Update HWK - błąd autoryzacji
markus710 05 Cze 2007 21:35 2948 12
  • #1 3957086
    markus710
    Nie moge przeprowadzic aktualizacji zakupionego HWK. Co moze byc nie tak?
    Tornado poprawnie podłączone, rejestracja przeprowadzona prawidłowo.
    LOG:
    Upgrade log:
    ---------- HWK upgrade started:20:57:38 ----------
    -- Target Id : 6x xx x x
    -- UFSx Boot : UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003.
    -- UFSx Firmw.: UFS_USB V2.6 (c) SarasSoft 2005.
    -- UFSx S/N : xxxxxx
    -- Features : 00000001
    -- UFSx Vendor: TORNADO
    -- HWK ID : Axxxxx-xxxx1-xxxxxxxxxxxxxxxxx
    -- HWK Status : 1, DL: 0
    Wyszukiwanie serwera HWK...
    Znaleziono!
    Przygotowywanie połączenia sieciowego...
    Połączenie OK
    Połączenie z serwerem ustanowiono OK.
    Autoryzacja na serwerze...
    Błąd autoryzacji: Błąd: Błędna odpowiedź serwera
  • #2 3957177
    Artech
    musisz próbowac u nich tak jeste czasem serwer nie odpowiada ale za któryms razem bedzie oki zskoczy :)
  • #4 6960684
    Darek14Baran
    mam ten sam problem i próbuje już 7 dni i nadal mam ten sam błąd
    Upgrade log:
    ---------- HWK Update Client v 2.0.8.0 ----------
    ---------- HWK upgrade started:2009-08-30 14:46:32 ----------
    -- Target Id : 6x xx x xx
    -- UFSx Firmw.: UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007.
    -- UFSx S/N : xxxxx
    -- Licence 5 : True
    -- HWK ID : Axxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx
    Znaleziono!
    Połączenie OK
    Błąd autoryzacji: Błąd: Błędna odpowied?serwera
    Co mam z tym zrobić ? I sory za odgrzebywanie tematu ale nie chciałem zakładać nowego
  • #7 6960851
    taranek
    po pierwsze jest już wersja 2.0.9
    trzeba odistalować starą pobrać HWK Support Suite zainstalować uruchomić hwk clienta i zrobić upgrade na 2.0.9
    potem zainstalować HWK Suite
  • #8 6960870
    argo16
    Aktualizacje hwk i tak powinno zrobić, najwyżej pózniej nie odpali programu ale altualizacja hwk i tak się zrobi na 09 jak jest wszystko ok
    Więc jest gdzieś problem z połączeniem może kabel usb zmień
  • #9 6961134
    taranek
    nie powinno robić aktualizacji jeżeli łączy się starym clientem
  • #10 6961227
    toon
    ja jak miałem problem z aktualizacją zawsze robiłem rano około godz 6.00,i nigdy nie było problemu
  • #11 6961556
    R*
    Poziom 29  
    Darek14Baran napisał:
    ale już róznie próbowałem a wy możecie normalnie aktualizowac ?
    Ja robiłem update 2-3 dni po aktualizacji odinstaluj wszystko stery i 2.0.8, potem 2.0.9 i musi ruszyć- mi na 2.0.8 kiedyś wywalało błędy ale po 24-48h załapało, na nowej instalce "od strzała" ruszyła i wszystko miodzio ;)
  • #12 6962173
    toon
    z aktualizacją hwk jest jak z podrywaniem dziewczyn, poprostu trzeba próbowac,wkońcu się uda
