Passat B5 99r nie działa klakson jak zamykam pilotem
Stiwen1 04 Cze 2007 14:19 4109 7
  • #1 3952180
    Stiwen1
    Witam mam pytanko dla czego nie działa klakson jak zamykam z pilota drzwi wszystko działa kontrolka też centralny też jak zamknę pilotem światła mrygną , a jak otworze drzwi albo przekręcę stacyjkę ,to klakson się odzywa co to może być za przyczyna pozdrawiam.
  • #2 3952202
    Błażej
    A czy alarm ma funkcję sygnalizacji zamknięcia i otwarcia drzwi sygnałem dźwiękowym? Jeśli auto z zagranicy, to nie sądzę, bo tam jest to zakazane, zgodnie z przepisami unijnymi.
  • #3 3952261
    renqien
    Poziom 32  
    Poza tym zatrąbienie przy zamykaniu i otwieraniu nie jest zbyt przyjemne dla otoczenia i może narazić użytkownika na powybijane szyby przez sąsiadów.
    Zamiast tego proponuję zamontować głośny buzzer i podpiąć go do plusa kierunków w module komfortu. Będzie przyjemny, niezagłośny dźwięk i wszyscy będą zadowoleni.
    Od razu odpowiadam na ewentualne wątpliwości:
    nie, buzzer nie będzie się odzywał jak włączysz kierunkowskaz w czasie skrętu ;)
  • #4 4041626
    robert0901
    w passacie klakson sie odzywa tylko przy otwieraniu z centralnego przy zamykaniu nie. U mnie tez tak jest.
  • #5 4355669
    edikredi
    a u mnie odwrotnie odzywa się klakson tylko przy zamykaniu
  • #7 4355865
    edikredi
    carrier napisał:
    Spróbuj to skonfigurować VAG'iem
    nie w każdym module komfortu da się to zrobić, bo są takie w b5 96-97 <-- te napewno że za bardzo nic się tam nie da zrobić, dopiero w nowszych chyba od 98 te co miały niebieskie zegary to da się domykanie szyb włączyć, miganie kierunków lub klakson
    ps. ale tu kolega ma 99 to prawdopodobnie się da to ustawić
