Dyskietka bootująca NC z obsługą LAN
MES Mariusz 31 Maj 2007 13:58 2249 7
  • #1 31 Maj 2007 13:58
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Witam, czy istnieje, i czy w ogóle możliwe jest wykonanie dyskietki bootowalnej z menadżerem plików (np. Norton Commander) i obsługą sieci LAN, tak, aby można było uruchoić komputer z dyskietki, i skopiować na niego potrzebne pliki dostępne wsieci lokalnej?
    Wydaje mi się, że istnieje duży problem w realizacji takiego zadania. Dla każdej karty sieciowej są inne sterowniki. Na takiej dyskietce musiałby się zawrzeć zbiór sterowników do najpopularniejszych kart sieciowych, a to może być niewykonalne ze względu na niewielki rozmiar dyskietki.
    A może się mylę, i sterowniki do sieciówek nie są potrzebne?
    0 7
  • #2 31 Maj 2007 15:07
    mbo
    Dla jednej konkretnej karty jest to możliwe, przy większej ilości sterowników nierealne.
    0
  • #3 01 Cze 2007 09:18
    adamjur1
    Rozumiem że ma to byćtaki wytrych do dowolnej sieci - a co z ustawieniemi otoczenia sieciowego, zakresem ip, itd ?
    Pozdr.J.
    0
  • #4 01 Cze 2007 09:32
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Pozdr.J.
    Raczej punkt wyjścia np. do zainstalowania sterowników karty sieciowej (ściąganych z lokalnego serwera) na świeżo uruchamianym i włączanym do sieci komputerze, oraz później podstawowego oprogramowania, dostępnego również na tym serwerze. Bez zabawy z dyskietkami, płytami CD itp. itd.
    Załóżmy, że sieć jest typowa, a IP przyznaje DHCP.
    Ale tak czy siak, jest to, jak widać nierealne.
    0
  • #5 01 Cze 2007 09:55
    dir3ctor
    A bootowanie kompa via LAN ?
    Ewentualnie stworzenie swojej plytki instalacyjnej windowsa z tzw "instalacja nienadzorowana". Z takiego distro windowsa wywalasz niepotrzebne sterowniki, ladujesz te ktore ci beda potrzebne, ustawiasz domyslne ustawienia dla karty sieciowej, wlasciciela kompa, rozdzielczosc, strefe czasowa etc... Instalacja sprowadza sie do wlorzenia plyty do napedu kilku klikniec na starcie.
    Ten programik to wspomaga:
    http://www.nliteos.com/
    Jesli kompy nie maja napedow optycznych, a sa to nowsze maszyny to zawsze mozesz wrzucic instalke na pendrive-a i startowac z USB.
    0
  • #6 01 Cze 2007 10:46
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    O ile chodzi o jeden komputer, to zamiast ciągłego instalowania, polecam przywracanie kopii z obrazu ( Ghost 2003 ). Jeśli natomiast chodzi o różne komputery, to poskładanie własnej płytki instalacynej Windows również może być bardzo ciekawe.
    0
  • #7 01 Cze 2007 11:00
    iovv
    Dokładnie - z tym pendrivem - wrzucić jaąś minidystrybucję linuksa z Midnight Commanderem - identyczny jak NC. A jeśli jest napęd optyczny to jakiś LiveCD sobie z sieci zgrać (polecam BackTrack'a 2) które mają masę sterowników do kart i automatycznie "wpinają" się w sieć.
    0
