Chcę kupić taką basówkę. Jak to należy podłączyć?
Alukard 01 Cze 2007 13:01 1295 15
  • #1 3942411
    Alukard
    dokladnie chodzi mi o podlaczenie go pod wzmak dokladnie pod taki
    http://www.jbl.com.pl/apps/katalog/tekst.jsp?place=jbl_b3&news_id=619
    glosnika 2x2 om jak to sie laczy zeby wyciagnac zniego pelna pare a nie spalic ??
    Głośniki basowe są produkowane z dwoma cewkami 2”, dzięki czemu umożliwiają wiele opcji instalacji. Dwie cewki można skonfigurować w różny sposób (1 x 1 Ohm, 2 x 2 Ohm lub 1 x 4 Ohm)
  • #2 3942469
    crazy_88
    W tym przypadku głośnik 2x2 ohm zapnij w konfigurację 4 ohm i nic mu się nie stanie.
  • #3 3942582
    sdnk
    Głośnika 2x2Ohm nie można spiąć w 2 Ohmy. 4 lub 1, tylko takie kombinacje wchodzą w grę. Najlepiej będzie jak zapniesz go w 4 Ohmy po mostek wzmacniacza.
  • #4 3942889
    Alukard
    a jak bym go podpiol na 1om ??
    spale glosnik albo wzmacniacz ??
    to producenci pisza t0 tylko jako chwyt marketingowy ?? ze wzmacniacz jest stabilny na 2om jak tak naprawde nie ma pod niego glosnikow ??
  • #5 3942936
    brzo2a
    Głośnika raczej nie spalisz skoro ma dwie cewki 2Ohm to znaczy ze producent zakładał że może grać na 1Ohm (No chyba że dasz mu za dużo mocy ale to dotyczy wszystkich głośników, niezależnie od ilości cewek)
    Natomiast czy spalisz wzmacniacz? To zależy jaki masz wzmacniacz.. Ogólnie wzmacniacze stabile do 1Ohm są dość drogie...
    Są głośniki 2Ohm Ale wtedy jedno cewkowe!
  • #6 3942939
    crazy_88
    Ale ten model jbl akurat nie jest i lepiej nie próbuj tego robić jeśli wzmaniacz nie jest stabilny.
  • #7 3943295
    sdnk
    On jest stabilny do 2 Ohm, ale w mostku jest to 4 Ohm.
    Pewnie popracowałby trochę ale na pewno uległ by uszkodzeniu. Nie warto próbować. A jeśli chciałbyś 2 Ohm to powinien być głośnik z dwoma cewkami 4 Ohm.
    a 2x4 Ohm nie da sie zapiąć przypadkiem w 2 Ohmy? :D
  • #8 3943390
    Alukard
    to mam rozumiec ze jak kupil bym glosnik 2x4om to wtedy moge go podlaczyc na 2 om i wykorzystac pelna moc wzmacniacza ??
  • #9 3943496
    ige
    jelsi jest stabilny dla 2ohm to tak
  • #10 3943578
    Alukard
    to jaki polecicie glosnik 2x4 om ?? do 350zl
    ale czekajcie przeciez ja mam 4 kanaly ktore moga chodzic po 2om
    czyli mam tak przod 2 kanaly
    2 zostaja na tyl czyli pod jedna cewke 1 kanal
    pod drogi drogi kanal
    mozna tak ????????
    i wtedy mam 2x2ohm
  • #11 3943743
    ige
    NIE ! bezwzgledu na to ile masz cewek w glosniku wszystkie msuza byc podlaczone pod ten sam kanal! inaczej skonczy sie to szybka smiercia glosnika a nawet wzmacniacza
    jak ma dwa wolne kanaly to laczysz je w mostek i dajesz glosnik 4ohm i neibawisz sie w glosniki kilku cewkowe
    co do doboru samego glosnika to anpisz jakiej muzyki sluchasz i jaki posiadasz wzmacniacz
  • #12 3943748
    Alukard
    no wzmak mam w pierwszym poscie jbl cs60.4 przewaznie szybkiej muzy ale wolne tez sie zdazy
    wiem ze ravemaster byl by ok
    chcialbym tez tube z br ale mam maly bagaznik (seicento) nijak tego nie idzie zrobic ;/ ....
  • #13 3943754
    ige
    aha niedoczytalem czyli masz do dyspozycji 160W/4ohm na suba w takim wypadku do szybkiej muzy polecam ravemastera bsw124II z tym ze ciezko go teraz dostac
  • #14 3943756
    Alukard
    160 ale przy 2 om
    a przy 4 120
  • #15 3943774
    ige
    NIE
    masz 2x80W przy 2ohm w polaczniemu mostkowym(czyli polaczeniu dwuch kanalow w jeden) kazdy z kanalow jest obciany po polowie czyli jesli w mostku podpinasz glosnik 4ohm to 4/2=2ohm na kanal czyli 2x80W=160W/4ohm , 120W uzyskal byc obciazajac go 8ohm w mostku
  • #16 3943791
    Alukard
    no i znow sie czegos dowiedzialem ;d
    kolego moze podbijesz na gg 5319434
