  • #1 3958439
    SPiotr
    Obraz OSD wyświetlany prawidłowo.Po podaniu sygnału (z różnych komputerów i różnymi kablami) treść obrazu pojawia się na niebieskim tle.Regulacja kolorów nic nie pomaga-zawsze jest przewaga niebieskiego
  • #2 3965620
    lisek
    Serwisant RTV
    za OSD odpowiada MTV130P-01
  • #3 3966971
    SPiotr
    Czy rzeczywiście wina leży w tym układzie? Jak pisałem OSD wyświetlane jest prawidłowo bez żadnych przkłamań kolorystycznych.Dopiero po podaniu sygnału treść obrazu wyświetlana jest na tle niebieskiego koloru.
  • #5 5069876
    lisek
    Serwisant RTV
    AMTRAN for VIEWSONIC
    czyli należy poszukać na ten temat w opisach VIEWSONIC
    - może opcja <autocolor> pomoże
    *tylko jak wejsc w opcje serwisowwe Factory mode
    - można spróbować podstawić nową pamięć
    *albo czystą /albo zapisana 00F
    *zapisz tylko ustawienia ze starej,żeby mozna było w razie czego.....
    Napisz co masz na płycie głównej.
    p.s
    The metod to check if Factory mode enabled: Press "1" and "arrow up" button simultaneously, if the message of "DMT XXX" appears, that means Factory mode is enabled.
    dla ViewSonic VLCDS25973-3W (VP191s)
    także było
    All mode reset:
    Press "arrow up" and "arrow down" buttons simultaneously and "Power On" with signal, hold on for 3 seconds
    Factory mode:
    Press "1" and "Power" buttons simultaneously to enter Factory mode.
