Tuning wzmaka sl-808. Jakie tranzystory?
elektryk1e 31 Maj 2007 12:29 1961 17
  • #1 3938966
    elektryk1e
    Witam mam wzmacniacz soling sl808 robie sobie na nim doswiadczenia.
    dowinalem kilka zwojow na wtorne przetworki. z 26v wyszlo mi 41V.
    wiadomo ze trzeba pozmieniac pojemnosci na wyzsze napiecie, ale problem dotyczy tranzystorow. seryjnie byly 2SB817 i 2SD1047 one wytrzymuja 12A. ale niestety nie wytrzymal jeden kanał. co mocniejszego moge dac w zamian? IRFP250 podejdzie? 34A 200V.
    tak samo pytanie dotyczy tranzystorow kluczujacych w przetwornicy narazie dalem IRF3205 wytrzymuja niby 110A sa po dwie sztuki na uzwojenie czyli razem cztery. co o tym myslicie? jaką moc mozna z tego wyciagnac? jesli by nie poszlo to ta przetwornice uzyje do zasilenia koncowki elektronika w-400 jest to stary dobry radio wezlowy wzmacniacz. zasilany +/- 40V 12 KD503 co daje zapas mocy 890W. trafo 1100W sie wywali a zamiast tego sie da ta ze wzmaka. co sadzicie?
    licze na szybka odpowiedz :) pozdrawiam
    nie wiem czy ten post nie pasuje bardziej do uklady i problemy. jesli tak to prosze o przesuniecie.
    ige
    A wiec tak:
    Stopien koncowy: jak sam piszesz w stopniu koncowym pracuja tranzystory 2SB817/2SD1047,sa to tranzystory bipolarne wiec bez ingerencji w stopien sterujacy nie wsadzisz tu mosfet-ow,zreszta moim zdaniem to zly pomysl.Osobiscie proponuje znakomiata pare Toshiba 2sa1943/2sc5200 z ktorych mozna bezproblemowo osiagnac ponad 150W/para a nawet 200W przy zapewnienu odpowiedniego chlodzenia.To ze twoje aktualne tranzystory maja 12A to o niczym nie swiadczy,w wzmacniaczach mocy bardziej liczy sie moc tranzystora,w przypadku pary 2SB817/2SD1047 to jedyne 60W! I tu jest odpowied zna pytanie czemu uszkodzeniu ulegl jeden kanal.
    Przy napieciu jakie miales orginalnie czyli 21V+/- moc na kanal pownia wynosic ok 50-60W/2ohm i odpowiednio 30-40W/4ohm.Po podniesieniu napiecia do 41V+/- moc ta teoretycznie wynosi aktualnie ok 200W/2ohm i ok 100W/4ohm.Pisze teoretycznie poniewaz niewiem jakie sa spadki napiecia i jak sobie radzi z tym przetwornica ale zapewne moce te sa o ajkeis 30% mniejsze,niemniej jednak niema sie co dziwic ze tranzystory sie upalily.
    Przetwornica:
    Tranzystory kluczace jakie tam masz sa wsumie dosyc mocne i raczej neima na co je zmienic,teoretycznie 4takie IRF maja wydajnosc do ok 700-800W czyli dla mocy wyjsciowej ok 400W powino byc ok,natomiast zainteresowal bym sie samym trafem czy jest w stanie przeniesc taka moc.Pamietac nalezy ze przetwornica musi miec moc 2 razy wieksza niz moc rms wzmacniacza dlatego ze jej nie mozna przeciazyc jak zwyklego transformatora a trzeba pamietac ze wzmacniacz w klasie AB ma sprawnosc rzedu 60%
  • #3 3940241
    elektryk1e
    super kolego ige, wlasnie takiej odpowiedzi oczekiwalem. :)
    wiec tak: zrezygnowalem z tych koncowek seryjnych i zasililem przetwornica ta koncowke o ktorej pisalem. niestety spadki napiecia przy max wysterowaniu to az 20V.
    zastanawiam sie czy nie przewinac trafka. jak narazie na pierwotnym jest 2x drut fi 1,5 mm na wtornym pojedynczy, zwojow nie liczylem
    rdzen to toroid fi zew 50mm wew 30mm grubosc 15mm
    jesli ten rdzen bylby zdatny do nawiniecia 700 800w przetwornicy to podjalbym sie przewiniecia.
    co do koncowek mocy to zbudowalbym cos na mos-fetach, jesli macie jakis sprawdzony uklad to chetnie bym zobaczyl schemat.
    nie wiem czy zostawiac caly uklad z przetwornica i uciac plytke czy budowac wszystko od nowa.
    w sumie to mozna by zrobic ciekawa konstrukcje z tego ;)
    ige - Qlimax rzadzi :D the prophecy
    ige
    spadki rzeczywiscie bardzo duze,domyslam sie ze jest to spowodowane zle nawinietymi uzwojeniami wtornymi,lub tez za malym przekrojem drutu.
    co do rdzenia to mam przed soba rdzen o identycznych wymiarach :D osobiscie szacuje jego moc na ok 600 moze 700W juz niedlugo to sprawdze bo bawie sie w podobna przerobke co ty.
    jesli chodzi o konce mocy na mosfetach to sprawdzony jest holton z tym ze on ma niska sprawnosc co w samochodowych warunkach niejest najlepszym rozwiazaniem,chyba zeby zasilic jego stopien sterujacy napieciem ok 6-10V wyzszym niz glowne zasilajace no i jest jeszcze N-MOSFET irka,posiadajacy duza sprawnosc pelne zabezpieczenia itp osobiscie jednak zostal bym przy tranzystorach bipolarnych i zainwestowal w pare toshiby
    hehe qlimax....hardstyle never die ;)
  • #5 3941101
    elektryk1e
    Z tymi bipolarnymi to juz raczej po sprawie. za duze napiecie poszlo i popalilo sie kilka rzeczy ;). wiec pozostaje tylko dorobic jakas koncoweczke. mozna by w sumie zrobic 3 kanalowke na przod i suba na przod dac TDA7294 bo to malo miejsca zajmuje i malo z tym dlubania. no a na suba zrobic cos na tranzystorkach.
    mialoby to zasilac signaty H16 plus jakies tam lanzarki DCT. a sub na infinity 1050.
    jesli koszt zmiescilby sie w 200zl to mysle ze mozna by sie pobawic.
  • #6 3941175
    mlody1921
    Poziom 29  
    a jak nawinac takie trafo zeby mocniejsze było ??
  • #7 3941286
    elektryk1e
    mysle ze grubszy przekroj drutu powinien wystarczyc jesli rdzen wyrobi. ale lepiej dac kilka cienszych drutow niz jeden gruby. a co do metod to sa rozne szkoly.
  • #8 3941290
    mlody1921
    Poziom 29  
    np. jakis opisik macie
  • #9 3942492
    elektryk1e
    a co chcesz zrobic?
    ige
    elektryk1e
    Jesli ma byc 3 kanalowka to na kanaly przednie zamiast tda7294 proponuje LM3886 ktory ma wedlug mnie w roli wzmacniacza pelno pasmowego brzmi lepiej od TDA glownie za sprawa stopnia koncowego oportego o tranzystory bipolarne,poprostu jego dziwiek jest hmmm cieplejszy.
    W robi kanalu trzeciego do subwoofera widzial bym koncowke tranzystorowa,a najlepiej dwie polaczone w mostek co dalo by nam moc sporo wieksza od kanalow przednich przy tym samym napieciu zasilajacym wszystkie stopnie.
    I tak mozna by nawinac trafko na napiecie ok 30V+/- , pod obciazeniem napiecie spadlo by pewnie do 24-25V+/- co by nam dalo w efekcie ok 2x60W/4ohm na kanaly przednie oraz ok 250W/4ohm dla kanalu subwoofera gdzie pracowaly by dwie koncowki w mostku.
    Dla takiego zestawu przetwornica musiala bymiec wydajnosc ok 600W
    mlody1921
    Co chcesz konkretnie osiagnac?co dlaciebie znaczy nawinac trafo aby bylo mocniejszcze?uzyskac wieksza wydajnosc pradowa czy mzoe uzyskac wieksze napiecie?oglnei sprawa niejest prosta bo sam rdzen ma ograniczona moc jaka moze przeniesc...
  • #11 3944097
    elektryk1e
    ige w sumie to nie najgorszy pomysl chociaz na ten przod wolalbym cos mocniejszego. swego czasu mialem pionnera gm-x904, calkiem fajny mocny wzmakm pracowal w konfiguracji 4x90 1x225 gralo to ogolnie zaj...e. dobra narazie zaczne od przetworki jesli to mi wyjdzie to reszta juz nie problem. pozdrawiam. mile widziana dalsza dyskusja :)
    ige
    moze byc i wiecej przeciez to nie problem tylko w takim wypadku niema co sie bawic w scalaki(powyzej 60W) i w gre wchodza elementy dyskretne co sprawia ze calosc bedzie bardziej skaplikowana ale jesli masz czas i checi to czemu nie ;)
    przetwornice zamiezasz budowac nowa od zera?czy modujesz aktualna?
  • #13 3944838
    elektryk1e
    raczej od zera, aktualnie ta co jest zajmuje prawie pol plytki wzmaka a gdzie miejsce na reszte. zrobi sie cos na malutkiej plytce zeby nie zajmowala za duzo miejsca i bedzie git.
  • #14 3944905
    ige
    chetnie bym zobaczyl foto relacje z procesu tworzenie jesli da rade ;) sa jestem w trakcie robienia czegos podobnego tylko chwilowo musialem przewrwac(szkola)
  • #15 3945375
    elektryk1e
    no mysle ze nie bedzie z tym problemu :)
    jeszcze jedna sprawa. mam kickera 404. mala 4 kanalowka. problem lezy w przetwornicy. TL494. raz ze nie wlacza sie po podaniu remote tylko dopiero po podaniu na +5V na pin Vcc TL. a drugi problem to ze nie chce wysterowac bramek tranzystorow kluczujacych przetwornice. IRF3205. zmierzylem napiecie jakie dochodzi do bramek tych tranzystorow i wyszlo mi 1.6V co wedlug noty TL494 jest to prawidlowo. niestety nie mam oscyloskopu zeby sprawdzic przebieg. jakies pomysly? pozdrawiam
  • #16 3945970
    mlody1921
    Poziom 29  
    chodzi o osiagnięcie wiekszej mocy wzmaka tylko czy zeby działał w 2 ohm w mostku czy zeby podnieść moc do 1 kW aktualnie ma 700rms
    chodzi oto ze chciałbym podłączyc np 2xyakuza 15 chyba ze macie jakiegoś wzmaka za dobrą kase o mocy ~700
  • #17 3946598
    ige
    szczerze mowiac to jesli niema odpowiedniej wiedzy to ciezko bedzie ci to zrobic pozatym jest to troche nieoplacalne,lepiej sprzedaj orginaly tak jak jest dozbieraj kaski i kup cos odpowiedniego np crunch gp
    te 2xyakuza15 to do twojej mx3 chcesz wrzucic?
  • #18 3946624
    elektryk1e
    nie lepiej zamiast tych 2x yakuza wrzucic 1x EQ magma 15?
