Zmywarka Bauknecht GSFK 1584 - błąd F1
realista28 05 Cze 2007 11:05 5611 5
  • #1 3955263
    realista28
    Mój problem jest następujący .
    W mojej zmywarce do naczyń pojawia się na ekranie błąd F1.
    Czasami pojawi się na początku programu , a czasami w środku, nigdy nie o jednakowym czasie po włączeniu programu..
    W takim przypadku zmywarka przełącza się na funkcję końcową programu, która opróżnia ją z wody.
    Przed trzema dniami program przeleciał całkowicie bez pokazywaniu błędu. A wczoraj znów się zaczęło z tym błędem F1.
    Dziękuję za wskazówki rozwiązujące mój problem.
  • #2 3957739
    realista28
    Rozebrałem zmywarkę od dołu , postawiłem ją na dwóch krzesłach zapaliłem światło od dołu i przyglądałem się skąd woda wycieka.
    Zauważyłem iż zbiornik z solą na jedno wejście , gdzie wpływa woda bieżąca, i trzy wyjścia nasadowe .
    Z jednego wyjścia wycieka woda. Wymontowałem ten zbiornik z solą, obok niego jest inny zbiornik z jakąś brązową masą. Sprawdziłem te miejsce i usunąłem resztę osadu kamiennego.
    Wyczyściłem pierścienie uszczelniające z gumy i zamontowałem go z powrotem.
    Wypróbowałem maszynę , niestety cieknie dalej. Pomyślałem iż zmniejszę ciśnienie wody.
    Zmniejszyłem i zmywarka przestała cieknąć. I działała bez problemu.
    Co mam zrobić aby ona działała bez problemu przy normalnym ciśnieniu ?
    Uszczelka jest nasadowa na wcisk i wygląda dobrze, czy mam ją zmienić ?
    Co to jest ta brązowa masa w zbiorniku koło zbiornika z solą ?
    Trzeba ją wyczyścić , a może przepłukać ten zbiornik ?
  • #3 3961711
    realista28
    Po uszczelnieniu wszystkiego próbowałem ją na początku na 30 min. ( 40° C ) programie.
    Działała bez problemu. Spróbowałem na pełnym zmywaniu 150 min , niestety przy 130 zmywarka wypompowała wodę i zapaliło się F1.
    Co to może być ??
  • #4 3962152
    Zbych034
    Jak sam sobie odpowiedziałeś jest to nie usunięty całkowicie przeciek. Powodzenia
  • #5 3962166
    mrhari
    Witam, F1 oznacza problem z czujnikiem NTC.
  • #6 3963472
    realista28
    Zgadza się, wymontowałem czujnik NTC i znalazłem na nim rysę .
    Jest czujnik pęknięty.
    Dziękuję za typ.
