Dziwne granie Pioneer TS-W306C
minciu 01 Cze 2007 11:03 1718 9
  • #1 3942070
    minciu
    Witam mam taki sobie glosniczek Pioneer TS-W306C.
    Podlaczony jest pod wzmacniacz ok 170W RMS i nie podoba mi sie jego dzwiek za bardzo.. mam wrazenie ze strasznie dudni zamiast dawac ladny basik.. Odrazu powiem ze nie znam sie za bardzo na zagadnieniach technicznych i szukam przyczyny takiego grania.
    W skrocie wyglada to tak:
    - siedze w aucie bas jest ale jakis taki dudniacy.. nie zbyt przyjemny i cichy a na plecach go czuc
    - jak sie schyle to przy podlodze basik jest juz bardziej slyszalny.. calkiem fajny, ale nie bede przeciez trzymac glowy miedzy kolanami zeby sluchac muzyki
    - na zewnatrz auta basu prawie wogole nie slychac.. kolega podjedzie swoim autem z calym sybwoferem mniejszym od samego mojego glosnika i gra mu lepiej niz mi (i w aucie i na zewnatrz)
    - jak sie wejdzie do jakiegos obiektu zaraz przy aucie to basik znowu zaczyna byc slyszalny lepiej niz na zewnatrz? (w tym przypadku chodzi mi o budke dla ochrony)
    Czego to moze byc wina?
    - Mam za slaby wzmacniacz? - Glosnik bardzo malutko sie wychyla
    - Mam fatalnej jakosci skrzynie? - zly material zle wygluszona
    - Czy poprostu ten typ tak ma??? i zawsze bedzie kicha??
    Drugie pytanie.. Co moglo sie spalic w radiu ze na wyjscia RCA zaczelo przekazywac rozne trzaski i szumy: krecacej sie plyty, obroty z silnika itp???
  • #2 3942151
    kosmatek
    "Cichy" basik a taki co go czuć na plecach to mam jak włączę filtr subwoofera na 80Hz jak go wyłączę gra głośniej gdyż wtedy gra na wszystkich częstotliwościach.
    Sprawdź czy nie masz we wzmacniaczu włączonego filtru (obcinki)
    Zobacz fotka: przełącznik "subwoofer"
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ff61a8228e383a05.html
  • #3 3942169
    greg-si
    fakt masz słaby wzmacniacz
    jaką masz skrzynie litrarz oraz strojenie?
    Kosmatek twierdzisz że wina może leżeć we włączonym filtrze? Różne rzeczy słyszałem ale nie taką. Sam to wyprubuje bo u mnie są bardzo podobne objawy nawet jak odetne sub na 40Hz ale jeszcze nie wykluczyłem dwuch rzeczy.
    1) Czy może to być spowodowane że tak jest podczas słuchania radia (na muzyce z mp3 nie sprawdzałem jeszcze dobrze a w stacjach radiowych podbijają niskie częstotliwości)
    2) Brak terminala a dziura jest załatana kawałkiem płyty.
    dziś jeszcze potestuje z tym filtrem
  • #4 3942177
    minciu
    Filtr: ustawiam na 50Hz 60Hz 80Hz 120Hz i widze roznice.. ale najlepiej glosniczek gra w okolicy 60Hz. Filtr mam tylko w radiu..
    Obudowa: PORAZKA:) wzialem skrzynke od kuzyna co zrobil z tylu skrzyni bass reflex, wygluszona w srodku jest tylko na tylnej sciance gabka o grubosci okolo 5cm. A dlugosc BR to... 0cm:) sama dziura bo mi port zabral jak skrzynke oddawal:))
    Acha.. skrzynia wykonana jest z mebli kuchennych:))) Nie wiem jaki to material ale watpie zeby byl to MDF:))
    Pytam sie o to tylko dlatego bo nie chce wyrzucic w bloto 100zl na skrzynie jesli ma sie okazac ze wciaz bedzie to kiepsko gralo.. Dzisja zauwazylem wiele negatywnych opini na forum na temat tego glosnika, ludzie pisza ze ma powolny bas.. moze mi ktos wyjasnic co to mniejwiecej znaczy??
  • #5 3942190
    greg-si
    to przedewszystkim popraw obudowe bo w niej najprawdopodobniej jest spora część winy
    oczywiście wzmacniacz też jest do wymiany bo 170W (wogóle co to za wzmacniacz) to stanowczo za mało
  • #6 3942192
    minciu
    Prosze o jakas konkretna odpowiedz na moj problem? Bo sie powoli zastanawiam czy nie sprzedac tego glosnika na allegro i nie kupic jakiegos innego gotowego zestawu nawet duzo slabszego a i tak znacznie lepiej grajacego:((
    W ten weekend przeloze glosnik do innej skrzynki. Dokladniej wsadze go do zamknietej skrzyni ze sklejki okolo 40 litrowej. Kolega ma w takiej glosnik za 140zl i gra mu o wiele lepiej niz mi tyle ze powyzej 150RMS zaczyna mu pierdziec..
    Jak zmiana skrzynki nic mi nie da to juz tylko zmiana glosnika zostanie? Czy jeszcze ze wzmacniaczem pokabinowac? W bagazniku mam aktualnie 3 wzmacniacze, Najladniejszy magnata sie akurat nie wlancza.. Mozna zmostkowac 2 wzmacniacze czy nie za bardzo? :))
    aha na jednym z tych wzmacniaczy na aktualnej skrzynce jak zmostkowalem go i dalem wiecej mocy to glosnik dopiero zaczal sie porzadnie wychylac tyle ze.... im bardziej sie wychylal tym ciszej gral?? Czego to mogla byc wina??
  • #7 3942344
    crazy_88
    Pozwole sobie spytać się ile czasu masz ten głośnik jeśli niedawno kupowałeś nówke to może być słabo wygrzana bo ten głośnik tak właśnie dziwnie na początku gra, druga kwestia to za słaby wzmak który zwyczajnie nie daje mu rady:) przyczyną też może być błąd w konstrukcji skrzyni.
  • #8 3942432
    minciu
    glosnik mam juz z pol roku..
    wzmacniacz jest slaby a skrzynka jest brzydka.. BARDZO BRZYDKA... w skrocie kolegi skrzynka ze sklejki wygluszona na tylnej sciance wytlaczankami do jajek gra ladnij niz moja:))
    Glownie ciekawi mnie to czy da sie pozbyc tego dudnienia?? Kuzynek rowniez ma taki glosnik jak moj ale 2 cewkowy i rowniez mu tak dziwnie gra/dudni ale tez ma skrzynie z mebli starych sklejona i kiepsko wygluszona(2 komorowa z 1 BR)
  • #9 3942522
    bbartasswlkp
    minciu zrób przedewszystkim porządną skrzynię do tego pioneera i zobacz czy sie polepszy!!
