GOLF 5 2005r VISTEON Nie działa wskaźnik paliwa.
darek2505 02 Cze 2007 12:37 6059 12
  • #1 3945501
    darek2505
    Jak w temacie po próbie korekty jest taki objaw,licznik był wyjęty.Po wgraniu oryginała to samo.Czy może być to kwestia kodowania wskaźnika?Odłączany był też akumulator pozapalały się kontrolki od esp i wspomagania ale z tym powinienem sobie poradzić.
  • #2 3946899
    cardiag
    Poziom 30  
    no raczej pozmieniałeś troche o kilka linijek za duzo.. ;p oryginał juz chyba tez nie jest oryginałem.
  • #3 3948403
    darek2505
    Wgrywam orginalne biny z tego licznika czytane parę razy z różnymi przebiegami np 112213 tys,113823 bez ingerencji w mapę z mojej strony.Zrobić przebieg w tym liczniku to nie lada wyczyn.Jest problem z sumami kontrolnym,niby po zmianie pokazuje się nowy ale po przekręceniu stacyjki na wyświetlaczu ERROR.Jestem już chyba czwartą osobą co próbuje to zrobić i nic.
  • #4 3948467
    cardiag
    Poziom 30  
    kurde, nie robiłem licznika w 5tce tym sposobem, zobacz jakie pokazuje błędy, czy czasami nie zczytuje przebiegu z ecu/abs czy modulu komfortu. Jesli to jest problemem trzeba tez tam pozmieniac. No i zobacz jak wyglada sprawa z VINem.
  • #5 3948522
    darek2505
    Raczej nie bo dzwoniłem do gościa który ma dp3 twierdzi że wystarczy mu sam zegar do korekty czyli nie ma zapisu w pozostałych modułach.Ale sprtawdzę czy przy zmianie sum nie zmienia się właśnie VIN.
  • #6 9593738
    Pati
    NAwiązując do starego tematu ale mnie interesującego bo mam podobny problem to suma jest chyba tylko w linii przebiegu i jej wyliczenie nie powinno być problemem z tego co patrzałem na różne oryginalne biny. Chyba że sie mylę. Robiłem taki kiedyś na 160ce i po zmianach w jednej lini poszedł bez problemu. Czyżby tutaj było inaczej? Bo wygląda identycznie na pierwszy rzut oka ;)
  • #7 9595739
    darek2505
    Nie tylko.Jest to zapis crypto.Gdzieś mam plik przed i po zmianie km.I jak patrzylem porozrzucany jest w calej mapie eepromu.
  • #8 9596465
    Andiv
    Poziom 32  
    Tam pitolisz...
  • #9 9597279
    darek2505
    Andiv napisał:
    Tam pitolisz...
    To weź i policz na piechotę.:-).
    Przerabiałem temat parę lat temu i nikt tego nie mógł zrobić.Wszystko było ok do momentu włączenia zapłonu.
    W tamtym tygodniu takiego robiłem.Jak nie znajdę wsadów to podjadę i go jeszcze raz zczytam i wrzucę dwa pliki z innym przebiegiem dla porównania.
    Pzdr.
  • #10 9597355
    Andiv
    Poziom 32  
    Czepiłem się raczej tego że zapis jest w całej mapie - bo nie jest. Tyle.
  • #12 9665007
    Pati
    A czy to na pewno Viesteon od Golfa 5 bo dziwnie wygląda. Chyba że to spakowane jakoś. Bo z tego co ja wiem to pierwsza linia wygląda inaczej No i reszta też. Pozdrawiam!
  • #13 9665259
    darek2505
    Visteon,tylko dp3 w pierwszej lini szyfruje dane.
