niefabryczny centralny zamek
grandy 03 Cze 2007 14:26 1737 5
  • #1 3949018
    grandy
    Mam alarm,który jest włączony w stan serwisowy tak, ze tylko centralny(niefabryczny) działa.Otóż do dzisiaj wszystko było ok.Ale od dzisiaj nie chciał zamknąc auta z pilota,kierunkowskazy migają ale drzwi się nie ryglują.Mam na drzwi od kierowcy siłownik master i przy przekręceniu kluczykiem zamykają sie tylo drzwi kierowcy,pasażera sie nie zamykają.Potem znów próbowałem z pilota i zamykał bez problemu i tak z 10 razy próbowałem, a po jakimś czasie znów sie nie zamyka.
    Alarm to GMS 210 a centralny niegabryczny montowany w peugeocie 206.
    Zamek przesmarowany,a centralny nie zamyka i nie otwiera z pilota.Z kluczyka zamknie ale co jakiś czas nie zamknie wszystkich drzwi.Czyżby siłownik był uszkodzony?
  • #2 3956652
    pir1
    Moim zdaniem szwankuje sterowanie z mastera.
    Spróbuj rozpiąć sterowanie od mastera i zobaczyć jak reaguje na pilota.
  • #3 3956923
    grandy
    Kurde robiłem już wszystko co możliwe, sprawdzałem centralkę czy nie zawilgotniała,rozbierałem dziś mastera, odłączałem kable i ponownie podłączałem i jak sobie luźno leżał to wszystko grało.Ale jak złożę wszystko i założę tapicerkę to np. zamknie ale juz nie otworzy, przy czym migacze migają dwa razy tak jakby miał otwierać.Może centralka zepsuta i nie podaje impulsu za każdym razem albo może słaby akumulator?Już nie mam siły, drugi dzień z tym robię i nie moge dojść przyczyny.
    Np.Nacisnę na pilota to migacze mrugną raz i zamknie drzwi,postoi chwilę i chcę otworzyć migacze migną dwa razy i nie otwiera.
    msepl
    Odłącz alarm i na założonej tapicerce spróbuj sterować masami bezpośredio symulując sygnały z centralki alarmowej. Jeśli będzie działało - uszkodzony alarm, jeśli nie napisz - odpowiedzi może być więcej, więc szkoda się rozpisywać.
    bebefirst
    Moze wygina się siłownik podczas składania tapicerki, zobacz gdzie trafiają spinki tapicerki, czy nie w siłownik.
  • #6 3964883
    grandy
    Nie wiem co sie stało ale znów działa wszystko poprawnie.Auto stało w garażu, od dwóch dni nie jeżdżone.I tak z głupia zaczołem zamykac i otwierac i działa.Być moze do centralki dostała sie gdzieś wilgoć i jak już wyschnęło to działa.Nie jestem w stanie tego w inny sposób sobie wytłumaczyć.Ale i tak chyba muszę zmienić centralkę bo ona chyba jednak zepsuta jest.
