Elemis TC 506
kruchy 29 Aug 2002 23:05 1885 12
  • #1
    kruchy
    Level 12  
    Proszę o pomoc, problem jest następujący:
    Po włączeniu zasilania pojawia się znak stand-by po włączeniu ręcznie lub z pilota znika wszystko.
    Okazało się, że uszkodzony jest tranzystor BU 208A - wymieniłem go wraz z kondensatorem 3,3nF/1500V, oraz z wszystkimi diodami tj. D504, D501, D506. Dodatkowo uszkodzony był układ TDA 4600 - wymieniony na nowy. Rezystor R519 zwęglił się - wymieniony. Sprawdziłem napięcia w układzie oraz napięcie zasilania układu TDA - zamiast 12 V mam około 3,5 V.
    Telewizor w dalszym ciągu nie reaguje na załaczenie ani z pilota ani ręcznie.
  • #2
    Wojtek27
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Odpal sam zasilacz, "na żarówce".
  • #3
    kruchy
    Level 12  
    Zasilacz odpalony "chodzi" bez uwag.
  • #4
    Wojtek27
    Zobacz czy z procesora wychodzi napięcie załączenia.
  • #5
    kiwu
    Level 19  
    A impulsy H masz, sterujące bazą tranzystora linii.
  • #6
    oporek2
    Level 16  
    Jeśli na żarówce chodzi poprawnie to znaczy że masz zwarcie po wtórnej stronie przetwornicy . Sprawdż w pierwszej kolejności diody D511 . Lubi siadać przy przepięciach w sieci . Sprawdż również bezpiecznik B502 . Czy ma on prawidłową wartość , czyli 500 mA . Je
  • #7
    oporek2
    Level 16  
    Przypadkowo wysłałem i nie skończyłem .
    Ciągnąc dalej - jeśli bezpiecznik będzie większy to przy uszkodzeniach na wysokim napięciu wcale się nie spali .
  • #8
    oporek2
    Level 16  
    Nie doczytałem się informacji o wymianie elektrolitów przy TDA 4600 - 3x100 uF i 1x 1uF na 16V lub większe . Jeśli są suche to na żarówce czasami zasilacz popracuje a z realnym obciążeniem już nie . Możesz przy próbach wyjąć wcześniej wspomniany bezpiecznik .
  • #9
    kruchy
    Level 12  
    Sterowanie z procesora na załącz jest, pozostałe uwagi sprawdzę dziś i dam odpowiedz.
  • #10
    oporek2
    Level 16  
    Z tego co napisałeś rozumię że zasilacz pracuje z odłączonymi diodami po stronie wtórnej na żarówce . Jeśli się mylę to popraw mnie .
    Skoro pracuje to sterowanie z mikroprocesora musi być . Słychać przecież stuk pezekażnika . Sterowanie H nie ma ztym nic wspólnego jeśli po załączeniu do stanu pracy wyświetlacz nic nie pokazuje . Start zasilacza może być zablokowany tylko przez zbyt duże obciążenie po stronie wtórnej lub suche elektrolity po stronie pierwotnej . Wchodzą w rachubę diody po stronie wtórnej lub uszkodzone odchylanie poziome przy zbyt dużym bezpieczniku . Gdy wyjmiesz bezpiecznik to sprawdzisz tym sposobem czy nie jest to odchylanie poziome . Resztę sprawdzisz omomierzem za diodami po stronie wtórnej . Gdy jest tam kilka omów to masz przyczynę .
    Jeśli zasilacz pracuje a wyświetlacz gaśnie to masz uszkodzenie w gałęzi 12V .
  • #11
    TOMI
    Service technician RTV
    Dorzucił bym jeszcze wymianę elki na zasilaczu 350V. Jak suchy to zasilacz bez obciążenia wystartuje.
  • #12
    kruchy
    Level 12  
    Odpowierdź dla Oporka2 - kondensatory przy TDA 4600 zostały wymienione, przepraszam o tym nie napisałem. Właśnie zabieram się za sprawdzenie pozostałych uwag jutro dam odpowiedź.
  • #13
    kruchy
    Level 12  
    Dzięki za wszyskie rady, ale nowy TDA 4600 był nie tak całkiem sprawny. Po wymianie na inny telewizor działa.
