zasilanie żaglówki pomocy
Macieksib1 04 Cze 2007 23:43 2607 17
  • #1 3954583
    Macieksib1
    Mam pytanie jak można zrobić oświetlenie żaglówki pod pokładem i może jakieś radyjko małe?
  • #2 3954650
    Błażej
    Prosto: montujesz, przykręcasz, okablowujesz i jest. Do koloru. do wyboru.
  • #3 3955158
    Macieksib1
    a co z zasilaniem bo akumulator to długo nie wytrzyma
  • #4 3955188
    karwo
    Poziom 30  
    no zależy jaki akum i jakie obciążenie mu dasz......
    jeśli wydajność aku będzie większa kilka razy od zapotrzebowania twojej instalacji to będzie to działać nawet nieżle
  • #5 3955197
    Macieksib1
    na łodzi potrzebuje jakieś trzy żarówki tak żeby oświetlić pokład i jakieś stare radio na kasety to jakich żarówek użyć i jaki aku?
  • #6 3955227
    karwo
    Poziom 30  
    może zastanów sie nad przetwornicą impulsową i świetlówkami energooszczędnymi........ będzie więciej światła a mniesze zużycie prądu ale trzeba to zrobić naprawde porządnie bo może się zdarzyć zalanie wodą ( wkońcu to łódka...) i padnie przetwornica a może i ciebie prąd popieści...
    po pierwsze to ile tego światla ma tam być? bo 3 żarówki to nie wiele mówi (5W czy 50W?)
    jak już będziesz wiedział jakie żarówki to ile czasu będą się świecić?
    a potem liczysz prąd jaki będą pobierać świecąc i dobrać aku (pojemność i napięcie) jak rozumiesz co oznacza np: 12V 40Ah to poradzisz sobie
    będziesz miał większa satysfakcję jeśli sam do tego dojdziesz krok po kroku licząc i dobierając.
  • #7 3955239
    Sady
    To może wykorzystać lampki z LED są już w zwykłych oprawkach - a pobór sporo mniejszy.
    Zawsze można zamontować agregat prądotwórczy lub ogniwa słoneczne.
  • #8 3955249
    Błażej
    A gdzie tu jest problem?!?
    Do wyboru są tysiące opraw oświetleniowych na 12V. Czy to samochodowych, czy domowych. Z żarówkami LEDami, świetlówkami i czym tam jeszcze. To samo z radiem. Dowolne samochodowe będzie chodzić aż miło na 12V. Są nawet specjalne głośniki odporne na wilgoć do zastosowań marynistycznych. Przetwornic na 230 bym nie stosował, bo niewskazane jest przekraczanie napięcia bezpiecznego.
    A długość pracy akumulatora jest zależna od jego obciążenia. Można to policzyć z podstawowych wzorów. A można sobie zrobić nawet jakaś ładowarkę napędzaną światłem, czy wiatrem, bo tego chyba na łódce nie brakuje. Dyskusje o tym są. Więc po co rozwijać temat podłączenia żarówki do akumulatora. Bo jaki tu problem podłączyć akumulator, wyłącznik i żarówkę?!? Podpowiem jeszcze, ze jakaś puszka z bezpiecznikami wskazana...
  • #9 3955253
    karwo
    Poziom 30  
    jeśli już wchodzimy w ondawialne źrudła energii to może mini elektrownia wiatrowa (w końcu to żeglówka......)
    jakiś alternator samochodowy+śmigiełko i nieduży aku do wzbudzenia...
  • #10 3956783
    bogdan-pe
    W jachtach bardzo często stosuje się instalację 12V z akumulatorów kwasowych. Do tego ładowanie z paneli słonecznych włączonych buforowo. Mam tak w swoim morskim jachcie od lat i się sprawdza. Akukumulator doladowuję niezbyt czesto. Pozdr.
  • #11 3957421
    Macieksib1
    więc tak nie wiem jakie to mają być żarówki bo chcem oświetlić zwykłą kabinówke taką małą i nie wiem jakie najmiejsze żarówki wystarczą bo jestem laikiem a oświetlać to ma ze dwa trzy wieczory i radyjko w tym czasie też powinno pograć więc policzy mi ktoś jakie mam użyć rozwiązanie??
  • #12 3957481
    krychast
    nie wiem stary jak możesz pisać takie posty.Przecież jesteś mężczyzną a nie wiesz jak podłączyć jakieś oświetlenie na trzy wieczory w kabinówce?.ja tam specem nie jestem ale to każdy facet zrobi który ukończy 14 rok życia.Weź akumulator ( przeważnie 12V ) i już masz jeden problem z głowy.Jeśli dalej nie wiesz co lub ile/gdzie/po co itp,itd. podłączyć pod ten akumulator to może zrób oświetlenie w stylu retro -kup lampę naftową lub postaw świeczkę? Radia jak nie wiesz jak to nie podłączaj w ogóle tylko kup na baterie.Bez przesady panowie ale niedługo będą tu pytania w stylu czy mam dać żarówke 60W czy może inna itd,albo jak zmienić przepaloną żarówke bo ja to jestem laikiem w tych sprawach i kompletnie się na tym nie znam.
  • #13 3957633
    Macieksib1
    krychast nie bądz taki mądry to nie takie proste ciekawe jak dam 3 żarówki 60w i do tego radio i za mały akumulator czy mi wytrzyma choć dzień dla tego się pytam jak to dobrać i nie pisz głupot
  • #14 3957714
    krychast
    jeśli dasz 3 żarówki po 60W to albo masz bardzo duży jacht albo chcesz mieć bardzo jasno w kabinie hehehe.Na takim obiążeniu to akumulator za długo Ci nie napracuje.Ja kiedyś robiłem lampkę pod namiot jak byłem w wojsku jeszcze.Wziełem akumulator od stara 266 ( 160Ah) i podpięłem pod niego żaróweczke od świateł mijania.Na przełączniku ala dwa połączone kabelki rozłącż/włącz.Pod to chodziło zwykłe radio samochodowe plus dwa głośniki.Nie powiem żeby było to coś wspaniałego ale kombinowałem jak się dało z tego co jest pod ręką.A fajnie było posłuchać prebojów po ciężkim dniu na poligonie.
  • #15 3958934
    Macieksib1
    no właśnie o to chodzi to nie są czasy twojego wojska i teraz można się wszystkiego dowiedzieć od specjalistów więc po co kąbinować a po za tym nie mam aku więc po co mam kupywać jakiś wielki skoro może się okazać że wystarczy mały od kaszlaka. więc pomoże mi ktoś
  • #16 3960330
    Wirginiusz
    Przyglądam się Waszym postom i w mojej ocenie macie świetną zabawę a może właśnie o to chodzi, pytanie tylko kto pierwszy zaczął, czy ten, który zgłosił problem czy pozostali. Ja też mam swoje trzy grosze a może dynamo rowerowe z dobrym przełożeniem i jeden co korbluje a pozostali korzystają - na jachcie jest chyba kilka osób. Nie ma zagrożenia bo co taki prąd z dynama może zrobić, instalacja na skrętkę, kilkanaście diod i robi się widno, zapytacie a radio, kaine probleme, może być kryształkowe, drapu, drapu i coś słychać, mam takie mogę sprzedać. A poważnie, co poeta miał na myśli zadając pytanie jak zrobić oświetlenie na jachcie, jeśli nie potrafi jak pisze to chyba stać Go na ułamkowy procent wartości tego jachtu aby taką instalacje zamówić u fachowca. Pozdrawiam.
  • #17 3961362
    kortyleski
    dwa żelowe aku koło 7ah 12 v połączone równolegle
    do tego jedna lub dwie lampki warsztatowe z marketu takie: http://www.allegro.pl/item203133883_beast_lampa_warsztatowa_swietlowka_12v_8w.html
    liczymy:
    2x8W = 16w
    P=UxI stąd I=P/U więc 16/12= około1,3A
    przy aku 14Ah to około 8 godzin ciągłego świecenia...
    Małe niegłośne radyjko (na łodzi nie chodzi się w butach i nie hałasuje przynajmniej tak mnie uczono)
    pobiera kilkadziesiąt mA więc do pominięcia.
    Dodatkowo jeśli masz silnik zaburtowy to zazwyczaj umożliwia on w czasie pracy doładowanie baterii.
    Jeszcze: jeśli nie masz oświetlenia sygnałoweg to w nocy i tak nie wolno ci żeglować a większość przystani jachtowych umożliwia doładowywanie i pracę instalacji jachtu na "prądzie z pomostu".
    Jakoś nie spotkalem się z elektrownią wiatrową na łódce...Prędzej panele słoneczne
  • #18 3961420
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    - parę lat temu robiłem tygodniowe wypady na Solinę (to było jakieś UFO znajomego). Miejsce na aku przygotowane, wyjęte z auta. Światełka pozycyjne 3*5W, oświetlenie kabiny 2*10W, CB i GPS (GPS na Solinie jako bayer i to wciąga µwaty).
    Po tygodniowym rejsie aku włożone do auta odpalało go bez problemów :D.
    Hyba, że planujesz Bałtyk (albo dalej), wtedy wiatraczek - pierwszy link z googla: http://www.komel.katowice.pl/jachtowe.html
    P.S.
    Raz położyłem łajbę (burza, czyli to co tygryski lubią najbardziej), na szczęście pływak topowy + szybki skok na miecz załatwiły sprawę. Z akumulatorka wyciekło kilkanaście kropel elektrolitu - wystarczyło wytrzeć szmatą.
