Search our partners
Multimeter UT-70 A, nie mierzy pojemności i indukcyjności.
lasfran 02 Jun 2007 08:48 3430 4
  • #1
    lasfran
    Level 15  
    nie mierzy pojemnosci ani indukcyjnosci ,nie rozładowałem kondesatora i padł prawdopodobnie ,brak mi schematu nie wiem jak podejsc do niego-dodam że gdy przełacznik zakresów jest właczony na pomiar prądu A - ~ a wcisniety jest włacznik LC -wyswietla sie kontrolka wyładowania bateri ,równierz ten sam obiaw jest test diody temperatury czestotliwosci ,pomiaru tranzystorów,pomiar kondesatorów indukcjnosci ,napięcia rezystanciji ,gdy mierze kondesatoe n/p C47uF wskazuje -3,9 uF
    Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej sprecyzowany oraz sam post pod względem językowym.
    [air]
  • #3
    1988maciejt
    Level 13  
    Witam! Rozwiązaniem jest wymiana przepalonego bezpiecznika zabezpieczającego wejście pomiaru pojemności i indukcyjności (dodam, że miałem taki sam problem z tym samym miernikiem). Uwaga! Ten bezpiecznik jest przylutowany od spodu płytki. Należy zdjąć pokrywę tylną, następnie odkręcić 4 śróby mocujące gniazda pomiarowe do płytki głównej, następnie należy wyjąć całość układu z obudowy. Następna uwaga: Nie ma co się łudzić, że wyjmiemy bezpiecznik z "kapturków" - jest on trwale połączony z nimi, należy wylutować bezpiecznik. Ze swej strony polecam przylutowanie blaszanych uchwytów do bezpiecznika - ja tak zrobiłem.
    Najlepiej nie stosować bezpiecznika o większej wartości, ponieważ w przypadku uszkodzenia scalonego układu mierzącego pojemność koszt naprawy przekroczy wartość multimetru UT70A.
    Serdecznie pozdrawiam!
  • #4
    pawol
    Level 22  
    Stary temat ale właśnie mnie dotknął. W sumie to u mnie od początku głowiłem sie jak uruchomić pomiar bo nigdy nie zadziałał.
    Potrzebowałem dzisiaj pomiaru, zagooglałem i trafienie 100%.
    U mnie tez okazał sie wypalony fabryczny bezpiecznik 630mA w obwodzie pomiaru LC. Przylutowałem na kawałkach srebrzanki blaszki (uchwyty U) bezpiecznika wyjęte z jakiejś starej płyty. Montaż raczej bokiem bo na wysokość raczej nie wejdzie taka blaszka.
    Należy odkręcić 4 duże śruby przy zaciskach pomiarowych i płyta miernika wychodzi. Tych małych śrubek nie ruszamy w ogóle
  • #5
    sp5gbw
    Level 17  
    Niestety z opisanych objawów wynika, że wymiana bezpiecznika nie wystarczy.
