Zmiana biosu >Czy ten bios sie nadaje ?
03 Cze 2007 12:02 1593 13
  • Poziom 10  
    Posiadam taką płytę główną :
    IOS Date: 10/29/02
    BIOS Type: American Megatrends
    BIOS ID: 62-1029-001131-00101111-040201-SiS735-K7S5A
    OEM Sign-On: K7S5A Release 10/29/2002 S
    Chipset: SiS 735 rev 1
    Czy ten bios jest nowszy od mojego i czy nadaje się do tej płyty głównej :
    http://bios.voronezh.net/chb1029f.zip
    (Link biosu podany jest z topicu : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic140264-30.html).
    Proszę o odp.
  • Poziom 10  
    A czym się rożnią te dwa pliki od siebie :??
    chb0327.zip, Chb0327f.zip,
    (chb0110 (LAN or w/o LAN), chb0110f (w/fastwrites)
  • Spec od komputerów
    Ten f ma wlaczone fastwrites.
  • Poziom 10  
    Czyli lepiej do mojej płytki będziesz wgrać z Fastwrites czy bez ?
  • Poziom 30  
    Jeśli się nie mylę masz płytę, którą kiedyś ja miałem... Jeśli chcesz korzystać z IRdy na płycie musisz wgrać BIOS Cheepo - oryginalny nie posiada możliwości aktywacji pinów na płycie...
    Wgraj lepiej bez, przy wlaczonym fast writes mozesz mozesz miec problem z niektorymi kartami graficznymi.
  • Poziom 10  
    Z tego co wiem płyta moja K7S5A ma bios: Ami, wieć pobrałem plik:
    - CHB0327.rom i aminf332.
    Ale chciałbym to zrobić z płyty, ale brakuje mi tzw.miniboot.zip
    Jest on na stronie :
    http://www.aptv38.dsl.pipex.com/RescueME/RescueMEDos.htm
    Ale niestety przy rozpakowywaniu jest błąd, Może ktoś zna inną stronę na której jest dobry ??
    Nie uzywalem miniboot ale jak chcesz bootwalny cd to sciagnij sobie obraz dyskietki bootwalnej do wgrywania biosu (drdflash.exe) z www.bootdisk.com wypakuj ja przy pomocy WinImage dodaj plik z biosem i flasher i w nero nagraj plyte bootwalna przy uzyciu plika ima.
  • Poziom 30  
    Ty chyba lubisz sobie utrudniać życie...
    Tworzysz sobie dyskietkę startową, nieważne, czy masz Win98 czy XP - Panel sterowania -> Dodaj/Usuń programy -> Utwórz dysk startowy.
    Dogrywasz do niego uniflash i plik *.bin, uruchamiasz komputer dyskietki, uruchamiasz uniflash, podajesz mu nazwę plku, flashujesz i po kłopocie...
    Na to chcesz płytkę marnować?
    Pamiętaj o ustaweniach domyślnych BIOSu, możesz je ustawich chyba nawet z poziomu uniflasha (jest tam chyba opcja CLEAR CMOS czy jakoś tak)
    :arrow: on99
    Tak opis jest dobry (oczywiscie musisz go zmodyfikowac tak zeby startowal Twoj flasher i wgral sie Twoj bios), a procedura taka sama.
  • Poziom 10  
    Mam jeszcze jedno pytanie. Jak dyskietka wystartuje to nalezy wpisac tylko nazwę programu do Fleshowania czy takze nazwe nowego biosu.:
    Jak jest poprawnie??: np
    flesh332.exe
    czy
    flesh332.exe 0928bios.ROM
  • Poziom 29  
    niewiem jak jest w AMI ale w awardzie 2 opcja, +jakies przełączniki wpisz
    nazwa.exe /?
    i wyświetli ci się lista możliwych przełączników.
    Proszę poprawić.
    Przypominam, że zdanie rozpoczynamy z dużej litery i kończymy kropką, stosujemy również znaki przestankowe (interpunkcja).
    TONI_2003
