używanie urządzen 110V na 220V bez transformatora
greg232 02 Cze 2007 12:47 1754 3
  • #1 3945536
    greg232
    mam ładowarkę do aparatu cyfrowego, która jest przystosowana do napięcia wejściowego 110-240V, ale kabel mam oddzielny, może ktoś jest zorientowany czy kabel także jest przystosowany do napięcia 220V, tak abym mógł stosować jedynie przejściówkę zamiast transformatora? podaję oznaczenia na kablu
    -D (UL) SPT-2 E90765 60C VM-1 1BAWGX2C WELL SHIN CSA TYPE SPT-2 60C 1BAWGX2C FT2 LL57855
  • #2 3945564
    bogdan-pe
    Jeśli Ładowarka jest na napięcia 110-240 to sam kabel niczego w ukladzie nie zmienia. Możesz zastosować wtyczkę przejściówkę lub odciąć obcą wtyczkę i dac naszą. Możesz też zmienic cały kabel, bo te na 110V są zazwyczaj grubsze i sztywniejsze (są do większych pradów przy niższym napięciu. Pozdr.
  • #3 3945611
    greg232
    jeśli kabel nie zmienia niczego w układzie to po co mam go zmieniać? PS. trudno mi jego sztywność ocenić bo nie mam porównania PS2. na wtyczce do kabla zauważyłem oznaczenie 125V więc doświadczalnie nie chcą sprawdzać czy nic się nie spali, póki nie będę pewny
