HP LaserJet 4 - drukuje kilka stron na jednej
lipek86 03 Cze 2007 20:47 1442 4
  • #1 03 Cze 2007 20:47
    lipek86
    Problem polega na tym, że drukarka HP LaserJet 4, przy drukowaniu zakresu kilku stron, drukuje je na jednej kartce (wciąga jeden arkusz i drukuje np 20 stron na tym jednym arkuszu). Sterowniki ze strony producenta. Przeinstalowanie nie pomaga. W międzyczasie postawienie systemu na nowo też nie pomogło. W czym może tkwić problem?
    0 4
  • #2 03 Cze 2007 21:03
    ma_pio
    hm? ciekawe! zobacz preferencje wydruku - i czy liczba stron na arkusz nie jest ustawiona na więcej niż jedna (max. może być chyba 16 stron na arkusz) - ale nie wiem czy to jest to skoro mówisz że tj. po reinstalacji drukarki czy systemu :D
    0
  • #3 03 Cze 2007 21:07
    wiezlak
    Drukuje 20 pomniejszonych, czy nakłada te wszystkie strony na siebie? Jeśli pomniejszonych, to poszperaj w ustawieniach strony programu, spod którego drukujesz (może domyślnie ustawia cały dokument do wydrukowania na jednej stronie :)) i ewentualnie w ustawieniach sterownika HP. Możesz też zresetować ustawienia drukarki - prawdopodobnie trzeba z 5 sek. potrzymać przycisk (tak mam trochę młodszym modelu - uwaga, skasujesz ustawienia czcionek dla DOSa).
    0
  • #4 03 Cze 2007 21:40
    lipek86
    20 stron nałożonych na siebie. Cold Reset nie pomógł.
    0
  • #5 03 Cze 2007 21:53
    wiezlak
    Zerknij do tego wątku. Poproś też moderatora o przeniesienie wątku do tamtego działu - "Drukarki, kserokopiarki i plotery".
    0
