Głośniczki różnia sie tym ze jeden jest dwu a drugi jedno cewkowy. Teraz zalezy pod jaki wzmacniacz chcesz go podpiac 2cewkowy ma 2 cewki po 4ohm czyli bedzie pracowal albo w 2 albo w 8ohm a jednocewkowy pracuje przy 4 ohm. Teraz musisz dopasowac wzmacniacz Wez lepiej jednocewkowy i podepnij go pod carpowera okolo 500wat RMS przy 4ohm.Pozdrawiam.
Posiadam wzmacniacz Lanzar Vibe 231 ale w przyszłości zamienię na coś lepszego o większej mocy, także teraz chodzi o glosniczek, nie jestem zdecydowany,czy dwu cewkowy, czy jedno....
Jednocewkowe są łatwiejsze do napędu wyjątkiem może być głośnik 2x4 ohm który można zapiać w 4 ohm czyli impedancję standardową do której jest stabilny każdy wzmak.
np głośniki 2x4 ohm można zapiać na 2 ohm , lub 8 ohm co daje dwukrotny spadek mocy w przypadku wzmaka stabilnego do 4 ohm . wzmaki stabilne do 2 ohm nie należą do tanich w przypadku pracy w mostku ale to tylko taki przykład odemnie bo rozwiązań jest dużo.
To prawda co napisal crazy_88 teraz tylko od ciebie zalezy jaki wariant wybierzesz
Jak kupisz jednocewkowy wtedy mozesz zmienic na wzmacniacz carpowera ktory pracuje na 4ohm i uzyskuje okolo 500wat RMS (bo wspominales cos o zmianie wzmacniacza)
w wiekszosci przypadkow glosnik dwu cewkowy 2x4ohm w liczbie jeden neima sensu w tej klasie cenowej bo wzmacniacze stabilne od 2ohm o odpowiedniej mocy sa duzo drozsze od odpowiednikow mocowych/4ohm,co innego jesli bierzemy dwa przetworniki.....ale jelsi nei to niema sensu sie pchac w DVC
Jestem posiadaczem buszmena 828, bardzo jestem z niego zadowolony, kiedy trzeba potrafi miec kopyto, podpietego mam pod niego lanzara max 12 i swietnie sie sprawuje
