Jak to podłączyć? Radio Sony XPLODE GT414U.
tomashleezon 02 Cze 2007 21:13 1718 10
  • #1 3947205
    tomashleezon
    Posiadam Radio SONY XPLODE GT414U, z tyłu 1 wyjście Chinch na wzmacniacz, wzmacniacz Blaupunkt GTO4 MK2, w którym są 2 wejścia chinch (front i rear), głośniki HERTZ 165 (100W RMS na głośnik) oraz głośniki tweetery z tego zestawu, kazdy z tych wszystkch glosnikow posiada swoja zwrotnice. Wzmacniacz planuje wykorzystac tylko do napędzenia w/w glosników, jak więc mogę to poustawiac aby grało jaknajlepiej??? Myślałem o mostkowaniu, ale nie bardzo wiem czy to odpali bo skoro z radia idzie jeden kabel chinch (para) a w wzmacniaczu mam dwa wejścia to sam nie wiem jak to ugryźć...
    Bardzo proszę o pomoc... Z góry dziękuję!
    TOmek
  • #2 3947328
    kuba007
    Jeżeli chcesz zmostkowac to w dwa kanały, to w tym przypadku kup sobie 2 sztuki czegoś takiego:
    http://www.rca.bazarek.pl/opis.php/tid,52413/
    Podpinasz do każdego z rca, w ten sposób zorgałęziasz przewód i masz 4 rca, dwa pod pierwszy i drugi kanał, i dwa pod trzeci i czwarty. Wtedy mostkujesz i masz problem z głowy.
  • #3 3947682
    IrekKo
    Poziom 32  
    Kuba - troche pomieszało ci się mostkowanie ze zrównolegleniem.
    tomashleezon - jeśli jest mozliwość mostkowania to możesz śmiało mostkować, nie bedziesz potrzebował zadnych rozgałęźników, a głośniki podłącz przez jakieś porządne zwrotnice.
  • #4 3947753
    tomashleezon
    Irekko, czyli wystarczy jak podepne wzmacniacz jedna para RCA i na wzmacniaczu zmostkuje glosniki?? WIem jak zmostkowac, bo nawet jest oznakowanie przy plusach i minusach... :) Czyli nie musze zmieniac radia??
  • #5 3948119
    brzo2a
    Mostkować głośniki?
    Kup taki rozdzielacz jak pokazywali wyżej wtedy bedziesz miał dostepne wszystkie 4 kanaly na wzmacniaczu i podłącz każdy głośnik do odzielnego kanału.
    Będziesz mógł filtrami odciąć sobie góre i dół jak Tobie pasuje.
    Zmostkowany wzmacniacz pracuje w trybie MONO, a może sie myle?
  • #6 3948214
    slavwek.ie
    Nie rozumiem po co mostkować wzmacniacz pod odseparowany 165?
    Podłącz woofery i tweetery pod wzmacniacz, każdy głośnik pod swój kanał, wysterujesz wszystko regulatorami poziomu i filtrami, będzie grało.
    Zastosuj rozdzielacz sygnału i połączysz radio ze wzmacniaczem.
    pzdr
    IrekKo
    Poziom 32  
    Bo nie będzie musiał kupować rozgałęźnika, a do tego będzie miał większą moc.
    tomashleezon -
    Zrobisz jak zechcesz, ale ja bym mostkował.
  • #8 3949306
    tomashleezon
    tomashleezon -
    Dobrze rozumiem: wystarczy jak od radia leci jedna para chinch, wpinam np. pod input rear w wzmacniaczu, a tam gdzie sie podłącza głośniki, to mostkuje je, czyli jak mam cztery skrętki u góry i cztery na dole to plus i minus na skrajnych góra i skrajnych dół (tak to jest namalowane na wzmacniaczu)... Sorry za tyle pytań, ale nie jestem ekspertem w tej sprawie...
  • #9 3952289
    kuba007
    W jaki inny sposób chcesz w pełni wykorzystać 4 kanały, skoro z radia wychodzi tylko jedna para RCA? Bez rozgałęźników to chyba się tego nie da zrobić w tym przypadku i trzeba to rozdzielić, wtedy podłącza zestaw mostkując 4 kanały z 2 kanały i już... Poco mieszać komuś w głowie...
    tomashleezon - GTA mostkujesz podłączając głośniki pod wszystkie skrajne "+" i "-".
  • #10 3953344
    IrekKo
    Poziom 32  
    Kuba, chyba nie rozumiesz co napisałem.
    Jeżeli zmostkujesz wzmacniacz, to na jaką cholerę chcesz coś rozgałęziać?
    Przy mostku wystarczy jedna para chinch-y,bo masz wzmacniacz stereo.
  • #11 3957032
    tomashleezon
    hmmm... sam już nie wiem jak mam to podpiąć... będę chyba metodą prób i błędów...
