kable zasilające do radia
Boreq21 04 Cze 2007 22:25 3644 7
  • #1 3954250
    Boreq21
    Witammam pytanie mam starsze autko, w którym kable zasilające do radia sa grubości szpilki i chciałbym je wymienic ale mam pytanie czy jest sens doprowadzenie nowych kabli do kostki iso , bo od kostki do radia idzie cieńszy kabel czy trzeba ten gruby kabel przymocowac bezpośrednio do radia co nie jest łatwe bo z radio sony ma strasznie mała kostke ??
  • #2 3954350
    kuba007
    A czy jest potrzeba wymiany kabli? Co tam za sprzęt planujesz zamontować? Czy są jakieś objawy "braku" w prądzie?
  • #3 3954351
    irek2
    Poziom 40  
    radio nie ma duzej mocy wyjsciowej wiec nie jest potrzebny gruby kabel zasilania. Jesli jednak przy pelnej mocy widzisz jak wyswietlacz radia przygasa a oswietlenie samochodu nie to znaczy ze kable zasilajace sa faktycznie za cienkie.
    Krotki odcinek kabla od kostki do radia nie ma tu wiekszego znaczenia. Wazniejszy jest kabel idacy do akumulatora bo on jest o wiele dluzszy i to na nim sa straty.
  • #4 3954367
    Błażej
    Jeśli to japończyk, to one mają właśnie takie przewody. I nic się nie powinno dziać po podłączeniu radia. Podłącz radio i sprawdź. A sonki mają tendencję do przygasania wyświetlacza, bez względu na grubość przewodów zasilających. A przewodów w oryginalnej kostce nie trzeba wymieniać. Producent tak przewidział... Poza tym jak już byś wymienił przewody, to przydało by się poprawić ścieżki wewnątrz radia. I tak dalej...
  • #5 3956251
    Boreq21
    Witam radyjko mam sony a autko renault clio 92 i poprostu kabelki sa cieniutkie a wyswietlacz przygasa jak troszke mocniej je podkrece pozatym to autko ma prosta konstrukcje wiec przeprowadzenie takich kabli to 30 minut i jeszcze fajke zapale:) dzieki za odpowiedzi pozdro
  • #6 3957126
    Kamyk1986
    ja u siebie dalem 10mm^2 i nie gasnie :D ale 6mm tez wystarcza :]
  • #7 3957154
    kuba007
    Radia Sony mają duże wymagania na prąd, gdybyś podłaczył np. Pioneera, to nic by nie przygasało. Skoro tak łatwo jest zmienić kable, to możesz to zrobić, ten odcinek przy ISO nie wpłynie na wydajność prądową. Według mnie do radia wystarczy przewód 4mm2, ja tak mam, i nic się nie dzieje.
  • #8 3957250
    irek2
    Poziom 40  
    pobor pradu kazde radio ma podobny bo moce wyjsciowe sa w zasadzie takie same. Tu wiecej zalezy od samych glosnikow od ich faktycznej impedancji.
    Co innego ze radia moga miec czule wyswietlacze na spadki napiecia.
