zmagazynować? W moich książkach nie znalazłem nic, co by pasowało.
    Znam prąd odbiornika (0,7 A), napięcie odbiornika (4,5 do 7,2V), napięcie źródła (5,6 - 8,4V) i to tyle, co jest pewnego. Resztę można zmienić w jakichś sensownych granicach.
    Zatem _jta_, jak to policzyć?
    PS. Widzę, że tego liczenia będzie chyba sporo...
  • #6 3954439
    _jta_
    Ocena: 4254
    Powiedzmy, że masz częstotliwość 20kHz, i że moc ma być 5W, to wychodzi energia 250uJ.
    Przy polu 100mT masz gęstość energii w próżni (i w powietrzu) 4kJ/m3 = 4mJ/cm3, co daje
    wymaganą objętość szczeliny 0.0625cm3; jeśli przekrój rdzenia jest 0.197cm2, to wychodzi
    szczelina 0.32mm; zamiast szczeliny może być ferryt o odpowiednio małej przenikalności -
    - takiej, żeby przy Ae=19.7mm2 miał Al=8nH - czyli rdzeń się nie nadaje, bo ma za duże Al.
    Generalnie, jeśli toroid ma być do flybacka, to musi być z materiału o małej przenikalności,
    i dobrze, żeby miał dużą indukcję nasycenia - stosuje się do tego materiały proszkowe.
    Rdzenie ferrytowe o dużej przenikalności nadają się do przetwornic jednotaktowych,
    które nie potrzebują magazynowania energii w rdzeniu, a nie do flyback, czy buck.
    Można by pomyśleć o zastosowaniu większej częstotliwości - ale trzeba by było użyć
    2.5MHz, a ten materiał do takich częstotliwości się nie nadaje, zwłaszcza przy 100mT.
  • #7 3954695
    Nemo
    Ocena: 72
    O to mi właśnie chodziło.
    Mam w związku z Twoją odpowiedzią _jta_ jeszcze prośbę. Pierwszy wzór na energię wydedukowałem (E=P/f), ale pozostałych nie. Mógłbyś je podać? I koniecznie z opisem, w jakich jednostkach co się wstawia. Być może, że tam, gdzie ja wstawiałem, był jakiś konflikt z jednostkami - stąd błędy.
    W każdym bądź razie powoli zaczynam dochodzić do sedna. Szkoda tylko, że asortyment rdzeni toroidalnych w TME jest niewielki. Mam na myśli odpowiednie materiały... Ferryty są, ale proszkowych toroidalnych nie widzę.
    _jta_
    Ocena: 4254
    Może najprościej liczyć tak: znając przekrój rdzenia Ae i maksymalną indukcję Bmax wyliczasz maksymalny
    strumień pola magnetycznego Fi_max=Ae*Bmax (jednostką Fi jest V*s); jednocześnie Fi w zakresie liniowym
    jest iloczynem stałej indukcyjności Al i prądu I, Fi_max=Al*Imax, a energia jest Fi*I/2 -> Emax=Fi_max^2/(2*Al).
    Jakby tak tu wstawić Bmax=0.1T, Ae=20mm2, to wyjdzie Fi_max=2uV*s, przyjmując Emax=250uJ można
    wyliczyć 2*Al=Fi_max^2/Emax=16nH (jednostki: J=V*A*s, więc V*s/J=1/A; H=V*s/A), czyli Al=8nH.
    Może firma Feryster będzie miała odpowiednie rdzenie i sprzeda je wysyłkowo?
    Albo użyć rdzenia o innym kształcie: kubkowe (czy garnkowe), EE, EI... te rdzenie można
    składać tak, by pozostawić szczelinę, i wtedy uzyskuje się mniejsze Al -> większa energia.
  • #9 3957815
    Nemo
    Ocena: 72
    I właśnie mi o to chodziło _jta_. Dzięki!!!
    Manewrując niektórymi parametrami mogę spróbować coś więcej wykombinować, aby to Al wyszło mi na w miarę rozsądnym poziomie. Szczelina odpada, rdzeń inny, niż toroidalny też. Zatem mam wąskie pole manewru. Ale coś się może da zrobić.
    Chciałbym jeszcze ten wzorek, którym wyliczyłeś szczelinę powietrzną dwa posty wcześniej.
    Kombinuję dać większą częstotliwość kluczowania i zobaczymy, co z tego wyniknie. Może efekty będą warte tego całego zachodu?
    Dzięki raz jeszcze.
  • #10 3958754
    _jta_
    Ocena: 4254
    Z tego materiału dobry flyback o takiej mocy nie wyjdzie - przy dużej częstotliwości rdzeń będzie się grzał.
    Sugerowałbym zajrzeć na stronę Ferystera i poszukać danych rdzeni lub poprosić ich o nie. Mają sklep internetowy.
  • #12 3961047
    Nemo
    Ocena: 72
    Dzięki za linka lechoo.
    Materiałów jest tam bardzo dużo. 1030 stron to parę godzin studiowania, ale informacje potrzebne. Przyda się.
    Dzięki za pomoc lechoo!
    PS. Ponieważ robiłem zamówienie w TME, oczywistym było, że zamówiłem coś u nich. Koszty wysyłki wbrew pozorom niskie nie są. Kupiłem kilka rdzeni 3F3 i dwa dławiki. Mają żółty kolor rdzenia i białą jedną krawędź toroidalnego rdzenia. Jednak oporność rdzenia to około 200R po szerokości toroidu. Wygląda na jakiś podobny 3F3 (ferryt Ni-Zn). Zobaczę, co potrafi...
  • #14 3963914
    Nemo
    Ocena: 72
    Przepraszam, ale pomyliłem się. Ferryt 3F3 to materiał Mn-Zn. Ni-Zn to 4F1, o którym myślałem. Niestety, rdzeni z niego TME w ofercie na razie nie ma. A szkoda.
  • #15 3980641
    _jta_
    Ocena: 4254
    To pewnie trzeba zamówić gdzie indziej, albo wybrać inny materiał.
    Rozumiem, że na tych 1030-tu stronach masz wszelkie informacje?
    Do przetwornic dwutaktowych (do takich należą buck i flyback) potrzebne są rdzenie
    o niezbyt dużej przenikalności (np. 50 do 100) i o dość dużej częstotliwości pracy.
    Do jednotaktowych - potrzebna jest jak największa przenikalność (nawet 10000).
    Dla obu typów lepiej mieć małą indukcyjność rozproszenia - to tylko źródło strat.
    Można by jeszcze pomyśleć o cewce bez rdzenia, tylko wtedy trudno uzyskać małą
    indukcyjność rozproszenia, i trzeba kombinować jak mimo to uzyskać małe straty.
    Co do szczeliny: jeśli masz daną maksymalną indukcję w rdzeniu Bmax, i prąd *
    ilość zwojów Iz, to przy dużej przenikalności rdzenia Iz * u0 / Bmax = szczelina
    (u0 = przenikalność magnetyczna próżni, 4 Pi * 10^(-7) [ V*s/(A*m) ]).
  • #16 3982391
    Nemo
    Ocena: 72
    Z tym zamawianiem w innych miejscach to trochę lipa - dodatkowe koszty. A tak, jak zamawiam w TME, to przesyłka rozkłada się równomiernie na resztę elementów. Rdzeń to tylko drobny składnik całości.
    Materiał ferrytowy 3F3 jest przystosowany do wysokich częstotliwości. Przynajmniej tak podaje ten 1030 stronicowy handbook. Mam też jakiś nieokreślony rdzeń proszkowy i tego też przetestuję. Poza tym dwa gotowe dławiki.
    Obecnie zaczynam się zastanawiać nad zmianą koncepcji układu zasilającego. Okazuje się, że minimalne napięcie zasilające stabilizator odbiornika jest wyższe o 0,2V od przewidywanego napięcia pracy odbiornika. Obecnie i tak zamierzam zaimprowizować jakiś stabilizator własnej konstrukcji, bo ceny gotowych (powyżej 20 PLN netto) trochę mnie przestraszyły. Zwłaszcza, że ich sprawność wcale nie powala na kolana (max. 75%). Cóż, do testów mam jeszcze parę dni...
    Dzięki _jta_ za pomoc. Wzorki się bardzo przydadzą.
  • #17 3983753
    _jta_
    Ocena: 4254
    A z jakich konkretnie materiałów są w ofercie TME rdzenie toroidalne?
    Tak jak przejrzałem ten katalog Ferroxcube, to mam wrażenie, że oni nie przewidzieli
    takiej możliwości, żeby robić przetwornicę flyback na rdzeniu toroidalnym, i nie dają
    żadnych sensownych wskazówek - być może nie robią odpowiednich ferrytów.
    A może by posłać do Ferroxcube listę ich rdzeni toroidalnych, które są w TME,
    i zapytać ich, czy któryś z nich jest przeznaczony do przetwornic typu flyback?
  • #18 3985539
    Nemo
    Ocena: 72
    Z tego, co widziałem, to masz _jta_ całkowitą rację. Wszystkie sensowne rdzenie do przetwornic, Ferroxcube wykonuje w postaci kształtek do produkowanych przez siebie karkasów. Tam wybór jest znacznie większy, ale dla mnie zupełnie niezgodny z wymaganiami. Te karkasy są zbyt olbrzymie, jak na moje potrzeby.
    Mam nadzieję (bo jeszcze ciągle testów nie robiłem, gdyż mój analogowy generator PWM czeka na naprawę i modernizację), że te rdzenie toroidalne wytrzymają przy tak niewielkim obciążeniu, jakim są LED'y mocy. Szacuję potrzebną moc dostarczaną do wybranych przeze mnie LED'ów na około 4÷4,5W. Poza tym to ma być bardzo kompaktowa wersja, przynajmniej jeśli chodzi o rozmiary...
  • #19 3986272
    _jta_
    Ocena: 4254
    To lepiej użyć rdzenia ze szczeliną - uzyskiwalna gęstość energii w powietrzu jest dużo większa, niż w ferrycie.
    Albo zrobić przetwornicę jednotaktową (taką, która nie potrzebuje magazynowania energii w transformatorze).
  • #20 3986985
    Nemo
    Ocena: 72
    Szukałem materiałów i znalazłem coś, co chyba byłoby lepsze dla tego rozwiązania - przetwornica SEPIC. Taka z dwoma dławikami, która może podnosić i obniżać napięcie, stosownie do potrzeb.
    Jednak nie znalazłem informacji o projektowaniu takich przetwornic w necie. Być może dla mojego przypadku byłoby to rozwiązanie korzystniejsze, choćby ze względu na posiadane elementy.
    Co do sterowania przetwornicą, to coś tam zaimprowizuję. Grunt, aby dobrze dobrać dławiki i kondensatory dla takiego przypadku - tylko jak to zrobić?
    PS. Przeszukałem masę stron o przetwornicach SEPIC, ale jeszcze nigdzie nie znalazłem informacji o tym, jak je projektować. Nie pod konkretne sterowniki, ale ogólnie.
    _jta_
    Ocena: 4254
    W tej przetwornicy średni prąd cewki L1 = prąd zasilania (wejściowy), średni prąd cewki L2 = prąd obciążenia (wyjściowy),
    napięcie zmienne pik-pik na cewce jest równe sumie napięcia wejściowego, i wyjściowego, jak w przetwornicy flyback.
    Ta suma prądów wychodzi taka, jak średni prąd w przetwornicy flyback. W sumie pod względem wymagań co do rdzenia
    i cewek powinna być równoważna przetwornicy flyback z jedną cewką, tyle że prąd rozkłada się na dwie cewki - to tak,
    jakby w przetwornicy flyback te dwie cewki były połączone równolegle, podczas gdy tu są rozdzielone kondensatorem.
    Czyli można obliczać tak samo, jak liczy się przetwornicę flyback na jednej cewce, z dokładnością do grubości drutu,
    bo jeśli prąd wejściowy i wyjściowy są istotnie różne, to wypada nawinąć cewki drutami o różnym przekroju.
    Aha, nie widzę, żeby to wyraźnie napisali: cewki L1 i L2, jak są na wspólnym rdzeniu, mają mieć tyle samo zwojów.
    Jeśli napięcie miałoby być tylko obniżane, to mniej energii w rdzeniu magazynuje przetwornica "buck".
  • #24 3995077
    Nemo
    Ocena: 72
    No właśnie, w tym sęk, że czasami napięcie wyjściowe będzie podwyższane, bo źródłem zasilania będą akumulatory Li-Ion. Z tego opisu wynika, że SEPIC jest właśnie do tego przeznaczony.
    Mam w tej chwili chyba już wystarczająco dużo danych, aby sobie poradzić. Jakby co, to będę oczywiście pisał.
    Jakby co, to zainteresowanym umieszczam ten link do dokumentacji na temat projektowania przetwornic SEPIC przy wykorzystaniu sterowników firmy National Semiconductor. Ja z nich na razie nie będę korzystał, bo w TME żaden nie jest dostępny, a w innych sklepach, gdzie robię zakupy - też nie mają. No i muszę sobie radzić sam.
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #25 14883615
    magisterek79
    Ocena: 2
    _jta_ napisał:
    co daje
    szczelina 0.32mm
    Temat stary ale warto zwrócić uwagę na błędy. Jak by nie liczyć 0.0625cm3/0.197cm2 = 0.32cm a nie 0.32mm. Tak więc wyliczona szczelina powinna wynosić 3.2mm a więc powinna być 10 razy większa.
  • #26 14883694
    _jta_
    Ocena: 4254
    Słusznie, dzięki za skorygowanie błędu. Może warto sprawdzić resztę wyliczeń: µ0 = 0.4π µH/m = 400π nH/m = 4π nH/cm ~= 12.5664nH/cm; AL=µ0*S/d, co dla S=0.197cm2 i d=0.32cm daje AL=7.7nH (w #6 napisałem AL=8). Przy okazji, wytworzenie 100mT w szczelinie 3.2mm wymaga prądu B*d/µ0~=255Az (amperozwojów) - taki powinien być iloczyn prądu i ilości zwojów cewki - oj, czy tam jest miejsce na taką cewkę?
  • #27 14885478
    feryster
    Ocena: 72
    Rzeczywista zależność AL od szczeliny wcale nie jest tak banalna, jakby wynikało z podanego wzoru. Jest to - dla użytecznych wartości szczelin - funkcja wykładnicza o niecałkowitym wykładniku :(
    Próbowałem kiedyś dopasowywać rzeczywiste współczynniki AL do różnych wzorów - wychodziły dość żenujące odchylenia i dałem sobie spokój. W produkcji albo stosujemy fabryczne rdzenie o ustalonym AL albo szlifujemy pilnując rzeczywistej indukcyjności uzwojeń a nie wyliczonej szczeliny.
    Według SFDT2010, dla rdzenia EF16 (Ae=0.2cm^2) dla uzyskania AL=8 potrzeba szczeliny 9mm. Oczywiście jest to tylko teoretyczna wartość, bo przy tak dużej szczelinie nie sposób mówić o jakiejkolwiek jednorodności pola w szczelinie i mamy zdecydowanie za duży wpływ rozproszenia na parametry. Właśnie dlatego unika się stosowania szczelin dłuższych niż 3% le - wyjątkiem są dławiki o małej indukcyjności na dużych rdzeniach, gdzie stosuje się większe szczeliny.
    Konto firmowe:
    FERYSTER sp. z o. o.
    Traugutta 4, Iłowa, 68-120 | Tel.: +48 XX-XXX XX XX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.feryster.pl
  • #28 14885498
    Elektronik223
    Ocena: 46
    każde obliczenia od zarania dziejów uwzględnia ograniczenia. nazywają się one HISTEREZA MAGNETYCZNA
  • #29 14885520
    feryster
    Ocena: 72
    Pętla histerezy jest dla ferrytów mocy ze szczeliną bardzo wąska. Nasycenie a histereza to zupełnie różne zjawiska.
    Konto firmowe:
  • #30 14885770
    magisterek79
    Ocena: 2
    Cieszę się, że temat nieco ożył i można liczyć na pomoc osób zainteresowanych.
    Mam pewną wątpliwość co do obliczeń rdzeni, którą chciałbym skonsultować. Obliczenia są czysto teoretyczne ale żeby miały jakąś podstawę, przyjmijmy że dotyczą rzeczywistego, poczciwego rdzenia kubkowego 22/13 z materiału np. F-1001 o parametrach:
    Ae = 63.2 mm2
    Le = 31.5 mm
    Ve = 1990.8 mm3
    AL = 315
    ui = 1500 <- przenikalność początkowa
    s = 0.22mm <-szczelina w rdzeniu
    Rozważania są teoretyczne więc, niech to pracuje z częstotliwością 100kH dla ułatwienia obliczeń.
    Zaczynamy od wzoru
    1) N*Φ = I*L
    do którego, po lewej stronie podstawimy
    2) Φ = B*Ae
    a po prawej
    3) L = AL*N^2
    i otrzymamy:
    4) N*B*Ae = I*AL*N^2
    dla jednego zwoju (N=1) otrzymujemy
    5) B*Ae = I*AL
    po przekształceniu w celu obliczenia prądu mamy
    6) I = B*Ae/AL
    energia zgromadzona w cewce przy osiągnięciu naszego I wyniesie
    7) E = 0.5*L*I^2
    do powyższego równania w miejsce L podstawiamy równanie #3 a w miejsce I #6
    8) E = 0.5*N*AL*(B*Ae/AL)^2
    moc, jaką może przenieść cewka obliczymy ze wzoru P = E*f
    9) P = 0.5*N*AL*(B*Ae/AL)^2 *f
    po uproszczeniu i pamiętając że N=1
    10) P = 0.5*f*(B*Ae)^2/AL
    przyjmując Bmax dla ferrytu 0.3T, przy częstotliwości 100kHz, moc naszego rdzenia wyniesie 57W
    Teraz, niejako w celu sprawdzenia, to samo ale korzystając z gęstości energii w polu magnetycznym. Oddzielnie dla szczeliny i oddzielnie dla ferrytu a potem zsumowanie.
    Dla szczeliny:
    objętość Vs wynosi
    11) Vs = Ae*s
    gęstość energii w szczelinie (której przenikalność u0 = 4*3.14*10^(-7) ) wynosi
    12) es = 0.5*B^2/u0
    tak więc energia w szczelinie wyniesie
    13) Es = Vs * es
    a moc przez nią przenoszona Ps
    14) Ps = Es*f
    czyli ostatecznie podstawiając powyższe równania otrzymujemy
    15) Ps = Ae*s*0.5*f*B^2 /u0
    Co przy założonym B=0.3T i f=100kHz dla szczeliny w naszym rdzeniu daje 49.8W
    To samo obliczamy dla ferrytu, którego objętość wynosi Ve, gęstość energi
    16) er = 0.5*B^2/(u0*ui)
    Analogicznie jak dla szczeliny energia w rdzeniu wyniesie
    17) Er = Ve*er
    a moc
    18) Pr = Er*f
    Ostatecznie
    19) P = Ve*0.5*f*B^2 /(u0*ui)
    Co dla naszego rdzenia przy B=0.3T i f=100kHz daje 4.75W
    Sumując moc przenoszoną przez szczelinę i przez ferryt otrzymujemy 54.5W. Różnica w stosunku do mocy obliczonej równaniem #10 wynosi 4.4%.
    Tu oczywiście należy się medal dla każdego kto dotarł do tego miejsca i pytanie czy te obliczenia są poprawne? Z góry dziękuję za pomoc.
✨ Dyskusja dotyczy obliczeń transformatora do przetwornicy Flyback z rdzeniem toroidalnym 3F3 o parametrach Al=1160 nH i Ae=19,7 mm². Poruszono kwestie wyznaczania liczby zwojów, nasycenia rdzenia, przekładni uzwojeń oraz doboru średnicy drutu. Zwrócono uwagę na ograniczenia materiałowe rdzenia 3F3 (Mn-Zn ferryt) w kontekście maksymalnej indukcji magnetycznej Bmax, sugerując, że dla tego materiału bezpieczne wartości Bmax to około 100-200 mT, a wartości rzędu 2 T są nierealistyczne i prowadzą do błędów. Omówiono konieczność określenia energii magazynowanej w rdzeniu na podstawie mocy i częstotliwości pracy (E = P/f), a także wpływ szczeliny powietrznej na indukcyjność i przenikalność efektywną rdzenia. Podkreślono, że rdzenie toroidalne o wysokiej przenikalności i bez szczeliny nie nadają się do flybacków wymagających magazynowania energii, lepsze są rdzenie z materiałów proszkowych lub ferrytowe z odpowiednią szczeliną. Wskazano na trudności w precyzyjnym wyliczaniu parametrów ze względu na nieliniowość charakterystyk magnetycznych i wpływ histerezy. Zaproponowano korzystanie z katalogów producentów (np. Ferroxcube) oraz narzędzi online do weryfikacji obliczeń. Poruszono także temat alternatywnych topologii przetwornic, takich jak SEPIC, które mogą lepiej spełniać wymagania zasilania o zmiennym napięciu wejściowym i wyjściowym. Wskazano, że w praktyce dobór rdzenia i uzwojeń wymaga kompromisów między rozmiarami, stratami, częstotliwością pracy i parametrami magnetycznymi.
